- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- Smartphone integration
Ich wollte fragen ob eine smartphone integration auch später nachgerüstet werden kann???
Und wenn ja,wie das denn geht?
Müssen die da was ausbauen?
Oder wird nur die dazugehörige software installiert?
Danke...
Gibt es da keine klare Regelung?
Weder online, noch im Katalog gibt es bei der Beschreibung der Smartpone Integration dazu eine Info. Heißt das dann also, dass keine Kabel dabei sind?
Doch gibt es..... Du bestellst und zahlst für die Smartphone integration und nicht für einen Satz Kabel.
Den kannst du bei MB extra zu extra teuren Preisen bestellen. ca. 50-60 Euro.
Oder du kaufst dir ein Set bei Ama* für 10 Euro.
PS. Das Ding heist "Media Interface Kabel Kit" und kostet laut Preisliste 59.50 Euro.
Preisliste Seite 89.
Kann irgendwie keine Bilder hochladen.
66 Antworten
Das geht über das me-Portal online auch nachträglich. Schnittstelle/Software muss nur durch den Kauf freigeschaltet werden, sprich: Androidauto ist bereits im MBUX integriert.
Hab ein iphone 8
Also muss bei mir beim händler ein software draufgespielt werden?
Pardon, ich korrigiere: Betrifft Androidauto UND Apple Carplay. Kannst du im me-Portal dann selbst freischalten.
Allerdings ist das die Theorie! Ich selbst hab die Smartphoneintegration direkt ab Werk gehabt, da bestellt. Ob es bei jemanden hier im Board mit der nachträglichen Methode bereits geklappt hat, kann ich nicht sagen!
In der Multimedia-Ausstattung mit MBUX Code 548 mit erweiterten Funktionen Code 355 sind die Optionen Digitales Radio (Code 537), Smartphone Integration (Code 14u) und Festplatten-Navigation (Code 365) problemlos nachträglich aktivierbar, mit MBUX Ausstattung Code 549 sowie Media-Display Code 859 ist die Festplatten-Navigation (Code 365) jedoch nur buchbar, soweit die erweiterten Funktionen MBUX (= Code 355) bei der Fahrzeugbestellung ebenfalls mitgeordert wurde.
Das habe gefunden.
Ok, ich habe es nachträglich installiert, voir einigen Tagen. Schau nach im .me Portal, ob du die Option kaufen kannst. Wenn ja undd du die Option für ca 300,00 Euro kaufen willst, dann kaufe dort und nach ein paar Stunden ist die Option im Auto aktiviert. Auf dem Smarthphone Android Auto oder Carplay installieren, aus dem jew. store, kostenfrei. Im Auto, bei MBUX unter dem Menüpunkt Mercedes.me findet man dann auch ein weiteres Menü für Smartphone. Das Smartphone muss per Kabel an einem der USB Ports angeschlossen sein.
@Manfredo52 Für CarPlay muss nichts extra installiert werden.
Wie schließe ich denn das iPhone eigentlich an? Einen Lightning Anschluss hat das MBUX ja nicht, habe nur was von USB-C gelesen. Ist ein Adapter im Auto vorhanden oder muss der separat besorgt werden?
Und wo ist die USB-C Buchse? Gibt da eine gute Ablagemöglichkeit für das iPhone, wenn es angeschlossen ist?
Da die meisten Kabel für Smartphones eine USB-A-Buchse für Netzteile haben, kannst du einen Adapter von USB-C auf USB-A nutzen. EINER ist auch dabei :) Hat mich übrigens bei der Übernahme in Rastatt sehr gewundert! Hätte drauf gewettet, dass Mercedes hier doch noch ne Mark machen will und man den Adapter NICHT umsonst dazu bekommt!
USB-Buchsen gibt es m. E. sehr gut platziert. Im Mitteltunnel in der "Box" und vorne in der Ablage unter dem Klima-Bedienfeld. Zwei gibt es dann noch hinten für die hinteren Beifahrer (ist aber i. d. R. eher uninteressant).
Bei CarPlay wir das iPhone per USB Kabel (ggf. mit Adapter wenn du kein USB-C auf Lightning Kabel hast) an einem der vorderen Multimediaanschlüsse, der auch speziell markiert ist, angeschlossen. Sieh dazu auch das Bild aus der Anleitung, da siehst du das Symbol, welches an dem richtigen USB-Port ist.
Wenn du das iPhone nur als Musikquelle (also quasi als iPod) nutzen möchtest kannst du jeden beliebigen Anschluss wählen.
Ich habe gerade versucht Carplay über das me portal freizuschalten, aber die Option wird bei mir gar nicht angezeigt. Habe eigentlich auch die beiden großen Bildschirme drin. Muss ich da was extra machen?
Du kannst anrufen und Fragen, bei mir war die Hardware nicht codiert...war eine Todesnummer das nachzurüsten. 3x beim Händler dafür (insgesamt war das Auto 4 Tage weg), hatte aber kostenloses Ersatzwagen.
@Radnarbe schrieb am 13. Februar 2019 um 21:43:51 Uhr:
Wann wurde deine A-Klasse gebaut?
War bei mir ebenfalls so, bei meiner aus 04/18. Problem war das veraltete MBUX.
Deswegen war ich gestern beim Händler um ein Update auf die aktuelle Version zu bekommen. Hat geklappt und ich konnte die Smartphone Integration über Me freischalten.
Mir ist immer noch nicht klar ob carPlay im großen Navi integriert ist oder muss man es extra bestellen und bezahlen?
Ja, ist extra.
