Software Kombiinstrument aufspielen Zeit ?
Hi Leute,
wie lange brauch der Freundliche wenn ich die Software fürs
Kombiinstrument Update auf SW253 SVM-Code B817A003 oder TPI 2019624/4
aufspielen lassen möchte und wieviel nimmt er dafür?
Danke für die Info
nein das bleibt drauf, max kann er den SVM Abgleich nicht zulassen (hatte ich auch schon 1x) bei einem gechippten
267 Antworten
Ah, ok,
also sollte ich das ja eigentlich haben, oder?
Zentralelektrik vor flash:
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H21 0253
nach flash:
Teilenummer SW: 8K0 907 063 J HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H21 0410
dann liegt mein Problem also hier:
Teilenummer SW: 8T1 820 043 P HW: 8T1 820 043 P
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H05 0120
ich benoetige hier mind SW0180, richtig? Aber das gibt es fuer die 1 Zonen VFL nicht, oder? Aber er Schaltet nur nach 10 min aus, wenn niemand drauf sitzt, oder immer nach 10 min?
Mach die Beifahrer-SH an und guck im Effi-Verbrauchsmenü - nach 10 min geht dort die SH Beifahrer weg und auch tatsächlich aus. Nur die LED im Klimastg bleibt an.
Ab wann das Klimastg das kann, weiß ich jetzt nicht, denn bei meinem wurde nach einem Defekt(Drehknopf) gleich das mit SW 0180 auf Garantie verbaut.
Audi_B8_1Z_0180_P.sgo dürfte die entsprechende SW sein, wobei es jetzt auch den SW-Stand 0181 gibt, wenn ich das richtig im Kopf hab'.
P.S.: Du bist jetzt auch in Luxemburg tätig?? Machst mir ja Konkurenz 😉
Nana, mach du nur in der Gegend, ich will dir keine Konkurenz sein 🙂 Ich koennte auch noch USA einfuegen 🙂
Nur bin ich oft dort in letzter Zeit, daher dachte ich falls jemand Hilfe benoetigt, fuegen wir es ein 😉
Audi_B8_1Z_0180_P.sgo ah ok cool, oder Audi_B8_1Z_0181_P.sgo passt also beim VFL ? Dann werf ich das mal drauf, danke dir....
Kommen die Meldungen zwecks Windwiderstand bei geöffnetem Fenster vom GW oder vom Bordnetz? Die Infos hat doch das GW eigentlich nicht. Habe mein KI sowie GW geflasht und habe auch alle Anzeigen die im FAQ zu sehen sind. Die Meldung mit dem Fenster habe ich allerdings noch nie gesehen.
Bist du auch ueber 80 oder 100km/h gefahren mit offenem Fenster? Ich meine das kommt bei mir nur bei hoher Geschwindigkeit
Ja bin ich schon. Evtl muss auch noch die Klima geflasht werden? KI und GW habe ich vor etlicher Zeit gemacht. Will es halt noch komplettieren
@Roman_8K schrieb am 22. April 2015 um 00:10:29 Uhr:
Wenn es bei
golfgtitdifunktioniert, ohne das er seine Klima-Sw hochgezogen hat, muss es wohl an der SW0410 des Bordnetz-STG liegen.
hm, kann sein.....
bzgl. Sitzheizung werde ich nun mal auf "Audi_B8_1Z_0181_P" flashen, gerade habe ich "Audi_B8_1Z_0120_N"drauf, dann schauen wir mal......
Aber die Leistung der Sitzheizung wird dadurch nicht beeinflusst? Nicht das ich nachher nur noch so eine lauwarme SH habe..... Da war doch auch mal was, dass die SH nichtmehr richtig heiss wurde, oder?
@golfgtitdi schrieb am 22. April 2015 um 18:37:13 Uhr:
Das war nach meinem Kenntnisstand bei Bordnetz-STG mit SW-Stand zwischen 0253 und 410.
@Marcus Gross schrieb am 22. April 2015 um 12:20:22 Uhr:
Wenn es bei golfgtitdi funktioniert, ohne das er seine Klima-Sw hochgezogen hat, muss es wohl an der SW0410 des Bordnetz-STG liegen.Zitat:
Wie lang muss man denn mit offenem Fenster fahren? Also muss das quasi dann von
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: AIB\8K0-907-063.clb
auf
mit der 8K0907063___0410.sgo geupdatet werden. Wie lang dauerts etwa?
Deine 1.Frage stellst du besser an golfgtitdi.
Ich habe gerade kein passendes Fahrzeug zur Hand.
Gem. den Beiträgen hier ändert sich mit dem Flash von 0253 auf 0410 der Index D auf J.
Die .sgo wäre die passende.
Dauer hängt davon ab mit was du den Flash durchführst (VCP, VAS o.ä.).
Kein plan wielange man damit rumfahren muss, aber sicher keine 5 Minuten 🙂
Ob du auch SW0253 hast, kann ich dir leider nicht beantworten, dass hatte ich eben drauf und ich habe es auf SW0410 geflashed, dann ging alles.
@Marcus Gross schrieb am 22. April 2015 um 20:50:39 Uhr:
Ich habe gerade kein passendes Fahrzeug zur Hand.Gem. den Beiträgen hier ändert sich mit dem Flash von 0253 auf 0410 der Index D auf J.
Die .sgo wäre die passende.Dauer hängt davon ab mit was du den Flash durchführst (VCP, VAS o.ä.).
Ich nutze VAS und flashe nur per Kabelverbindung. Alles andere ist mir zu unsicher.
@golfgtitdi schrieb am 22. April 2015 um 21:34:19 Uhr:
Ja hab ich. Das erste ist ein Auszug aus meinem Logfile. Wie lang hat der Flashvorgang gedauert? Anpassungskanäle blieben erhalten aber Codierungen nicht, stimmts?
Kein Plan, aber falls nicht ist es ja kein Hexenwerk die wieder zu aendern Meinst du nun wirklich die AP oder die Bytes[codierungen]?, ich mache es immer mit VCP, da dauert es schon laenger. Ist auch schon ne weile her....
