Softclose nachrüsten
Da mein 4F mangels richtig guten neuen Audimodell (mal was anderes als diese Einheitsbrei) doch noch länger bleibt, habe ich mich mal über eine neue Nachrüstung "her gemacht".
Ich bin eher durch einen Zufall in die Lage/Zwang zum Nachrüsten gekommen - aber im Nachhinein....super Sache.
Hier mal ein kurzer Bericht.
Wichtig: Alle Bauteile sind vom PA=FL, da wohl erst da Softclose möglich war.
Benötigte Teile:
Türschloss:
- 1x 4F1 837 016D rechts
- 1x 4F1 837 015D links
- 1x 4F0 839 016D rechts
- 1x 4F0 839 015D links
Wichtig ist, dass man die Türschlösser komplett mit den Seilzügen bekommt.
Stellmotor Zuziehhilfe:
- 2x 4F0 837 003 Oberbegriff für die komplette Einheit bestehend aus 1x4F0837915B (Abdeckung)/3xN10507201 (Schraube)/1x 4F0 837 059 (Motor)
- 2x 4F0 837 004 Oberbegriff für die komplette Einheit bestehend aus 1x4F0837916B (Abdeckung)/3xN10507201 (Schraube)/1x 4F0 837 060 (Motor)
Türsteuergeräte:
- vorn: 1x 4F0 959 793 Q HW: 4F0 959 793 Q und 1x 4F0 959 792 Q HW: 4F0 959 792 Q ersetzt in Index AB
-hinten: 2x 4F0 959 795L HW: 4F0 959 795L
Man kann IMMER Softclose codieren, jedoch trotz fehlender Hardware keinerlei Felher kommen. Nur die Funktion ist nicht da.
Zum Einbau:
Es muss alles ab bis auf diese graue Dämmatte. Diese ist mit einem Kleber an dem Türrahmen befestigt. Ich habe diese vorsichtig mit einem Messer gelöst - geht das man den Kleber einfach immer wieder anritzt und dann löst sich das ganz gut. Vorsichtig sollte man auf jeden Fall sein, denn diese Matte reißt gern und der Ersatz ist teuer.
Es langt, wenn man diese Verkleidung bis zur Hälte der Tür anlöst - man muss an die Türschlösser kommen.
Audi möchte, dass man zum Wechsel der Türschlösser den Fensterrahmen zieht - puh - 😕 - die hamm nen Vogel. klar geht es einfacher, aber ich habe keine Möglichkeit, diesen Rahmen bei dem Einbau wieder richtig zu jusitieren. Windgeräusche brauch ich nicht...also muss es ohne gehen.
Und es funktoniert. Man muss nur die eine Führungstrebe des Fensters unten lösen, damit man diese verdrehen kann. Schlossbefestigungen lösen, Hebel vom Türgriff am Schloss entriegeln, das alte Schloss um 180° im Uhrzeigersinn drehen, die Führungsstreb des Fensters etwas in die Richtung des Türschlosses verdrehen - und das Schloss geht raus. Man sollte etwas Geduld haben - es geht nur so wie gerade beschrieben in einer Position. Einbau des neuen identisch - auf Kopf gestellt einbauen und nach der Strebe drehen - einbauen, Stellhebel vom Türschloss bedestigen und gut.
Es muss neu ein 3 poilger Stecker an das geänderte Türschloss angebracht werden. Die Kabel werden an der identischen Durchführung wie die schon zum Türschloss geführten Kabel verlegt - sieht man auch, ist eine Gummitülle mit 2 Öffnugen.
Fertig mit dem neuen Türschloss.... 🙂
Der Motor für die Zuziehhilfe ist auch selbsterklärend. Die Position sieht man ganz gut - ich habe die Matte aber NICHT ausgeschnitten. Ich nutze einen Heißluftfön und habe die Vertiefung einfach erweitert, damit der Motor spannungsfrei eingebaut werden kann. Also einbauen, die Befestigungen verrasten (sieht man wo look steht),die Öffnung für den Seilzug herstellen (durch die graue Dämmmatte schneiden) und diesen in den Motor einführen. Auch dieses ist selbsterklärend, welche Richtung er muss. Es geht nur in diese.
Vom Motor müssen 2 Kabel zum Tür-STG gezogen werden, mit den 3 neuen vom Türschloss sind es also insgesamt 5 pro Tür.
Verkabelung:
Die 5 Kabel werden wie folgt verlegt: Fahrer/Beifahrerseite
Pin1 Motor ZZH->T20/7
Pin 2 Motor ZZH->T20/11 - dieser wird an den dort schon liegenden angelötet
Pin 1 Türschloss ->T20/4
Pin 2 Türschloss ->T20/9
Pin 3 Türschloss -> Masse (einfach an die zentrale Masse am TÜR-STG - geht eh alles dahin)
Die 5 Kabel werden wie folgt verlegt: hinteren Türen
Pin 1 Türschloss ->T20/17
Pin 2 Türschloss ->T20/16
fertig......
Das Tür-STG muss nur noch codiert werden und fertig...
Funktion ist eigentlich ganz easy. Die Tür wird sobal in der ersten Stufe im Schloss mit Hilfe des Seilzuges weiter gezogen, bis der Kontakt zu meldet.
