ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Sitze - Unterschiede
VW Passat B8
Themenstarteram 1. Oktober 2014 um 18:03
bei mir steht Firmenwagen Neubeschaffung an. Bei uns werden leider die Comfortline Firmen Passats zu Trendline umkonfiguriert. Allerdings besteht weiterhin die Lendenwirbelstützen Pflicht, d.h. es wird für Trendline das "Sitzkomfortpaket" zwingen konfiguriert.
Ist das dan mit dem Seriensitz der Comfortline vergleichbar, ist die LWS also elektrisch bedienbar?
Meine Frage zieht auf Kenner der B7 ab, und ich möchte gern wissen, ob das damals auch so
(Trendline Sitzkomfortpaket = Comfortline Sitz) war, und ob das heute auch noch so sein wird.
Macht doch eingentlich keinen grossen Siinn, dass VW einen rein manuellen Sitz entwickelt, nur für ein Upgrade Paket...?!
Aqua
Ich habe unten mal ein paar Dinge verglichen ... Angaben aus dem (alten - von gestern) Konfigurator.
Resumee:
- wer elektrisch verstellbare Sitze braucht/will, mus (1) oder (2) wählen
- wer nur auf Massage oder Klimatisierung Wert legt, aber keine Elektrik braucht, kann auch zu (3) greifen - aber nur, wenn er Highline ordert
- wer kein Leder will, sondern Alcantara, muß (1) nehmen (oder den Seriensitz)
Offene Fragen:
a) Ist (1) vom Sitzkomfort/Seitenhalt/Sitzausformung das gleiche wie (2) ... und nur das AGR-Siegel fehlt .... oder gibt es auch wirklich einen Unterschied im SItzkomfort
Siegel kosten ja meist Geld ... und man kann theoretisch das gleiche Produkt ohne Zertifizierung herstellen. Oder es könnte Sitz (1) ein Teil von Sitz (2) fehlen, welcher ein AGR-Zertifikat unmöglich macht (hier wäre das evtl. die nicht auszuehbare Oberschenkelauflage) ... aber ansonsten wären die Sitze gleich/ähnlihc komfortabel / ergonomisch.
b) Was macht ein Kunde, der gleichzeitig folgende Dinge will:
- Sitzklimatisierung
- ausziehbare Oberschenkelauflage
- den ergonomsich "besten" Sitz
Er bräuchte im Prinzip eine Mischung aus (1) und (2) ... aber warum bietet VW das nicht an?
c) Was sind die zusätzlichen 2 elektrisch verstellbaren "Wege" beim Sitze (2)?
Die aufgezählten Punkte beim Text bei "XXX-Sitz(e) mit (elektrischer)Einstellung ...." sind ja bei (1) und (2) gleich.... Auch ist die Lendenwirbelstütze bei beiden elektrisch.
d) Haben alle Seriensitze die gleichen Einstellmöglichkeiten wie die elektrisch verstellbaren; nur halt manuell?
e) Was ist der Unterschied zwischen den Vordersitzen der einzelnen Ausstattungsvarianten... und zwischen Serie & Aufpreis:
TL:
- Vordersitze mit Höheneinstellung
CL:
- Komfortsitze vorn
- ergoComfort Sitz auf der Fahrerseite mit Einstellung für Längsposition, Sitzhöhe und Sitzneigung, elektrische Einstellung für Lehnenneigung, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
HL:
- Top-Komfortsitze vorn
Es sieht so aus, wie wenn bei CL & HL der FAHRERSITZ mehr Möglichkeiten hat als der Beifahrersitz. Es ist aber nicht klar, welche das sind....
...auch ist der genaue Unterschied zwischen "Komfortsitze" und "Top-Komfortsitze" noch unklar (evtl. mehr Seitenwangen ....siehe auch hier: http://www.motor-talk.de/.../...sitz-zu-ergocomfort-sitz-t5041598.html )
6502
(1)
Vordersitze mit elektrischer 12-Wege- Einstellung, aktiver Klimatisierung und Massagefunktion auf der Fahrerseite
1.490,00
•Außenspiegel elektr. einstell-, anklapp- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite autom. abblendend, Memory
•Fahrerseite mit Komfortposition für Ein- und Ausstieg
•Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar inkl. Massagefunktion auf Fahrerseite
•Vordersitze mit aktiver Klimatisierung
•Vordersitze mit elektrischer Einstellung für Längsposition, Sitzhöhe, Sitz- und Lehnenneigung, Fahrersitz mit Memory
----> haben KEIN AGR-Prüfsiegel
----> gehen nur mit Nappa-Leder (+ 665 EUR)
----> es gibt KEINE "Oberschenkelauflage längs verschiebbar" (jedenfalls wird keine erwähnt)
----> beide Vordersitze sind elektrisch verstellbar
----> beide Vordersitze haben eine elektrisch verstellbare Lendenwirbelstütze
----> beide Vordersitze haben Klimatisierung
----> nur Fahrersitz hat Memory & Massage
(2)
ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung und Massagefunktion auf der Fahrerseite
1.180,00 €
•Fahrersitz mit Einstellung für Längsposition, Sitzhöhe, Sitz-/Lehnenneigung; Oberschenkelauflage längs verschiebbar
----> haben das AGR-Prüfsiegel
