Softwareupdate Virtual Cockpit
kann man ein VC mit Stand 0309 Modelljahr 17 auf den Stand 0379 bringen.
Grund wäre die Speicherung der letzten Ansicht im VC.
Danke
Die Teilenummer lautet 8S0906961AL
407 Antworten
Grüß euch! Weiß jemand ob es einen Softwarestand beim Virtual Cockpit gab, bei dem es nicht möglich war zwischen dem Layout Classic und Sport zu wechseln? Es geht um einen RS5 Baujahr 2018.
Könnte man das mit einem Update lösen? Habe jetzt nur die Classic Version und kann kein „Layout ändern“ finden.
Wurde das Virtual Cockpit dort eventuell nachgerüstet? (Gab es den RS5 überhaupt mit analogem Tacho?)
Wenn du dir ganz sicher bist, dass du nicht nur das Handbuch nicht gelesen hast und deshalb die Option nicht findest, kannst du hier oder mir per PN auch die Fahrgestellnummer posten, dann schaue ich.
Laut Fahrgestellnummer hat er ein Virtual Cockpit ab Werk.
Dann ist es entweder ein krasser Bediener-Fehler, oder der Tacho wurde mal getauscht und ggf. nicht wieder richtig angelernt.
@tommtomZitat:
@tommtom schrieb am 5. Oktober 2024 um 12:01:36 Uhr:
Im MMI unter Home Screen / Einstellungen / Anzeige & Helligkeit / Audi Virtual Cockpit hast du geschaut?
Damit noch mehr auf dem Serviertablett landet;
https://youtu.be/SCL9ceXG3KE?si=rmLUe90QxyC5k13x ab 0:43 Sekunden in bewegten Bildern.
Hallo !
Bräuchte bitte mal Hilfe , hab mir einen RS5 von 02.2018 gekauft , dabei ist mir jetzt im nachhinein aufgefallen , dass es keine Auswahlmöglichkeit im MMI oder am MFA Lenkrad für das VC Sport Layout gibt ( Zentraler Drehzahlmesser) , es ist quasi nur die Classic anzeige (zwei Anzeigen ) möglich, die HW hat die Nummer 8W5920890E, die Installierte (SW) Version ist H20 0417.
Wie bekomme ich da das Sport Layout ( die Auswahlmöglichkeit classic oder Sport) zum laufen ?
Downgrade der Version auf 3.79 ?
( ... das hab ich schon mit der SD Karte 3.79 (8S0906961AL) im Entwickler Modus versucht , geht nicht , Update Button ausgegraut , auch keien Möglichkeit es benutzerdefiniert zu installieren ...
Wäre dankbar für jegliche Hilfe das hinzubekommen - bei Audi Werkstatt hatten sie nur ausreden - geht nicht , codiern oder up/downgraden usw...)
L.g.
Roland
