Sitzheizung Ja! - Heizleistung Nein?
Guten Morgen,
Dank den Temperaturen gestern nacht draußen war ich versucht, die Sitzheizung mal zu testen....und wurde schwer enttäuscht. 🙁
Auf den Stufen 1-4 ist gar nix zu spüren, ab 5 kann ich erahnen, dass es wärmer wird und erst bei Stufe 6 (also Maximum) kann man von einer spürbaren Heizleistung sprechen.
Ok, ich hatte gestern abend auf der Fahrt Jeans an, also das ganze heute früh nochmal in einer dünnen Anzugshose getestet, aber außer dass ich nun auch "schon" bei Stufe 4 mit ganz viel Fantasie erahnen kann, dass da irgendwo evtl. eine Sitzheizung vorhanden ist, kann man das Ergebnis eigentlich ebenfalls unter "Enttäuschung" verbuchen.
In allen anderen Fahrzeugen die ich bisher gefahren bin, ensprach Stufe 1 schon fast der jetzigen Stufe 6.
Ist diese geringe Heizleistung normal?
Gruß Martin
701 Antworten
So, heute Stg. geflasht und Sitzheizung wieder schön auf 60 Grad 😁 Rechtzeitig vor dem Winter funktioniert alles bestens...Die Adapterkabel werden nun nicht mehr von mir benötigt. Falls jemand Interesse hat, PN an mich...
@ Spuerer: Vielen Dank für Deine Unterstützung 😉
hier mal die Werte der Sitzheizung mit neuer Software:
(Messwertblock 060 Sitzheizung vorne links, 061 vorne rechts)
Code:
Stufe- Solltemperatur
1 - 18,5°C
2 - 24,0°C
3 - 30,0°C
4 - 37,0°C
5 - 47,5°C
6 - 60,0°C
Original geschrieben von bauks
...wenn die Heizung ohne Person darauf läuft aber auf "6" geht's lt. IR-Thermometer bis 30Grad.
Klingt zwar wenig aber ist m.E. auch nicht sehr aussagekräftig da sich diese Wärme beim Draufsitzen ja staut und eine höhere Temperatur "verursachen" - regulär reicht mir Stufe 2 oder 3 während der Fahrt.
Ich habe heute mal zum Vergleich die Heizleistung meines SMART gemessen weil mir dessen Heizung subjektiv viel leistungsstärker vorkommt (wahrscheinlich ist sie einfach nur schneller und diese schneller sinkende Temp.-Differenz zw. Körper und Sitz lässt einen nur so empfinden, als wäre die Heizung stärker), aber hier messe ich auf MAX sogar nur 22Grad.
Solche Messungen berücksichtigen natürlich nicht den (beabsichtigten) "Wärmestau" zwischen menschl. Körper und Sitz, ohne diesem geht die Wärme ja direkt verloren. Daher ist es natürlich Blödsinn, 60 Grad o.ä. zu erwarten.
Aber genau wie bei meinem Audi fehlt beim Smart die Logik, die Heizung gar nicht erst zu aktivieren wenn kein Mensch dort sitzt. Naja, immerhin schaltet der Smart die Heizung bei der nä. Fahrt nicht wieder ein...
Original geschrieben von _alternate
die beifahrerseite merkt sich auch die letzte einstellung nach zündung aus nicht
Meiner schon.
Bzgl. Abschaltung nach 10min meine ich mich zu erinnern, dass dies erst später eingeführt wurde. Die ersten 8K heizen komplett durch.
Evetl. hängt damit auch dein Problem zusammen?
die beifahrersitzheizug ist beim starten immer aus. egal ob jemand drauf sitzt oder nicht, und egal ob sie vorher an war oder nicht
kann ich nicht bestätigen. Soeben getestet und die Kiste mit beiden eingeschalteten Heizungen vor dem Aldi geparkt, dann nach dem Einkauf mit besetztem Fahrersitz gestartet und siehe da... beide an. Die Beifahrerseite schaltet sich wegen leerem Sitz nach exakt 10 Minuten ab.
Gruß...
Das habe ich nicht gesagt...ich bezog mich auf die Aussage von Martin der meinte, die ersten 8k heizten komplett durch.
Meinte also, von meinem 8k BJ 08/MJ09 bis zu meinem A5 BJ10/MJ11 hat sich in der Sache nix geändert. Also ist dies beim jetzigen FL offenbar anders...
Mein FL kommt leider erst im Februar 🙄
Ich sehe gerade, du hast auch einen Trabant.
Sitzheizung: Null
Sonstige Heizung : nur bergauf
