Sonderfunktionen vorhanden??
Hallo, ich hab mal ein paar Fragen zu euren Astra's
Ein Bekannter von mir, fährt einen VW und konnte sich unter
anderem folgende Funktionen seines Steuergeräts freischalten lassen:
1. Coming-Home Funktion
2. Speedlock
3. Durch den Regensensor verschließen sich bei nässe die Fenster
4. Signalton beim Öffnen-Schließen über die Fernbedienung
5.Fahrschule Modus ( im Radio wird die Geschwindigkeit angezeigt)
uvw.
Jetzt meine Frage: Was für Funktionen sind bei dem Astra freischaltbar?
Bzw. gibt es überhaupt solche Funktionen Seitens Opel??
Schonmal Danke....
15 Antworten
anderem folgende Funktionen seines Steuergeräts freischalten lassen:1. Coming-Home Funktion
ist beim Astra Serie, guck ins Handbuch
2. Speedlock
war bei den 2004er Modellen noch Serie bzw freischaltbar aber wurde dann wieder komplett entfernt, ist also nicht mehr freischaltbar
diese Funktion gabs/gibts? beim Vectra aber nicht beim Astra
Da Opel nicht in die USA Exportieren darf, wo dieses Chirpen so beliebt ist, fehlt auch diese Funktion komplett. Es gibt zusätzliche Chirpmodule jedoch sind die nicht in Autos, die im deutschen Straßenverkehr bewegt werden zugelassen
Ob es einen extra Fahrschulmodus gibt weiß ich nicht jedoch kannst du dir im Testmodus im Display ebenfalls die Geschwindigkeit und viele weitere Parameter ansehen (vom Display abhängig). Drücke im Mainscreen lange die Settingstaste bis ein kurzer Piepton in den Lautsprechern ertönt. Jetzt kannst du z.B. durch mehrmaliges drücken der BC Taste durch den Testmodus des BC schalten (hier befindet sich auch die Geschwindigkeitsanzeige, jedoch ist das ganze optisch nicht ansprechend)
Original geschrieben von noVuz
ist beim Astra Serie, guck ins HandbuchZitat:
wenn du die Kennzeichenbeleuchtung meinst? In meinen Augen hätte man es da ganz weglassen können. Aber es gibt eine "Nachrüstlösung" (zum schluss mehr dazu)
war bei den 2004er Modellen noch Serie bzw freischaltbar aber wurde dann wieder komplett entfernt, ist also nicht mehr freischaltbarZitat:
2. Speedlock
c.f. Nachrüstlösung
Da Opel nicht in die USA Exportieren darf, wo dieses Chirpen so beliebt ist, fehlt auch diese Funktion komplett. Es gibt zusätzliche Chirpmodule jedoch sind die nicht in Autos, die im deutschen Straßenverkehr bewegt werden zugelassenZitat:
C.f. Nachrüstlösung
(sowas find ich aber immer lächerlich...)
(...) Testmodus des BC schalten (hier befindet sich auch die Geschwindigkeitsanzeige, jedoch ist das ganze optisch nicht ansprechend)Zitat:
Man kann darin sogar den Vergleich zwischen Radsensor und GPS-sensor sehen 🙂 (vorausgesetzt man hat ein Navi mit drin 😉 )
Zur Nachrüstlösung - such mal nach er HLS -- Happylightshow
Das ist ein Can-bus-modul welche diese Sachen steuern kann.
Follow-me-home Lichtfunktion
Zur Wegausleuchtung nach dem Aussteigen
leuchten Abblendlicht und Rückfahrscheinwerfer ca. 30 Sekunden nach
Schließen der Fahrertür.
Zur Aktivierung der Funktion:
1. Zündung ausschalten.
2. Zündschlüssel abziehen.
3. Fahrertür öffnen.
4. Blinkerhebel zum Lenkrad ziehen.
Wird die Fahrertür nicht geschlossen, geht
das Licht nach zwei Minuten aus.
Durch Einstecken des Schlüssels in das
Zündschloss oder nochmaliges Ziehen des
Blinkerhebels zum Lenkrad bei geöffneter
Fahrertür wird die Follow-me-home Lichtfunktion
vorzeitig ausgeschaltet.
Warum ein Signalton über die Fernbedienung? 😕
Mir reicht das Klacken beim Drücken der Fernbedienung, dann weiß ich es ist alles zu.
also bei meinen Gedämmten Türen ist das Klacken schon um einiges leiser geworden und der Türanschlag dumpfer :-)
Kann man mit dem Happylight dingsbums auch einstellen das beim Aufschliessen per Fernbedinung die Nebler angehen so wie beim Benz z.B.?
Ach und zur Welcom-Home Funktion vom Astra eigentlich ne coole Sache is aber trotzdem jedesmal manuell anzumachen, auf dauerbetrieb kann man das nicht einstellen gelle?
richtig! Ausser wieder mit der HLS....
man kann die Comming Home Funktion (mit Abblendlicht) mit Tech 2 freischalten (zwar nicht bei jedem abe res geht) Hab es mir gestern mithilfe von meinem Meister freigeschaltet...
Wie meinst du freigeschaltet? Das du einfach aussteigst und es geht von alleine an? Oder auch wieder manuell?
Manuell ist es bei JEDEN freigeschaltet!
Kauf dir einfach die HLS und gut ist. Dann hast du alle Funktionen, die du haben willst!
Das beim auf und abschließen das abblendlicht mitangeht....
