Softwareupdate Virtual Cockpit
kann man ein VC mit Stand 0309 Modelljahr 17 auf den Stand 0379 bringen.
Grund wäre die Speicherung der letzten Ansicht im VC.
Danke
Die Teilenummer lautet 8S0906961AL
402 Antworten
Lies mal das Handbuch.
Der Layout-Wechsel muss da sein.
@Scotty18 schrieb am 13. März 2025 um 05:41:04 Uhr:
mit 02/18 solltest du kein update mehr brauchen
Ist ja version 4.17 drauf , mit OBD11 das Sport Layout einfach angepasst , funktioniert, Danke
sagte ich ja 😉
2016/2017 braucht immer ein update
Zitat:@Ek111 schrieb am 28. Februar 2023 um 21:06:50 Uhr:
Vorraussetzungen:?- Audi A4 B9 oder Audi A5 F5 oder Audi Q5 FY - einschließlich S und RS-Modelle bis Baujahr 2019- Virtual Cockpit H11, H12, H15, H17 oder H19 mit SW unter 379 oder 419 (Downgrade möglich)- Es dürfen keine Fehler im Steuergerät 17 oder 5F vorhanden sein- Inpektionsmeldungen dürfen davor nicht vorhanden sein- MMI Navigation / plus - Mindestens bei MHI2Q mit P5092 oder MHI2 mit 3241 Infos am Rande: ?Audi bietet die Version 379 erst ab Baujahr 2018 an, obwohl auch alle Baujahre zuvor erfolgreich das Update installieren können. Es gibt auch noch Version 417, diese ist allerdings wirklich nur für das Baujahr 2019 bestimmt und angepasst und nicht kompatibel mit den Steuergeräten vor 2019. Daher auf keinem Fall updaten. Wenn ihr euch ein VC von 2019 mit Version 417 zugelegt habt und ein Fahrzeug vor 2019 besitzt, könnt ihr ein Downgrade auf 319 installieren. Damit wird die Kommunikation zum MSG wieder gewährleistet. Verbesserungen/Fehlerbehebungen:?- Es wird der zuletzt gewähle Tab im Virtual Cockpit gespeichert und bei der nächsten Autofahrt aufgerufen.- Bei älteren Modellen - Kartenausschnitt des virtuellen Audi-Cockpits, der im Tachometer angezeigt wird (Technical Service Bulletin)- Die Öltemperatur wurde zuvor erst ab 60°C angezeigt. Ab sofort schon ab 45°C.- Neu: Zwischenschritte im Tacho codierbar! (Im VCDS in STG17 unter Byte 18 Bit 1 aktivieren) PS: Codierungen waren bei mir nach Update noch Vorhanden. Habe die Firmware auf dem PC, schreib mir ne PM dann schicke ich sie dir. Wenn du ne mlgkichkeit hast Makros einzuspielen dann kannst du auch den S oder RS Sportlyout machen. (Drehzahl und km Scheibe mittig in einem)
Hallo Audi Experten
Also gleich zu Sache, meiner ist ein 40TDI Avant 2019 mit die SW Versionen wie abgebildet.
Meine Frage, laut OBD11 kann ich die Sport Anzeige nur Codieren wenn ich ein S bzw. RS Modell habe? Ich habe es noch nicht probiert weil ich es mir nicht getraut habe.
VC trau ich mir auch nicht updaten weil es mir zu riskant ist. Sonst, Karten und das eine oder andere codierung schon.
Kann ich trotzdem die Sport Anzeige codieren oder einfach lassen? Habe alles durchgelesen und finde eigentlich kein klares Antwort
Sorry für die Rechtschreibfehler ??
Die Sport-Anzeigen kann man immer codieren.
Es ist aber fraglich ob sich diese auch bewegen, wenn man kein S oder RS hat, bzw dann hat man diese ja sowieso...
Es spricht aber nichts dagegen es einfach zu testen.
...oder meinst du das Sport-Layout? Ich bin etwas verwirrt.
Du brauchst dafür kein Update - Du bist doch schon auf 0417. Mit 200credits kannst du mit obd11 die Sportansicht (S4) flashen...dann kannst du sie auch umstellen.
RS4 Ansicht beim Diesel macht kein Sinn, da passt der Drehzahlmesser nicht.
Danke für die Rückmeldung, kann ich nachher auch zwischen Sportansicht und Normalansicht switchen? Ganz normal?
Ist Sportanzeige und Sport Layout nicht gleich?
ja geht ^ (umschalten)
@Cajnkar schrieb am 19. März 2025 um 15:36:23 Uhr:
Eigentlich schon, vorrausgesetzt du meinst nicht was anderes...ich meine jedenfalls die Ansicht mit dem Drehzahlmesser in der Mitte. Und die kann man nicht codieren - da wird die Software im Speicherbaustein direkt umgeschrieben...
So, getestet und ist nicht so meins, die Verbrauchsanzeige ist viel zu groß und das Boostgage geht nicht. Und bin irgendwie gewohnt auf die normale Anzeige, also habe ich es rückgängig gemacht.
Nur jetzt bin ich mir nicht sicher ob im VC immer mein Auto als Limousine dargestellt wurde oder ist das jetzt umgestellt geworden.
Weiß wer vlt welches Byte und Bit ich da ändern muss falls es möglich wäre?
STG 17 (Schalttafel) STG Codierung - Funktion 07
Byte 2 Bit 3-7 "Fahrzeugderivat" für folgende Darstellungen auswählen:
derivative 11 =A4 Layout
derivative 12 = S4 Layout
derivative 13 =RS4 Layout
derivative 14 = A4 Avant Layout
derivative 15 = S4 Avant Layout
derivative 16 = RS4 Avant Layout
derivative 17 = A4 Allroad Layout
Danke für dein Antwort, was ich nicht verstehe ist, muss ich alle anhacken, von 3 bis 7 oder passt es so?
Da habe ich schon 14 ausgewählt…
LG
@Cajnkar schrieb am 19. März 2025 um 20:38:36 Uhr:
Du kannst auf die Taste View auf dem Lenkrad drücken dann siehst du was für ein Fahrzeug dargestellt wird.
