  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Softwareupdate Virtual Cockpit
Audi A4 B9/8W
kann man ein VC mit Stand 0309 Modelljahr 17 auf den Stand 0379 bringen.
Grund wäre die Speicherung der letzten Ansicht im VC.
Danke
Die Teilenummer lautet 8S0906961AL
404 weitere Antworten
404 Antworten
[ ***Motor-Talk: Inhalt entfernt*** ]
Ja.
@alexander_s_93 schrieb am 1. März 2023 um 14:12:01 Uhr:
Nach Update bleibt es so wie es gerade ist bei dir. Also normal Karte, Navigation über Carplay, dann Kompass.
Dass die Karte statt Kompass erscheint, muss dieser Patch installiert werden, nicht das Update
Wie heißt dieses Patch ?
Danke
Navignore heißt er.
Ganz weg hast die Option auch nicht zum auswählen
Wenn das Update schief läuft, wie bekommt man den Tacho dann wieder zum laufen?
Mal eine ganz blöde Frage. Kann es sein das nach dem Update von 313 auf 379 die Auflösung schlechter geworden ist? Gerade was das einblenden von Verkehrszeichen betrifft
@Power-Gamer2004 schrieb am 6. März 2023 um 13:51:25 Uhr:
nicht über den normalen Wege mehr; der steckt dann im bootloader
Einen konnte ich auf dem Tisch mal wiederbeleben ; ein andere liegt noch hier wenn ich mal viel zeit habe (der ist vom 8V und ebenfalls beim freischalten vom Sport Layout abgeschmiert ; nein nicht bei mir 😉 )
@SirRoedig schrieb am 6. März 2023 um 15:46:22 Uhr:
hab ich nicht beobachtet bisher ^und ich flash schon lange auf die 379 hoch ; egal von welcher Ausgangsbasis
Es hat sich durch die 50xx FW was geändert an der Kartendarstellung ; das kommt aber vom Navi selbst
@Scotty18 schrieb am 6. März 2023 um 16:24:26 Uhr:
Okay, danke dir. Dann war es wahrscheinlich schon immer etwas pixelig bei den kleinen Verkehrszeichen gewesen. Hatte vorher nie so drauf geachtet und ist mir jetzt wo ich kurzzeitig ein fl a4 habe, erst richtig aufgefallen.
Hier ggf zum Vergleich
+2
@Scotty18 schrieb am 6. März 2023 um 19:09:38 Uhr:
Das ist merkwürdig, die Anzeige für Fernlichtautomatik ist bei mir auf der linken Seite.
FLA
Was benötigt man eigentlich zum Updaten? Vcds? Achso MMI Update geht via audi connect oder?
SD-Karte oder USB-Stick im MMI bzw. Smartphone-Interface USB-Anschluss
@maduuto schrieb am 6. März 2023 um 22:25:56 Uhr:
ein MMI Update geht auch nicht über Audi Connect
FW und Updates immer über SD (USB geht auch; sofern vorhanden)
die Update Medien gibts aber bei audi auch nur auf SD Karte
