Sitze - Unterschiede
bei mir steht Firmenwagen Neubeschaffung an. Bei uns werden leider die Comfortline Firmen Passats zu Trendline umkonfiguriert. Allerdings besteht weiterhin die Lendenwirbelstützen Pflicht, d.h. es wird für Trendline das "Sitzkomfortpaket" zwingen konfiguriert.
Ist das dan mit dem Seriensitz der Comfortline vergleichbar, ist die LWS also elektrisch bedienbar?
Meine Frage zieht auf Kenner der B7 ab, und ich möchte gern wissen, ob das damals auch so
(Trendline Sitzkomfortpaket = Comfortline Sitz) war, und ob das heute auch noch so sein wird.
Macht doch eingentlich keinen grossen Siinn, dass VW einen rein manuellen Sitz entwickelt, nur für ein Upgrade Paket...?!
Aqua
Ich habe unten mal ein paar Dinge verglichen ... Angaben aus dem (alten - von gestern) Konfigurator.
Resumee:
- wer elektrisch verstellbare Sitze braucht/will, mus (1) oder (2) wählen
- wer nur auf Massage oder Klimatisierung Wert legt, aber keine Elektrik braucht, kann auch zu (3) greifen - aber nur, wenn er Highline ordert
- wer kein Leder will, sondern Alcantara, muß (1) nehmen (oder den Seriensitz)
Offene Fragen:
a) Ist (1) vom Sitzkomfort/Seitenhalt/Sitzausformung das gleiche wie (2) ... und nur das AGR-Siegel fehlt .... oder gibt es auch wirklich einen Unterschied im SItzkomfort
Siegel kosten ja meist Geld ... und man kann theoretisch das gleiche Produkt ohne Zertifizierung herstellen. Oder es könnte Sitz (1) ein Teil von Sitz (2) fehlen, welcher ein AGR-Zertifikat unmöglich macht (hier wäre das evtl. die nicht auszuehbare Oberschenkelauflage) ... aber ansonsten wären die Sitze gleich/ähnlihc komfortabel / ergonomisch.
b) Was macht ein Kunde, der gleichzeitig folgende Dinge will:
- Sitzklimatisierung
- ausziehbare Oberschenkelauflage
- den ergonomsich "besten" Sitz
Er bräuchte im Prinzip eine Mischung aus (1) und (2) ... aber warum bietet VW das nicht an?
c) Was sind die zusätzlichen 2 elektrisch verstellbaren "Wege" beim Sitze (2)?
Die aufgezählten Punkte beim Text bei "XXX-Sitz(e) mit (elektrischer)Einstellung ...." sind ja bei (1) und (2) gleich.... Auch ist die Lendenwirbelstütze bei beiden elektrisch.
d) Haben alle Seriensitze die gleichen Einstellmöglichkeiten wie die elektrisch verstellbaren; nur halt manuell?
e) Was ist der Unterschied zwischen den Vordersitzen der einzelnen Ausstattungsvarianten... und zwischen Serie & Aufpreis:
TL:
- Vordersitze mit Höheneinstellung
CL:
- Komfortsitze vorn
- ergoComfort Sitz auf der Fahrerseite mit Einstellung für Längsposition, Sitzhöhe und Sitzneigung, elektrische Einstellung für Lehnenneigung, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
HL:
- Top-Komfortsitze vorn
Es sieht so aus, wie wenn bei CL & HL der FAHRERSITZ mehr Möglichkeiten hat als der Beifahrersitz. Es ist aber nicht klar, welche das sind....
...auch ist der genaue Unterschied zwischen "Komfortsitze" und "Top-Komfortsitze" noch unklar (evtl. mehr Seitenwangen ....siehe auch hier: http://www.motor-talk.de/.../...sitz-zu-ergocomfort-sitz-t5041598.html )
6502
(1)
Vordersitze mit elektrischer 12-Wege- Einstellung, aktiver Klimatisierung und Massagefunktion auf der Fahrerseite
1.490,00
•Außenspiegel elektr. einstell-, anklapp- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite autom. abblendend, Memory
•Fahrerseite mit Komfortposition für Ein- und Ausstieg
•Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar inkl. Massagefunktion auf Fahrerseite
•Vordersitze mit aktiver Klimatisierung
•Vordersitze mit elektrischer Einstellung für Längsposition, Sitzhöhe, Sitz- und Lehnenneigung, Fahrersitz mit Memory
----> haben KEIN AGR-Prüfsiegel
----> gehen nur mit Nappa-Leder (+ 665 EUR)
----> es gibt KEINE "Oberschenkelauflage längs verschiebbar" (jedenfalls wird keine erwähnt)
----> beide Vordersitze sind elektrisch verstellbar
----> beide Vordersitze haben eine elektrisch verstellbare Lendenwirbelstütze
----> beide Vordersitze haben Klimatisierung
----> nur Fahrersitz hat Memory & Massage
(2)
ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung und Massagefunktion auf der Fahrerseite
1.180,00 €
•Fahrersitz mit Einstellung für Längsposition, Sitzhöhe, Sitz-/Lehnenneigung; Oberschenkelauflage längs verschiebbar
----> haben das AGR-Prüfsiegel
----> gehen (auch) mit Alcantara/Leder (auch mit "nur Stoff": nicht geprüft)
----> es GIBT eine "Oberschenkelauflage längs verschiebbar"
