Update Sync 3.0 auf 3.4 ist dann auch Android Auto vorhanden ?
Ford Kuga DM3
Hallo liebe Leute,
ich bin aus den vorhandenen Infos nicht schlau geworden.
Bei meinem Kuga 2018, 2,0l Diesel ist noch die Sync 3.0 Software drauf, ohne Android Auto.
Ich würde jetzt gerne Auf 3.4 updaten, ist dann auch Android Auto dabei, oder benötige ich dafür ein neues Sync Modul ?
Des Weitern würde ich gerne mal Wissen, wo der Unterschied zwischen 3.0 und 3.4 ist.
LG Lars
7 Antworten
Android Auto wurde bei Sync3 ab Version 2.2 (2017) unterstützt.
Ist das eventuell in den Einstellungen abgeschaltet ? ... dann einfach aktivieren.
Auf dem Handy muss natürlich auch Android Auto installiert sein und die "Freigabe" zum verbinden mit Sync erlaubt werden.
Ach ja, Du weist aber auch dass es nur über Kabel geht ?
Also Handy muss am USB Anschluss ran.
Wo der Unterschied zwischen 3.0 und 3.4 liegt ?
Drei Versionen weiter (3.0/3.2/3.3/3.4).
> Optisch wurde es etwas verbessert
> diverse Erneuerungen (neue Handygenerationen werden besser erkannt)
Es gibt dazu ein riesiges Thema hier : https://www.motor-talk.de/.../...-4-geupdatet-werden-t6700608.html?...
Und wenn Du dich entschließen solltest bitte auch dann zuerst genau die Anleitung des Sync3 Updater lesen damit alle Einstellungen bei diesem passen damit Du dir Dein Sync3 nicht "zerschießt".
Hallo. Android Auto geht mit Kabel immer. Habe vor ca. 2 Jahren mein Sync auf 3.4 erweitert. Und mir vor 6 Monaten den Android Auto Stick bei Amazon bestellt. Finde das Ford Navi nicht so gut. Der Stick funktioniert einwandfrei.
Hallo Leute,
es gibt Neuigkeiten.........
Ein Update auf Sync 3.4 war nicht möglich.
Es kam die Fehlermeldung, dass meine Hardware nicht kompatibel zu der Software ist.........
Siehe Foto.
Also werde ich mir wohl ein neues ( gebrauchtes ) Sync Modul besorgen müssen.
Kennt Jemand eine Teilenummer, wo sicher ist das Android Auto vorhanden ist ?
Ubrigens , Telefon und Musikstreaming geht auch per Bluetooth, aber sonst nicht auch nicht per Kabel.
Lars
Sync
Ich tippe eher auf einen nicht richtig erzeugten Stick, denn wenn du 3.4 installieren willst, wird die vorhandene Festplatte neu formatiert und da spielt alles andere keine Rolle.
Sync3Updater benutzen und genau einstellen - dann klappt es auch wie bei mir.
Genauso ist es. Klar kannst Du Dein Sync auf 3.4 updaten. Du musst das nur genauso wie beschrieben machen.
Benutze den Sync3Updater, lies Dir das alles genau durch und dann funktioniert das auch.
Ist die einfachste Methode, habe ich vor Jahren schon gemacht, ist eigentlich ganz simpel, nur eben richtig lesen und die Einstellungen für die Erstellung des Sticks richtig machen.
@Maik127 schrieb am 20. Feb. 2025 um 09:39:07 Uhr:
So habe ich es auch gemacht , bei mir hat android auto über USB direkt zum Handy immer Probleme gemacht als wenn die Verbindung nicht stark genug wäre von Handy zu Handy unterschiedlich.
Seitdem ich den Bluetooth Stick drin habe läuft es ohne Probleme
@treeworker01
wenn man von 3.0 auf 3.4 Updaten will muss das Sync3 zuerst formatiert werden (seit 3.2 läuft Sync3 mit einem anderen Dateisystem).
Früher musste man sich den Formatierung Stick selber erstellen, seit Jahren gibt es aber das Programm "Sync3 Updater" von Cyanlabs.
Dieses macht alles automatisch.
Bevor man aber dieses Programm nutzt, sollte man genau die Anleitung lesen.
Denn viele haben Ihr Sync3 geschrottet weil die Einstellungen nicht passten.
Also erst die Anleitung auf deren Webseite lesen, Programm entsprechend einstellen und dann machen.
Viel Erfolg
