Softwareupdate Virtual Cockpit
Audi A4 B9/8W
kann man ein VC mit Stand 0309 Modelljahr 17 auf den Stand 0379 bringen.
Grund wäre die Speicherung der letzten Ansicht im VC.
Danke
Die Teilenummer lautet 8S0906961AL
407 weitere Antworten
407 Antworten
Top! Und wie ist es jetzt nach dem Update mit vorhandenen Codierungen bzw. Anpassungen wie z.B. die grau hinterlegten Tachoscheiben RS-Layout?
Die Codierungen sind alle noch da. Da Update ging auch ganz schnell. Würde sagen so zwischen 10 und 15 Minuten.
solange nicht rückdokumentiert wird (sprich mit dem SVM Server von Audi verbunden wird), wird auch nix an der Codierung sich ändern.
Wie auch? Die neue SW kann ja nicht wissen, was original codiert war😉
Im HUD habe ich 2 Fehler. Bin mir aber nicht sicher, ob die vorher schon da waren. Allerdings funktioniert alles reibungslos. Wenn ich den Fehler lösche kommt er wieder.
2 Fehlercodes gefunden:
16776969 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
[NightVision_01 communication error can_error_timeout]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 134
Kilometerstand: 21121 km
Datum: 2020.11.24
Zeit: 18:03:38
16777042 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
U1110 00 [009] - -
[AIO_0x42 communication error bap_error_timeout heartbeat]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 134
Datum: 2020.11.24
Zeit: 18:03:41
Der Fehler sollte nach einiger Zeit verschwinden. Während des Updates kommt es eben zu Kommunikationsstörungen zwischen den Steuergeräte. Einfach eine große Runde drehen dann sollte sich der Fehler löschen lassen
Fehler löschen und beobachten
Woher weiß ich welchen Software und Hardware Stand mein Cockpit hat ?
@Guido2906 schrieb am 25. November 2020 um 06:57:37 Uhr:
Indem man das über ein Diagnose Programm ausgelesen hat
ok, habe ich leider nicht, am Cockpit oder Bildschirm Mittelkonsole kann es sich nicht anzeigen lassen ?
@Guido2906 schrieb am 25. November 2020 um 07:55:27 Uhr:
Das funktioniert leider nicht.
Welches Baujahr hast du denn?
12/2015
@Guido2906 schrieb am 25. November 2020 um 08:08:29 Uhr:
12/2015
Dann hast du mit ziemlicher Sicherheit ebenfalls die 0275 drauf und Hardware vermutlich Version 11, wie bei meinem.
kann ich dann trotzdem updaten ?
@Guido2906 schrieb am 25. November 2020 um 08:15:46 Uhr:
Ja, hab ich doch wie bereits oben geschrieben auch gemacht.
Noch mal blöd gefragt: Was hätte ich davon ein Update des VC von 05/2016 zu machen? Nur das man irgendeine Ansicht speichern kann? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist optisch nichts verbessert worden. Wozu dann der Aufwand?
Danke!