----> gehen (auch) mit Alcantara/Leder (auch mit "nur Stoff": nicht geprüft)
----> es GIBT eine "Oberschenkelauflage längs verschiebbar"
----> NUR der FAHRERSITZ ist elektrisch verstellbar
----> es gibt KEINE Klimatisierung
----> nur Fahrersitz hat Memory & Massage (Memory nicht im Text erwähnt, aber auf Bild sichtbar)
(3)
Vordersitze mit aktiver Klimatisierung und Massagefunktion auf der Fahrerseite
500 EUR
•Lendenwirbelstützen vorn, Fahrerseite elektrisch inkl. Massagefunktion, Beifahrerseite manuell einstellbar
•Vordersitze mit Höheneinstellung, auf Fahrerseite mit Sitzflächenneigungs- und elektrischer Lehnen-Einstellung
----> gehen nur mit "Top-Komfortsitze vorn" (Serie; nur bei Highline) und Nappaleder (+ 665 EUR)
----> die Vordersitze sind NICHT elektrisch verstellbar
----> nur der Fahrersitz hat eine elektrisch verstellbare Lendenwirbelstütze; Beifahrer nur manuell
----> nur Fahrersitz hat Massage
----> Paket-Preis beinhaltet:
* Lendenwirbelstützen vorn, Fahrerseite elektrisch inkl. Massagefunktion, Beifahrerseite manuell einstellbar (einzeln 185 EUR)
* Vordersitze mit aktiver Klimatisierung und Massagefunktion auf der Fahrerseite
(4)
Lederausstattung "Nappa" mit Top-Komfortsitzen vorn
665,00 €
•Sitzmittelbahnen und -wangen sowie Mittelarmlehnenoberflächen in Leder "Nappa"
•Tür und Seitenverkleidung
211 weitere Antworten
211 Antworten
am 30. August 2018 um 19:50
@crimsonred schrieb am 30. August 2018 um 21:22:50 Uhr:
Die Verlängerung am Sitz schon genutzt?
Ja, ausprobiert. Bringt mir nicht viel (obwohl 1,85 m), da mein linker Fuß meist eher steil herumsteht (DSG sei dank). Das Problem ist bei mir eher das Zusammenspiel zwischen Sitzhöhe, Neigung der Sitzfläche und (zum Teil auch) die Neigung der Rückenlehne.
Kopfstütze auch nach hinten gestellt?
Es ist ja nicht ein voll elektro Sitz, man kann aber entsprechend alles einstellen, ich zumindest, es braucht einbißchen. 1000 km Urlaub, eine Fahrt, kein Problem. Ist alles drin, was ein Sitz braucht, und einen guten seitenhalt, hat er auch.
am 31. August 2018 um 7:25
@crimsonred schrieb am 30. August 2018 um 22:53:50 Uhr:
Seitenhalt ist sehr gut, die Massagefunktion erstaunlich angenehm. Ich kann nicht sagen, dass ich unbequem sitze - aber perfekt ist es für mich noch nicht. Aber da alles einstellbar ist, werde ich es schon irgendwie hin bekommen :)
am 31. August 2018 um 7:37
@Martin_E schrieb am 31. August 2018 um 09:25:29 Uhr:
Spätestens kurz vorm nächsten Service hast du es dann gefunden, damit der Mechaniker den Sitz verstellt um 10 Meter in die Halle zu rollen :D
:-D
Also in meiner Werkstatt fahren die den Sitz nur so weit nach vorne oder hinten, dass die einigermaßen Gas geben und bremsen können.
Hab aber auch jedes mal Panik.
Mann Leute, macht mit dem Edding einen Strich an der Sitzschiene und gut ist. Und merkt euch wie oft ihr den Sitz von unten raufgepumpt habt mit dem Hebel. Die Lehne verstellt in der Werkstatt sowieso niemand.
Oder kauft Memory dann braucht euch nicht ins Hemd machen
Hallo, ich habe schon viel gesucht, aber keine richtige Antwort gefunden:
Beim Elegance steht bei der Ausstattung, dass er vorne Sportkomfortsitze hat. Wenn man jetzt das Business Premiumpaket dazu nimmt, erhält man zusätzlich den ergoComfortsitz, der auf der Fahrerseite die elektrische Lehneneinstellung hat.
Bedeutet das, dass bei Wahl des Business Premiumpaketes die Sitze im Business und Elegance gleich sind, oder hat der Elegance trotzdem einen besseren Sitz?
Der ergoComfort Sitz hat auch eine Verstellung der Oberschenkelauflage. Ist ausziehbar.
Und Sitzneigung ist auch verstellbar
Muss hier nochmal nachfragen für so Dumme wie mich.
Wie Unterscheiden sich Leder/Alcantara ergoComfort Sitze mit 14 Fach Elektrisch mit Komfort Sport Ausstattung
Zu
Nappa Top Komfort Sitze ergoComfort Sitze mit 14 Fach Elektrisch?
Die beiden genannten Sitze haben entweder Leder/Allantara oder nur Leder als Material.
Also sind Wangen und Sitzfläche gleich.
Auch die Härte Identisch.
Konnte leider nur in einem mit Leder Probefahren
und fand diese sehr gemütlich.
Aber das Fahrzeug wo ich im Auge habe ist eben Alcantara.
Danke für eure Hilfe vorab.
Ja, der Schnitt der Sitze ist gleich - beides Sport-Komfortsitze.
Ich bin der Meinung, dass der R-Line Sitz weichere Wangen hat als mein Alcantara Sitz.
Zumindest hab ich das so in Erinnerung.
