Sony Navi Sync 1.1 - Sync update
seit ein paar Tagen ist ein Sync update für das Sony Navi System erhältlich. Also nicht Sync 2 oder 3,
sondern das Sync 1.1 System.
Hierzu kann man unter
Ford Sync update Link
die FIN des Fahrzeuges eingeben und das Update herunterladen.
Hat jemenad das Sync update schon eingespielt. Ich habe die Daten wie beschrieben auf den
USB Stick (FAT32) aufgespielt. Es sind dann ein "SyncMyRide" Ordner mit den *.cab Dateien und
zwei weiteren Dateien im Root Verzeichnis.
Leider kann das Sony Navi die Daten nicht installieren.
Hat das schon jemand erfolgreich geschafft?
Rian
ich hatte das gleiche Problem und bin fast durch gedreht.
Die Lösung ist relativ einfach, das ZIP Paket, wo man für die Version 5.11 bei Ford Deutschland herunterladen kann funktioniert so nicht.
Ich habe mir die zwei LST files mal genauer angeschaut und habe herausgefunden, dass:
1. Ist eine Datei falsch benannt
2. Sind die Line Endings nicht Windows Mobile Conform
Daher habe ich die zwei files "autoinstall.lst" und "install.lst" durch die hier hochgeladene version ersetzt.
LINK: Download Sync 1.1 (5.11) Fix
Bitte die Dateien nicht modifizieren, da sonst wieder die Endings evtl. verloren gehen können.
Der SyncMyRide ordner kann unberührt bleiben.
Danach lief das Update ohne Probleme durch auf einem Corsair 16 GB USB Stick mit FAT32 (dauerte aber 25 minuten)
Ich hoffe ich konnte helfen 😉
219 Antworten
ich habe genau das gleiche Problem mit dem Update. Wäre jemand so nett und würde mir auch den "fertigen" Link senden?
LG
endlich Hoffnung meine BT-probleme zu beheben!
Bitte auch an mich den Link senden
danke
danke
Ich stell den Link jetzt online. Leider können manche nicht lesen.
Das sind NUR die zwei umgebauten Dateien, einfach diese beiden gegen die Originale austauschen, Kein Unterverzeichnis anlegen, im Sync Menü auf Installieren drücken und das Update laufen lassen.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, das Update hat geklappt.
Mein Update hat leider nicht geklappt, ich erhalte immer wieder die Meldung "USB einstecken", komme aber Menue nicht mehr auf installieren um das ganze nochmals zu starten. :-(
Neues vom Update, nach einer Längeren Fahrt (mit eingestecktem USB Stick) kam plötzlich die Stimme: Update abgeschlossen. Ist wohl noch gelaufen.
Geht jetzt alles wieder wie normal.
Hallo schönen guten Tag
Könnten sie mir den Download bitte noch Mal zu Verfügung stellen.
Vielleicht senden an reiner85@freenet.de
Vielen Dank im voraus.
Gruß Reinhard Schenk
Hallo Reinhard, schaust du 4 Beiträge weiter oben. Da ist mein Download Link, der existiert noch. Sollte es wider Erwarten nicht klappen meld dich bitte per PN.
habe ein Ford Fiesta Bj 2014.
bei mir wurde das Sync Update nach 5 min abgebrochen.
