Sitzumbau: A8 Sitze in A6
meine fixe Idee, mir einen coolen Bürostuhl aus einem Autositz zu bauen, hat gerade ein Kind bekommen: Fixe Idee Nummer 2!
Wie der Zufall es wollte, waren Sitze bei eBay immer nur als Paar zu haben. Also habe ich mir 2 dieser schicken "Ich-kann-alles"-Audi A8 4H Sport-Comfortsitze gekauft. Nun habe ich die Dinger in der Garage stehen und nach einen kurzem Blick und anschließendem Nachmessen wusste ich:
Rein mechanisch passen die Sitze auch in meinen 4G. Der VAG-KFZ-Mechaniker meines Vertrauens meinte nach einem kurzen Gespräch, dass es an sich auch kein Problem ist, die Sitze zum funktionieren zu bekommen, da der Sitz ein autarkes System darstellt. Da es die gleichen Sitze praktisch auch für den A6 4G gibt, sollte sich auch die Massagefunktion via VCDS codieren lassen, was jedoch nicht so wichtig wäre.
Einen Haken hat die ganze Sache jedoch:
Die frisch gekauften Sitze haben natürlich keine Airbags. Auf diese würde ich jedoch ungern verzichten. Daher die Frage:
Passen die Airbags aus meinen aktuellen A6 Sportsitzen in die A8 Sport-Comfortsitze? Da bei VAG sehr viel vorhandene Technik einfach aus dem Regal genommen wird und anderweitig verbaut wird, halte ich das für nicht ganz ausgeschlossen. Teilenummer hab ich leider grad noch keine Zur Hand, allerdings hänge ich mal 2 Bilder an, damit zu sehen ist, um welche Sitze es sich handelt.
Für Hilfe wäre ich wie immer dankbar!
Michael
Sieht ein bisschen wie eine Kreuzung aus 80er Jahre Couch und Krankenhausbett aus 😁
Original geschrieben von timilila
Sorry auch für meinen OT: Zumindest der Bürostuhlumbau ist abgeschlossen.
Wenn auch mit einem Opel-Omega 😛 Sitz, dafür voll elektrisch verstell- und beheizbar ... 😁😁
Und saubequem, der kippt auch bei einem Nickerchen nicht um ... 😎
743 Antworten
Danke Jungs, dem nach kann ich die kaufen muss aber nicht anschließen.
Andere frage ich habe die Anleitung von RiseFM und hilft mir eigentlich sehr wie ich was anschließen muss.
Könnt mir aber jemand für die ganzen Pins die benötigt werden die teile nr und Stückzahl schicken? Kann man komplette Kabel bestellen oder muss man manche wie RiseFM zusammen basteln? braucht man spezielle Kabel für die CAN Leitung?
Kann man auch nur die Pins kaufen ohne Kabel?
Würde nämlich dann Grad die Kabel als Meterware bestellen, dann müsste man keine Kabel zusammen basteln.
Es gibt allee Pins entweder einzeln oder als sogenannte Reparaturleitung.
Dann aber mit jeweils 2 Pins und gelbem Kabel dazwischen...
Du denkst aber schon daran, das Kabel verschiedene Farben haben? Wenn du alles einfarbig baust wirst du im Falle einer Reparatur nur Probleme haben die Kabel genau zuzuordnen. Wenigstens bei den CAN Kabeln und bei Plus und Masse würde ich mich an die originalen Farben halten!
Ja das ist klar, würde schon verschiedene Farben nehmen und möglichst original.
Ja das weiß ich natürlich. Ich wollte auch nur die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen.
Audi macht's übrigens IMMER nur mit den gelben Repleitungen...
Kurze Frage, an die die sich an die Bürostuhl Sache schon heran getraut haben.
Habe eventuell bald zwei Sitze mit Massage über.
Bekommt man die ohne großen Aufwand zum funktionieren? Am besten mit einem 230V Anschluss.
Mit dem Bus vermutlich nicht ganz so einfach.
Jemand Erfahrung gesammelt?
Und noch eine Frage nebenbei. Bekommt ihr, in den Avant, zwei Vordersitze in den Kofferraum?
@combatmiles schrieb am 19. Juli 2017 um 13:01:03 Uhr:
Frage 2: geht sich aus... flach machen und reinlegen wie 69
Das ist schon mal sehr gut zu wissen danke 🙂 Dann kann Scotty in Kürze umbauen 😉
Ich bräuchte noch einmal Infos bezüglich der A8 Sitze.
Ich habe die A6 Sportsitze drin, komme aber damit nicht klar, da ich mit den Schultern schlechten Halt habe und Nackenschmerzen bekomme.
Bin zu groß und habe zu breite Schultern.
Sind die A8 Komfortsitze vom Aufbau ähnlich oder sind es komplett andere Sitze?
War gestern im Autohaus aber die hatten keinen A6/A8 mit Komfortsitzen da...
Frage wäre noch ob A8 Komfortsitz oder A8 Komfortsportsitz. Wo liegt der Unterschied außer Optik?
naja nicht ganz.. beim A8 könnte man das obere Teil der Lehne noch neigen und die Kopfstützen sind elektrisch. Beim A6 nicht..
So... die A8 Komfort Sitze stehen nun im Keller.
Allerdings schauen die den A6 Sportsitzen von dem Sitzprofil nahezu identisch.
Da ich auf den A6 sitzen Probleme mit dem Nacken bekomme nun die Frage ob sich dieser Bereich bei den A8 Sitzen verstellen lässt?
Ansonsten kommt dort das gleiche Problem wieder auf mich zu...
das Oberteil der Lehne lässt sich verstellen, dann halt wieder auf A6 codieren..
die Kopfstütze hat auch mehr Spielraum...
@combatmiles schrieb am 28. Juli 2017 um 15:28:30 Uhr:
Okay die lehne kann man ansonsten nicht verstellen?
Laut Scotty soll meines Wissens altes funktionieren.