----> NUR der FAHRERSITZ ist elektrisch verstellbar
----> es gibt KEINE Klimatisierung
----> nur Fahrersitz hat Memory & Massage (Memory nicht im Text erwähnt, aber auf Bild sichtbar)
(3)
Vordersitze mit aktiver Klimatisierung und Massagefunktion auf der Fahrerseite
500 EUR
•Lendenwirbelstützen vorn, Fahrerseite elektrisch inkl. Massagefunktion, Beifahrerseite manuell einstellbar
•Vordersitze mit Höheneinstellung, auf Fahrerseite mit Sitzflächenneigungs- und elektrischer Lehnen-Einstellung
----> gehen nur mit "Top-Komfortsitze vorn" (Serie; nur bei Highline) und Nappaleder (+ 665 EUR)
----> die Vordersitze sind NICHT elektrisch verstellbar
----> nur der Fahrersitz hat eine elektrisch verstellbare Lendenwirbelstütze; Beifahrer nur manuell
----> nur Fahrersitz hat Massage
----> Paket-Preis beinhaltet:
* Lendenwirbelstützen vorn, Fahrerseite elektrisch inkl. Massagefunktion, Beifahrerseite manuell einstellbar (einzeln 185 EUR)
* Vordersitze mit aktiver Klimatisierung und Massagefunktion auf der Fahrerseite
(4)
Lederausstattung "Nappa" mit Top-Komfortsitzen vorn
665,00 €
•Sitzmittelbahnen und -wangen sowie Mittelarmlehnenoberflächen in Leder "Nappa"
•Tür und Seitenverkleidung
211 Antworten
Ich könnte mir vorstellen, dass die Alcantara Sitzfläche „punktelastischer“ ist, man evtl. etwas mehr einsinkt und die Lederwangen deshalb „härter“ wirken, aber wissen tu ich‘s auch nicht. Der Teilekatalog könnte hier Aufschluss bieten....
Die Seitenwangen haben sich weicher anfühlen lassen....
Aber mal im teilekatalog, so weit hab ich jetzt nicht gedacht 😰
Noch was. Gab es Alcantara auch in Braun?
Laut einer Anzeige ja, leider ohne Bilder.
Danke für eure Infos.
@Golf-Time schrieb am 13. Oktober 2014 um 15:40:14 Uhr:
Vergiss' die Massagefunktion, das ist nur der Lordosen-Knubbel, der ein wenig hin und her und rauf und runter wandert. Es gibt Leute, die sagen, die Funktion bringt nichts, anderen tut sie sogar richtig weh. Für die Kohle bekommst du fünf richtig gute Thai-Massagen 😁
Die Massage Funktion ist eine absolute Frechheit. Macht aus meinem Fahrer-Sitz ein SM Sessel!
Och... auf der Langstrecke fand ich das ganz angenehm - hatte aber anfangs auch mehr erwartet...
@Geal schrieb am 28. Oktober 2019 um 17:12:09 Uhr:
Ja gibt es auch in Braun.
@Tschabrack schrieb am 28. Oktober 2019 um 17:58:02 Uhr:
Vergiss' die Massagefunktion, das ist nur der Lordosen-Knubbel, der ein wenig hin und her und rauf und runter wandert. Es gibt Leute, die sagen, die Funktion bringt nichts, anderen tut sie sogar richtig weh. Für die Kohle bekommst du fünf richtig gute Thai-Massagen 😁Die Massage Funktion ist eine absolute Frechheit. Macht aus meinem Fahrer-Sitz ein SM Sessel!
SM Sessel? Wie das? Sie macht doch quasi nichts.
Hallo, mal eine Frage zu den Unterschieden (voll-) elektrischen und manuell/normalen 14-wege Komfortsitzen (Businessline). Weiss jemand oben es da einen Unterschied gibt, wie weit die runter gehen?
Ist der Sitz im Elegance besser als der im Buisiness, wenn beide die Buiseness Premiumausstattung (ergo Comfortsitz) haben?
Nein!
Wie komme ich zu einem bequemeren Sitz?
Jetzt mal eine Frage in die Runde. Beim FL gibt es scheinbar unterschiedliche R-Line Sitze.
Hier im Forum habe ich Bilder gesehen, wo das „Carbon“ Leder in der Mittelbahn ist, im Autohaus stand einer mit den R-Line Sitzen wie im VFL, also das „Carbon“-Leder an den Seitenwangen.
Wo ist der Unterschied?
R-Line bei Business: Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Carbon Flag", -innenwangen in Leder "Vienna"
R-Line bei Elegance: Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Nappa", -innenwangen "Carbon Style" (Spaltleder)
Ah, danke!
@Chacco08 schrieb am 12. November 2019 um 12:27:08 Uhr:
Hallo zusammen...
ich stehe gerade vor der gleichen Frage und möchte sie deshalb nochmal deutlich stellen:
1. Ausstattungslinie Business mit Business-Premium-Paket = Komfort-Sitz mit ergoComfort-Sitz
2. Ausstattungslinie Elegance mit Business-Premium-Paket = Top-Komfort-Sitz mit ergoComfort-Sitz
Gibt es Unterschiede zwischen Komfort-Sitz und Top-Komfort-Sitz jeweils in Verbindung mit ergoComfort-Sitz und wenn ja welche oder ist in beiden Varianten 1.+2. der gleiche Sitz eingebaut?
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand von euch diese Frage beantworten kann und vielleicht sogar noch ein Foto davon hat 🙂