alle Files sind so wie hier beschrieben, abgeändert. Sync hat aber folgendes bei mir auf dem Stick interlegt.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<MGMLog xsi:noNamespaceSchemaLocation="LogfileSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SchemaVersion="1.1">
<LogID>FbPJaoe2iDHPLXKx6FsHOA==</LogID>
<SeqNum>11</SeqNum>
-<Vehicle>
<VIN>WF0DXXGAKDET11099</VIN>
<DisplayType>MFD3</DisplayType>
-<ModuleHW>
<ESN>ER3A0842</ESN>
<MACAddress>0021CCF905B3</MACAddress>
<HardwareFordPartNumber>E1BT-14F130-AA</HardwareFordPartNumber>
-<CCPU>
<ImageFPN>E1BT-14D544-AC</ImageFPN>
<Version>5.8.13345.0.0</Version>
<OEMVrsion>ED354aZ5.8.13345_sp0.0_Product</OEMVersion>
-<Processes>
<Name>NK.EXE</Name>
<Name>filesys.exe</Name>
<Name>device.exe</Name>
<Name>gwes.exe</Name>
<Name>SysHealth.exe</Name>
<Name>services.exe</Name>
<Name>connmgr.exe</Name>
<Name>secMod.exe</Name>
<Name>extmavshell.exe</Name>
<Name>WDogMaster.exe</Name>
<Name>VCA_APP.exe</Name>
<Name>extphoneapp.exe</Name>
<Name>EAGlobalApp.exe</Name>
<Name>extmplayer.exe</Name>
<Name>AppLinkCoreApp.exe</Name>
<Name>exttextmsgapp.exe</Name>
</Processes>
-<Memory>
-<Type>
<TypeID>TFAT1</TypeID>
<Total>754569216</Total>
<Available>248823808</Available>
</Type>
-<Type>
<TypeID>TFAT2</TypeID>
<Total>225542144</Total>
<Available>211625984</Available>
</Type>
-<Type>
<TypeID>RAM</TypeID>
<Total>120827904</Total>
<Available>83935232</Available>
</Type>
</Memory>
</CCPU>
-<VMCU>
<VMCUFordPartNumber>E1BT-14D205-AD</VMCUFordPartNumber>
<Version>Vector_VMCU_04.00.07</Version>
</VMCU>
</ModuleHW>
</Vehicle>
-<Signature algorithm="HMAC_SHA1">
-<Keys>
<KeyIndex>7</KeyIndex>
</Keys>
<SignatureValue>Tj+IGZIKkU7B+XEbKV/3HGol8MQ=</SignatureValue>
</Signature>
</MGMLog>
für was wird das gebraucht <ImageFPN>E1BT-14D544-AC</ImageFPN> ? diese Datei befindet sich nicht mit Ordner.
Bild 1 nicht entpackt da sieht man das die Datei noch >700MB hat
Bild 2 entpackt, jedoch nicht mal 300MB
@c.c.c schrieb am 3. Januar 2020 um 15:17:04 Uhr:
Hallo,habe ein Ford Fiesta Bj 2014.
alle Files sind so wie hier beschrieben, abgeändert. Sync hat aber folgendes bei mir auf dem Stick interlegt.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SeqNum>11</SeqNum>
-<Vehicle>
-<ModuleHW>
<ESN>ER3A0842</ESN>
-<CCPU>
-<Processes>
<Name>NK.EXE</Name>
</Processes>
-<Memory>
-<Type>
</Type>
-<Type>
</Type>
-<Type>
</Type>
</Memory>
</CCPU>
-<VMCU>
</VMCU>
</ModuleHW>
</Vehicle>
-<Keys>
</Keys>
</Signature>
</MGMLog>für was wird das gebraucht <ImageFPN>E1BT-14D544-AC</ImageFPN> ? diese Datei befindet sich nicht mit Ordner.
Servus. Laut deiner VIN (die du oben mit geschickt hast) hast Du Sync Generation 1 (Sync G1 BT-Phone BT-Audio). Laut offizieller Ford Seite (https://www.ford.de/.../karten-software-update#/) ist für Dein Fahrzeug ein Update verfügbar. Welches hast Du genommen? Das originale von Ford für Deine FIN oder das aus diesem Forum?
ich habe die Dateien von Ford mit der FIN. Die Install Dateien von hier, da der Inhalt genauso aus sah wie im Forum beschrieben.
Ich habe jetzt 3x das Update mit der FIN auf der Ford Homepage runtergeladen und kann das Archiv einfach nicht entpacken. WinRAR sagt mir jedes mal das Archiv ist beschädigt. Hat noch jemand das Problem? Gibt es eine andere Quelle außer der ******* Ford Homepage?
Lesen der vorangegangen Beiträge hilft......
In der letzten Woche gab es Probleme bei Sync Updates, jedenfalls für Sync 3, die Eilnachricht im Ford Etis ist aber wieder verschwunden,scheint also wieder zu funktionieren.
