Sitzheizung rechts funktioniert nicht richtig
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo Zusammen, hat hier noch jemand bei seinem Caddy (Life 3 BJ 2009) die Erfahrung gemacht, dass die Sitzheizung nur auf einer Seite nicht richtig funktioniert?
Auf der Beifahrerseite funktioniert sie einwandfrei, nur auf der Fahrerseite wird sie nur ganz leicht warm, auch in der höchsten Stufe, vorher war sie auf jedenfall deutlich wärmer.
Kann man dann die Sicherung ausschließen oder könnte sie dennoch das Problem verursachen?
Und hat jede Seite eine eigene Sicherung oder gibts nur eine für beide zusammen?
Vielen Dank schonmal !!
4 Antworten
Wovon redest du ? Sitzfläche oder Lehne ? Oder beides?
Wenn es leicht/ etwas warm wird kann das mit der Sicherung nichts zu tun haben.
Sicherung defekt=Totalausfall.
@transarena schrieb am 17. August 2025 um 17:13:33 Uhr:
Sowohl als auch.
Fläche- und Lehne werden nur noch leicht warm. Anstatt wie früher richtig warm.
Ich habe leider keinen sinnvollen Tipp zum Thema, aber eine neugierige Frage: Wohnst Du am Nordpol oder warum brauchst Du die Sitzheizung im August?🔥
Dann sind wohl die Anschlüsse der beiden Matten defekt. Ich würde die erst mal gar nicht mehr einschalten, nicht das es auf ein mal viel zu Heiss wird und der Sitzbankokelt.
Es hilft nur der Ausstausch wenn du die Heizung weiter nutzen willst.
