Sitzumbau: A8 Sitze in A6
Audi A6 C7/4G
meine fixe Idee, mir einen coolen Bürostuhl aus einem Autositz zu bauen, hat gerade ein Kind bekommen: Fixe Idee Nummer 2!
Wie der Zufall es wollte, waren Sitze bei eBay immer nur als Paar zu haben. Also habe ich mir 2 dieser schicken "Ich-kann-alles"-Audi A8 4H Sport-Comfortsitze gekauft. Nun habe ich die Dinger in der Garage stehen und nach einen kurzem Blick und anschließendem Nachmessen wusste ich:
Rein mechanisch passen die Sitze auch in meinen 4G. Der VAG-KFZ-Mechaniker meines Vertrauens meinte nach einem kurzen Gespräch, dass es an sich auch kein Problem ist, die Sitze zum funktionieren zu bekommen, da der Sitz ein autarkes System darstellt. Da es die gleichen Sitze praktisch auch für den A6 4G gibt, sollte sich auch die Massagefunktion via VCDS codieren lassen, was jedoch nicht so wichtig wäre.
Einen Haken hat die ganze Sache jedoch:
Die frisch gekauften Sitze haben natürlich keine Airbags. Auf diese würde ich jedoch ungern verzichten. Daher die Frage:
Passen die Airbags aus meinen aktuellen A6 Sportsitzen in die A8 Sport-Comfortsitze? Da bei VAG sehr viel vorhandene Technik einfach aus dem Regal genommen wird und anderweitig verbaut wird, halte ich das für nicht ganz ausgeschlossen. Teilenummer hab ich leider grad noch keine Zur Hand, allerdings hänge ich mal 2 Bilder an, damit zu sehen ist, um welche Sitze es sich handelt.
Für Hilfe wäre ich wie immer dankbar!
Michael
Sieht ein bisschen wie eine Kreuzung aus 80er Jahre Couch und Krankenhausbett aus 😁
Original geschrieben von timilila
Sorry auch für meinen OT: Zumindest der Bürostuhlumbau ist abgeschlossen.
Wenn auch mit einem Opel-Omega 😛 Sitz, dafür voll elektrisch verstell- und beheizbar ... 😁😁
Und saubequem, der kippt auch bei einem Nickerchen nicht um ... 😎
743 weitere Antworten
743 Antworten
Das weiß ich, welche Sicherung?
Bordbuch Seite 252
Alles gecheckt... keine durchgebrannte zu finden...sonst wurde ich kaum hier schreiben...
Alle? Du sagtest „soll über die Sicherung des BCM laufen“. Dem ist nicht so. Gecheckt ? Von oben drauf geschaut oder durchgemessen ?
Hmmm....soweit aus den Stromlaufplänen ersichtlich schon, ansonsten würde ich hier kaum verzweifelt um Hilfe fragen.
So kann ich den Sitz nicht ausbauen um die endgültigen Kabel zu legen.
SLP? Guck mal im Bordbuch Seite 252. Sicherung „Sitzverstellung Fahrerseite“.
Intakt.
Was bedeutet SLP?
Gemessen ? Oder nur Auge ?
Stromlaufplan
Ahhhh
Danke
Gute Idee
weiterhin leider keine Änderung.
Sitz lässt sich nicht verstellen, alle Sicherungen die im Buch aufgeführt sind, ohne Problem.
Licht unter den Sitz leuchtet....
Ich bin ratlos, bitte um Hilfeeee
die leuchte unter dem sitz hat auch eine komplett eigene Versorgung; hat nichts mit den stg etc zu tun
Ahhh. Ok. Danke !
Noch ne Idee?
Komplette Verkabelung prüfen ; alles durchmessen
so gehe ich bei sowas vor
am ende stg tauschen
VCDS zeigt keine Fehler an.
Das ist ja gerade die Krux ich, ich habe noch nix verkabelt, habe die Sitze einfach erstmal angesteckt (hatte gelesen, dass dies ginge und die Basis Funktionen vorhanden wären...)... dieses WE wollte ich die richtigen Kabel legen, doch jetzt komme ich nicht mehr dran....
Du kommst garnicht ran an die Kabel?
Wenn doch dann mess mal Anschluss 15 (Plus) und 16 (Masse) des roten Steckers, da müsste soweit ich mich erinnere, die Spannung für die Sitzverstellung anliegen.
Wenn Du nicht zu den Kabeln kommst, dann musst Du den Sitz "bei defektem Motor" ausbauen.
In Erwin gibt es dazu einen Reparaturleitfaden.
Bevor Du aber das machst, würde ich echt sicherstellen, dass Spannung an Pin 15 und 16 anliegt.
Ist nämlich keine schöne Arbeit wenn ich mit die Anleitung so ansehe.
