  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Sitzlehne links nicht verrieglt
Mercedes CL C215
Hallo liebe MB Gemeinde....
Vllt ist ja dem einen oder anderem langweilig und ich dachte mir ich steuere was gegen die Langeweile bei....
Ich befürchte langsam das dieses Auto zur Lebensaufgabe wird :-)
Ich habe mal wieder ein Problem mit dem dicken...Als ich das Fahrzeug Anfang Mai gekauft habe war diese Meldung schon im kl zu sehen.Ich war beim freundlichen und habe es auslesen lassen.Da war ein Sensor defekt den ich dann auch in einer freien Werkstatt habe tauschen lassen.Die anzeige mit der Lehne im kl verschwand dann auch für ein paar Wochen und kam dann wieder zum vorschein. Nach ein paar tagen verschwand es wieder und das wiederholte sich noch ein paar mal.Aber jetzt seit einer Woche geht es gar nicht mehr weg.Es ist sehr nervig wenn man permanent das in roter Schrift im kl sieht zumal man gar nichts mehr während der Motor läuft im Menü gucken kann oder über das Lenkrad den Radiosender wechseln kann.Da ich nun mehrfach hier im Forum mir zu diesem Thema durchgelesen habe ohne jedoch einen glücklichen Ausgang wollte ich das nochmal aufgreifen.Wenn ich mich hinter dem Fahrersitz im Fond hinsetze und in Fahrtrichtung gucke Sitz unten links ein Sensor der wenn man die lehne verriegelt ein Kontakt bekommt in dem er zusammen gedrückt wird.Sitzt vllt evtl noch irgendwo so ein Sensor der auch defekt sein könnte?!?Ich möchte diese Meldung dauerhaft weg bekommen weil es einfach nervig ist und zudem man nichts mehr auf dem kl angezeigt bekommt beim laufendem Motor.
Mfg
Wie das jetzt speziell bei diesem Stecker geht kann ich nicht so genau sagen.
Meistens sind aber die Kabelschuhe im Steckergehäuse mit ein oder zwei Haltezungen gegen herausziehen gesichert.
Diese Zungen kann man mit einem Passenden Werkzeug entriegeln und so den Kabelschuh aus dem Steckergehäuse zihen.
Manchmal reicht bei kleineren Steckern schon eine aufgebogene Büroklammer die man in U-Form biegt.
Die beiden Enden an der Kontaktseite links und rechts am Kabelschuh entlang in das Gehäuse drücken und dann mit Gefühl versuchen den Schuh Kabelseitig aus dem Gehäuse ziehen.
Gruß.
Klaus
77 weitere Antworten
77 Antworten
Ah ok. Das kann sein ja............Danke
Die Sitzlehne verriegelt bei mir nicht richtig. Die Stecker sind in Ordnung. Es ist ein mechanisches Problem. Die Lasche wo der Bügel der Lehne quasi einrastet und umschlungen wird, das dann gleichzeitig den Schalter "verriegelt" betätigt geht einfach nicht ganz nach oben. Wenn ich die Schließung mit den Fingern auslöse ohne den Bügel funktioniert es. Scheint sich um eine Kleinigkeit zu handeln. Ich werde jetzt so lange die Verkleidung demontiert ist mit der Hand die Lasche umlegen und so nachhelfen nachhelfen, so dass die Verriegelung ausgelöst wird und den Sitz erst mal nicht mehr umklappen. Der Mechanismus ist echt kompliziert und in der Funktion ein bisschen hakelig meiner Meinung. Oder ich benutze es zu wenig.......
Nochmal zu dem dem Thema.
Ich habe seit drei Jahren das Problem dass im KI die Meldung "Sitzlehne nicht verriegelt" angezeigt wird, Nicht immer aber meistens. Dabei ist mir nun folgendes aufgefallen, nachdem ich den Sitz schon eingebaut zerlegt und die schalter überprüft habe, Kabel, usw. Keine Schäden festgestellt. Die Meldung ging während der Fahrt auch manchmal weg, kam wieder, oder war am Anfang der Fahrt weg und kam wieder. Ich habe vor 4 JAhren eine neue billige Batterie mit dem Daten 100 Ah 12 V. gekauft. Scheinbar hätte ich daran nicht sparen sollen. Ich glaube dass die Spannungsschwankungen beim Start bei mir bei 10,5 V minimal die Geräte abschaltet oder für Fehler sorgt. Nächste Woche habe ich eine neue Batterie, und dann weiß ich mehr...........
