Software-Updates
Audi A5 F5 Sportback
Wie ist das eigentlich mit Software-Updates geregelt? Werden die mittlerweile direkt übers mobile Netz eingespielt (ja ich weiß, wäre eher ein Traum) oder muss ich da jeweils Freundlichen?
Und gibt es eine Quelle wo man über neue Software-Versionen (MMI & Co.) informiert wird?
Möchte mich hier noch mal abschließend melden.
Habe das Problem nun gelöst und vielleicht es ja mal für einen anderen Nutzer wichtig.
Hier der Lösungsweg, welcher zumindest mir geholfen hat:
Windows: JNLP startet nicht - was tun?
Öffnen Sie das Java Control Panel. Sie gelangen über "Systemsteuerung -> Java" dorthin.
Im Dialogfenster wählen Sie den Reiter "Allgemein".
Hier klicken Sie im Abschnitt "Temporäre Internet-Dateien" auf "Einstellungen".
Klicken Sie im folgenden Fenster auf "Dateien löschen", erscheint eine Abfrage. Setzen Sie die Häkchen vor "Anwendungen und Applets" sowie vor "Verfolgungs- und Protokolldateien" und bestätigen Sie mit "OK".
112 weitere Antworten
112 Antworten
@Meteor542 schrieb am 28. Mai 2018 um 19:02:21 Uhr:
@schahn schrieb am 26. Juni 2017 um 17:33:49 Uhr:
Du musst eine aktuelle Java-Runtime installieren, zu finden unter java.com
Wenn du die installiert hast, kannst du die jnlp-Datei per Doppelklick starten.
Mfg, Schahn
Hallo zusammen.
Ich muss das Thema leider noch einmal aufnehmen.
Wollte heute ebenfalls über my Audi ein Karten Update herunter laden.
Wie hier bereits beschrieben wird eine JNPL Datei heruntergeladen, welche sich auch bei mir nicht öffnen lässt.
Ich habe dann eine aktuelle Java Version installiert. Runtime ist ebenfalls aktiviert. Ich kann die Datei aber immer noch nicht öffnen. Was nun?
Nix "Öffnen" > Starten /Doppelklick) und ein bisschen warten (Nur Geduld!), dann wirst Du weitergeführt!
Sorry. Aber das hilft mir hier leider nicht weiter, denn es beantwortet nicht meine Frage.
Das Herunterladen der Datei über my Audi ist kein Problem. Wenn ich es richtig verstanden habe muss diese Datei dann durch Doppelklick oder öffnen gestartet werden. Und das geht wohl nur mit einer aktuellen Java Version, speziell mit Java Runtime. Erst dann bekommt man seine Update Datei, welcher über SD Karte im Auto aufgespielt werden kann.
Eine aktuelle Java Version incl. Runtime habe ich aufmeinen PC. Die Datei lässt sich aber weder durch Doppelklick noch sonst wie starten / öffnen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die heruntergeladene 9 KB Datei auf die SD Karte muss. Dafür würde ich doch keine 32 GB Karte benötigen. Zumindest wurde es hier so auch nicht beschrieben.
Auf My Audi steht im Übrigen rein gar nichts dazu.
@Meteor542 schrieb am 29. Mai 2018 um 09:04:01 Uhr:
Wenn du den Audi Connect Download Client benutzt, dann musst du fast gar nichts selber machen.
Wenn der Client gestartet ist, nur das Zielverzeichnis (in meinem Fall SD-Karte) angeben, starten und warten. Bei mir hat es (gesamt Europe) knapp 2h gedauert. Danach mit der SD-Karte zum Auto und wie beschrieben updaten.
Die Java App ist aber auch echt kaum übertreffbar an Unfähigkeit.
Zum einen liegt die auf einem Downloadserver ohne SSL Zertifikat... da streiken schon zu recht die meisten Browser beim Download.
Dann hat die App es nicht geschafft die Daten nach mehrfachem Versuch auf die SD Karte zu kopieren, per Hand kopieren funktionierte direkt.
Und als Krönung bleiben die Downloadfiles dann auch noch auf dem PC sinnlos zurück... man belegt sich ab dann also für immer 25GB+ auf seinem C Laufwerk da die Daten doppelt vorhanden sind... schöne App Audi, Daumen hoch! 😉
Wer die Daten löschen will, die liegen unter "C:\Users\*Name*\AppData\Local\Temp" da den Ordner "Soko" und "audi..." löschen.
@eRacoon schrieb am 29. Mai 2018 um 14:19:50 Uhr:
Bei mir sind keine Daten zurückgeblieben.
Jetzt muss ich leider noch eine blöde Frage stellen. ich habe das kleine MMI mit Connect für drei Jahre. Mir wird online kein Kartenupdate angeboten. Und unter myaudi wird im Bereich Connect kein Kartenupdate angezeigt. Alle anderen Dienste inkl. eSim werden dort angezeigt und auch mit gültiger Lizenz. Was passt da nicht? Hab das Fahrzeug gebraucht gekauft. Ist das Kartenupdate auf eine Person und nicht für das Auto auf die 3 Jahre enthalten?
@seppbl schrieb am 31. Mai 2018 um 17:59:53 Uhr:
5 kostenlose Updates nur beim Navigationssystem plus.
und auch nicht wenn man 3 Jahre nichts macht; hat man noch 5 .. sondern pro jahre kommen immer 2 updates
daher max 2.5 Jahre updates "frei"
Was mache ich nur falsch? Wo finde ich denn nun den Audi Connect Download Client?
Nach wie vor werden mir auf my audi unterschiedliche Downloads angeboten. Egal für welches ich mich entscheide, es wird immer nur 1 sehr kleine (gesamt Europa 9 KB) Datei heruntergeladen. Nach einem Zielverzeichnis für diese Datei wird auch nicht gefragt.
ja und die datei musst du starten am rechner dann starten das Programm und der download der karten
@Meteor542 schrieb am 31. Mai 2018 um 21:04:27 Uhr:
Hab schon mal für einen Kollegen eine kleine Anleitung gebastelt ...
Da musst du am PC nichts weiter entpacken oder ähnliches
@Meteor542 Da dir das Ausführen der Datei nicht angeboten wird, hast du wahrscheinlich keine Java-Laufzeitumgebung installiert. Das musst du machen, sonst geht es nicht. Die gibt’s unter java.com
mfg, Schahn
@schahn schrieb am 1. Juni 2018 um 09:52:08 Uhr:
mfg, Schahn
Danke für die Info.
Habe Java komplett installiert. Die Laufzeitumgebung wurde automatisch mit installiert. Ich habe das auch noch einmal manuel überprüft. Es ist unfassbar aber die Datei lässt sich weder öffnen noch starten und das obwohl sie mir als Java Datei angezeigt wird. Grübel, grübel...............
Weiß eigentlich jemand wann das nächste Update für die Navi Karten kommt?
