Sitzumbau: A8 Sitze in A6
Audi A6 C7/4G
meine fixe Idee, mir einen coolen Bürostuhl aus einem Autositz zu bauen, hat gerade ein Kind bekommen: Fixe Idee Nummer 2!
Wie der Zufall es wollte, waren Sitze bei eBay immer nur als Paar zu haben. Also habe ich mir 2 dieser schicken "Ich-kann-alles"-Audi A8 4H Sport-Comfortsitze gekauft. Nun habe ich die Dinger in der Garage stehen und nach einen kurzem Blick und anschließendem Nachmessen wusste ich:
Rein mechanisch passen die Sitze auch in meinen 4G. Der VAG-KFZ-Mechaniker meines Vertrauens meinte nach einem kurzen Gespräch, dass es an sich auch kein Problem ist, die Sitze zum funktionieren zu bekommen, da der Sitz ein autarkes System darstellt. Da es die gleichen Sitze praktisch auch für den A6 4G gibt, sollte sich auch die Massagefunktion via VCDS codieren lassen, was jedoch nicht so wichtig wäre.
Einen Haken hat die ganze Sache jedoch:
Die frisch gekauften Sitze haben natürlich keine Airbags. Auf diese würde ich jedoch ungern verzichten. Daher die Frage:
Passen die Airbags aus meinen aktuellen A6 Sportsitzen in die A8 Sport-Comfortsitze? Da bei VAG sehr viel vorhandene Technik einfach aus dem Regal genommen wird und anderweitig verbaut wird, halte ich das für nicht ganz ausgeschlossen. Teilenummer hab ich leider grad noch keine Zur Hand, allerdings hänge ich mal 2 Bilder an, damit zu sehen ist, um welche Sitze es sich handelt.
Für Hilfe wäre ich wie immer dankbar!
Michael
Sieht ein bisschen wie eine Kreuzung aus 80er Jahre Couch und Krankenhausbett aus 😁
Original geschrieben von timilila
Sorry auch für meinen OT: Zumindest der Bürostuhlumbau ist abgeschlossen.
Wenn auch mit einem Opel-Omega 😛 Sitz, dafür voll elektrisch verstell- und beheizbar ... 😁😁
Und saubequem, der kippt auch bei einem Nickerchen nicht um ... 😎
743 weitere Antworten
743 Antworten
die Codierung A8 Lehne schlägt sich mit der Verstellung der elektrischen Gurthöhe..
@combatmiles schrieb am 28. Juli 2017 um 15:38:10 Uhr:
Das heißt ohne elektrische Gurthöhen verstellung kann man die lehne verstellen?
ne andersrum, im A8 Lehne, Gurt und Lenkrad elektrisch, im A6 nicht..
kann man rauscodieren
du meinst dass sich Memory,Oberteil und A6 nicht beißen?
@combatmiles schrieb am 28. Juli 2017 um 18:04:59 Uhr:
Memory kommt nicht rein.
richtig ; das die anzeigen raus sind sind aus dem POP ups
ja das schon, aber wenn der Sitz auf A8 codiert war, hat er Fehler geworfen und z.Bsp das Memory hat nicht mehr funktioniert..
@combatmiles schrieb am 21. Juli 2017 um 19:46:57 Uhr:
naja nicht ganz.. beim A8 könnte man das obere Teil der Lehne noch neigen und die Kopfstützen sind elektrisch. Beim A6 nicht..
Mir ging es um den Unterschied von A8 Komfortsitz und A8 Komfortsportsitz und da ist Form und Funktion gleich
@combatmiles schrieb am 28. Juli 2017 um 19:21:38 Uhr:
richtig
aber richtig codiert und Grundstellung gemacht und das memory geht
aber nicht mit die verstellbare Lehne.. oder?
was meinst du ?
Ich meine dass ALLE Funktionen des A8 Sitzes (also auch die verstellbare obere Lehne) im A6 funktionieren
was nicht geht sind die gurte etc. der rest läuft über das sitz stg ; warum sollte dann die lehne nicht gehen ?
weils bei mir das Problem gab wenn der Sitz auf A8 codiert ist, das Memory gesperrt war und natürlich durch die fehlenden Gurte etc der Sitz generell "gesperrt" war..