@C215 schrieb am 12. September 2020 um 00:21:52 Uhr:
Neues zur Sitzlehne. Nachdem ich eine neue Batterie und neues Ladegerät angeschlossen habe funktioniert auch die Sitzlehne wieder. Bei mir lag es an der Spannung beim Startvorgang.
Cool, Andrasz!
Das nenne ich mal Happyend...
Haste bestimmt Veits-Tänze vollführt...
Viele Grüsse
Jens
@Stern_81 schrieb am 23. Juli 2017 um 17:09:46 Uhr:
Ich habe endlich den übeltäter gefunden nur ist das Kabel sooo nah am stecker kaputt das ich nicht wirklich weiß wie ich das reparieren kann ohne das Kabel neu zu kaufen...?!? Habt ihr eine Idee...??
Wo genau sitzt dieser Stecker?
@leon_behrens schrieb am 31. Januar 2023 um 18:53:53 Uhr:
Ohne Bilder weiß keiner was Du meinst. Bitte sende Bilder von dem Stecker.
Ich könnnte mir folgendes vorstellen: Man kann so ein Kabel einfach verlängern. An der fraglichen Stelle abschneiden, abisolieren und mit Lüsterklemmen 20 cm neue Leitungen anschliessen. Auf der Steckerseite: Den Stecker öffnen, mit einem Auspinwerkzeug die Pins rausholen und auch hier den Verlängerungsprozess durchführen, danach wieder einpinnen. Schlüssel zum Erfolg ist vermutlich das Auspinwerkzeug. Bitte googeln, ein ganzes Set kostet in Asien nur wenige Euro. Audf Youtube gibts auch Videos wie KFZ-Stecker ausgepinnt werden.
Hallo. Wieder mal das Thema Sitzlehne. Nachdem ich vor Jahren das schon mal hatte und der Fehler mit einer damals neuen Batterie weg ging dachte ich das sei behoben. Nun habe ich wieder eine neue Batterie, der Fehler bleibt aber bestehen. Im KI leuchtet ständig Sitzlehne rechts nicht verriegelt. Obwohl verriegelt. Der Bowdenzug ist richtig eingestellt und beide Schalter "klacken" beim Verriegeln. Die Messung mit SD ergibt:
Betätigt man den Schalter für Lehnenverriegelung zeigt es wie es soll verriegelt an
Betätigt man den Schalter für die Lehnenneigung der den Sitz auch vor und zurück fahren lässt beim Entriegeln auf der anderen Seite, zeigt er Sitz hinten an. (Wie es sein soll)
Betätigt man beide Schalter zusammen so wie es dann auch ist, zeigt er verriegelt und Sitz vorne an.
Beide Schalter funktionieren also um einen Kabelbruch auszuschließen. Aber beide zusammen ergeben keinen Sinn. Darum erkennt er nicht dass er verriegelt ist.
Einer der beiden Schalter trotzdem defekt? Oder das Steuergerät. Batterie ist neu und alle Fehler wurden gelöscht.
Da du eine SD hast, sagt sie dir doch, was du machen sollst
@maxtester schrieb am 5. August 2024 um 13:28:17 Uhr:
An der Stelle ist die SD ziemlich am Ende.
hast du alle Prüfungen gemacht?
W215-sitz
@maxtester schrieb am 5. August 2024 um 13:38:12 Uhr:
Alle nicht, nur die mit der Lehnenverriegelung bzw. Hibernation zu tun haben. Prüfungen S91. Die einzelnen Komponenten und Motoren funktionieren alle. Die SD meinte man solle noch den Stecker oder die Dose eines der Schalter messen. Da fehlte mir ein dünner Draht dass ich das machen konnte. Habe die Vermutung dass der Schalter für die Lehnenverriegelung der gleichzeitig das Vorfahren beim umklappen auslöst defekt sein könnte indem er nicht vor und zurück fährt und die Erkennung "verriegelt" dadurch verwehrt wird.
Ich würde auch alle Ansteuerungen machen
@maxtester schrieb am 5. August 2024 um 14:27:04 Uhr:
ok. obwohl alles am Sitz soweit geht? Nicht lieber Schalter oder Steuergerät tauschen? Muss das Steuergerät dann neu codiert werden?