Dann färt der Motor wieder zurück.
Fazit: ....geil....- sorry. Es ist jetzt nicht das, was ich mir unbedingt mit bestellen würde, aber wenn man es hat, ist es so wie schon beschrieben...geil.
Man hat innerhalb kurzer Zeit das Gefühl und Verständnis entwicklet, dass man die Tür nur noch anlehnt und fertig. Der Rest geht wie von allein - ist einfach sehr gut.
Ich erschrecke immer wieder, wenn ich in meinem Firmenauto sitzte und hmmmmm die Tür zuschmeißen muss, da es nicht von allein geht.
Nö, man mag lachen drüber - ist eine sehr nette Sache.
Die Motoren sind sehr leise, also kein Vergleich zur Heckklappe, wo man das Schloss unten richtig summen hört.
Softclose ist wie der Name schon sagt...einfach soft
Benötigte Teile:
Türschloss:
Türsteuergeräte:
Zum Einbau:
Verkabelung:
fertig......
208 Antworten
Problem ist halt nur das es die teile nirgendwo gibt 🙁
Und man braucht unbedingt Index Q oder AB und alle kästchen weiß?
Würde das auch funktionieren?
Guten Morgen,
Kann mir jemand sagen ob diese Steuergeräte für Softclose passen Würden?
Bin verwirrt weil Die Teilenummer die Richtige wäre aber nicht alle Kästchen weiß sind :/
Hier ein Foto von meinem gekauften Facelift Steuergerät links und dem Vorgänger ohne Softclose.
wenn Du Dir die Pins in der rechten Buchse anschaust, wirst Du feststellen, das dort viel mehr Pins drin sind.
Sprich, Du kannst im rechten Steuergerät zwar Softclose codieren aber funktionieren wird es nicht, weil die Hardware fehlt.
Kriterium ist wohl das + Icon rechts oben. Was LL bedeuted weiss ich nicht
Ok also ich benötige welche mit einem + rechts oben drauf
Du musst immer nach der Hardware gehen, die Software ist egal. Jedoch wenn Du ein Tür-STG vom A4 bekommst, dann musst Du es in einem A4 auf A6 umflashen. Es wird dann nicht erkannt. Der A4 B8 hat ein anderes Komfort-System.
Sehr interessant!
Die Hardware Teilenummer aus dem A4 ist die selbe?
@4F-Devil schrieb am 7. April 2024 um 12:02:01 Uhr:
Softclose gab es im A4 nie!
Schau mal in meinem Anfangsbeitrag, da stehen die TN. Diese benötigst du, bei den vorderen ist der letzte Stand Index AB.
Guten Abend, ich habe eine Audi A6 4f Facelift Bj 2009. Ich habe bei dem Kfz alle Kabelbäume dem Schaltplan nach für Softclose umgerüstet und org. Schlieseinheiten + Zuziehhilfe verbaut (Softclose ) inkl. Org für Softclose die Türsteuergeräte 4x . Meine Frage ich hab keine Ahnung wie ich bei VCDS die Tür STG's codieren muss im Codierassisten finde ich die Zuziehhilfe nicht . Ps waren neue uncodierte Tür Stg's.mfg Rene
Das findest Du deshalb nicht, weil die Bits für Softclose nicht gelabelt sind.
Den kompletten Fred durchlesen, irgendwo steht es.
Ich hab mal ein Bild von meinem Steuergerät für die Tür hinten links im VCDS . Byte 2 hat bei mir keine Auswahlmöglichkeiten für Bit3. Ich hab also keine Ahnung 😁
Hast du ein ganz altes VCDS? Sieht so aus….
Dir wird zwar Bit 3 nicht angezeigt, aber Du könntest ja die Codierung auch binär eingeben. Auf der rechten Seite sind die niederwertigen Bits. Versuch mal: 00000011
Welchen Hardwareindex hast du in den TSGs?
Beim FL sind hinten Index L notwendig. Vorne Q oder AB. steht alles weiter vorne.
Laut Audi-Vertragspartner gibt es den Index Q für vorne und L für hinten nicht mehr. L interpretiert sich in R und Q in AB so hat es mir der Kollege aus dem Lager bei Audi gesagt. Sind alles neue und uncodierte TSG vorn Index AB und hinten R . Versuche mal den Code 00000011 morgen mal .
Ja das wird schon stimmen. Hatte damals nur die beiden für vorne gekauft, da sie nirgends zu bekommen waren. Die hinteren gabs in der Bucht. Na dann viel Erfolg.
Immernoch ein Rätsel des Jahrtausenden 00000011
Code als Bit 3 in Byte 2 funktioniert nicht😁 könne das vielleicht auch ein anderer Code sein hab keine Elektronische Kindersicherung.
Hast du schon vorne alles verbaut? die AB Steuergeräte für vorne funktionieren 100%ig.
Mach mal bitte ein Foto von den hinteren Steuergeräten.
Ich hab da so meine Zweifel mit dem Index R. Ich schaue mal in den Edgar nachher.
Dann gibts noch die Stellglieddiagnose in VCDS. Da kannst Du die einzelnen Funktionen separat ansteuern. Schon mal geschaut? Und Byte 02 Bit 3 ist definitiv richtig. Kindersicherung und Kessy ist auch noch in diesem Byte versteckt.
