Software Update
Hallo zusammen.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Habe einen A6 2,0TDI Multitronic. Habe ihn Ende Oktober bekommen. Habe Probleme mit der Klima Anlage.
Wie bringt man in Erfahrung ob es ein Softwareupdate gibt?!
Bekommt man das Update kostenlos beim Audi Partner?!
Danke für Eure Infos.
Mfg Micha
Ich hab das mit dem update eigentlich auch eher zufällig erfahren, weil ich wegen etwas anderem in der Werkstatt war.
Auf meine Frage an den Werkstattleiter, warum ich keine Nachricht bekomme, wenn so etwas anliegt meinte er zu mir:
"Man wird nur informiert, wenn es um sicherheitsrelevante Updates oder Teile, wie z.B. Bremsen geht. "
Meine Antwort darauf, wenn die Lenkung nicht´s mit Sicherheit zu tun hat, dann braucht er mich wegen Bremsen auch nicht zu informieren. 🙂
112 Antworten
Original geschrieben von wolfgear
Vor allem bei 90.000 Kilometern. Das www spricht aber auch von unterschiedlichen Verrechnungssätzen, also von 0,3 bis 0,67 Prozent je 1.00 gefahrener Kilometer. Hat ja hier schon einer Erfahrungen sammeln können?
das wird u.U. vor Gericht entschieden. Bei dem Brotneid den unsere Richter haben, habe ich diese Möglichkeit schon verworfen...
Original geschrieben von combatmiles
das wird u.U. vor Gericht entschieden. Bei dem Brotneid den unsere Richter haben, habe ich diese Möglichkeit schon verworfen...Zitat:
Da gibt es Rechenformeln, ausgehend von der zu erwartenden Lebensdauer des jeweiligen Fahrzeugs in Kilometern, beim Diesel mehr als beim Benziner, beim Mittelklassewagen mehr als beim Kleinwagen.
Ein A6 -Diesel dürfte da mehr in Richtung 0,3 als in 0,67 gehen, aber einen festen Satz gibt es da nicht, und natürlich wird ein Händler, der keinen Neuwagen los wird , einen möglichst hohen Satz haben wollen. Über die maximale Lebensdauer eines A6 kann man übrigens sicher trefflich streiten.
Den Vogel hat da vor einiger Zeit mal BMW abgeschossen:BMW hält nur 150.000 km - SPON 🙂
Und ich habe gerade im Feb und März zwei Kollegen auch mit A6 ausgestattet.
Werde morgen mal wieder mit dem GF des Autohauses reden, das geht so nicht.
Also kann er das wirklich nicht, auch wenn er wollte?!
Leider geht es eben nicht. Wenn Du in der Softwaretankstelle (heißt wirklich so) bei Audi wärst, könntest du von dem server jeden Softwarestand ziehen.
Sobald eine neue Version online gestellt wird, gibt es die alte nicht mehr. Auch wenn er es möchte, keine Chance.
Der VAS PC, welcher der 🙂 hat, stellt sich auch mit dem Downgrade sehr schwer an. Früher konnte man die .stt etwas "beferkeln", aber mit den neuen .odx oder anderen Container geht das nicht mehr. Diese benötigen keine stt (Steuergerätetabelle) mehr, da ist in die Info in der Software selber.
Es gibt doch Standard-Software, einer der vom Band rollt hat doch auch was aufgespielt. Und diese Version hätte ich gerne, geht das nicht?
Ja, diese ist Auslieferung vom Hersteller. Jedoch wird die auch angepasst bzw. erneuert in einen höheren Stand. Das was auf dem server rumgeistert ist bei den Neuwagen auch drin. Du kannst eines machen - in der Bucht schauen, ob Du ein Klima-STG findest, welches Deinen alten SW-Stand hat.
Der andere Weg ist, wenn man die alte Software noch bekommt, über einen Weg ohne den Händler aufzuspielen. Geht auch, ich kann ja auch hoch und runter flashen wie ich will.
Besten Dank, ich meinte es ja auch ähnlich, also dass ich auch gerne eine neue Version mir aufspielen lasse. Als es anfing mit den Problemen kam die erste Nachbesserung an den Händler, dann ein paar Monate später der Audi-Außendienst, der berichtete, dass er nach Probefahrt nochmals eine neue Version aufspielte.
Also mir geht es hauptsächlich darum, etwas zuverlässiges zu bekommen, da ist mir das Releasedatum und die Version egal.
Gerade einen Anruf bekommen: Stellmotor in der Klimatisierung ist defekt und wird erneuert. Ich hoffe, dass das Problem der inkonstanten Temperaturen damit gelöst ist.
Hallo bin neu hier und hab mal eine Frage bei mein audi a6 4g 2014 geht meine frontkamera ( umfeldkamera) manchmal nicht und dann wieder doch im Fehlerspeicher kommt Leitung für videosignal umfeldkamera elektronischer Fehler kann das mit ein software update behoben werden ????
