Simmerring am Getriebe richtig montieren
VW Polo 2 (86C)
Wie montiert man den Simmerring am Getriebe richtig,ohne das er kaputt geht ?
Ich meine speziell für Polo 🙂
Mfg
18 Antworten
Am saubersten wohl mit ´nem passenden Rohr
Und welchen außendurchmesser-bzw-innendurchmesser sollte das Rohr haben ?
hab die SiRi - Maße grad nicht griffbereit und just for fun schraub ich keine Hülse ab . . .
D Rohr innen etwas größer als SiRi innen
D Rohr aussen etwas größer als SiRi aussen
(sonst könntest Du den Siri evtl in`s Getr. drücken,
wird beim KW- Siri vorn gern gemacht
Länge ca. 3,20 - 3,85 mtr. 😁 😁 😁
MFG
Ich denke das der außen Rohrdurchmesser ca. 24-25 mm haben könnte .
Mache mich auf die Suche nach vieleicht auch Kunststoffrohr 😉
Original geschrieben von Tomgerd21
. . außen Rohrdurchmesser ca. 24-25 mm haben könnte .
24 - 25 😕 😕
wird glaub ich größer sein,
Kunststoffrohr ist immer gut !
edit:
grad mal die Welle an der Verzahnung gemessen. 20 mm !
u.U. ist die (Voll-) Welle im Siri-Bereich noch etwas dicker . . .
selbst wenn nicht, 2 - 2,5 mm (Rest) reichen nicht für `ne Dichtlippe, Innenfeder & Blechmantel !!!
Ich habe den Simmering damals vorsichtig mit nem schraubendreher raus gepopelt und dann vorsichtig mit einer passenden Nuss ohne zu verkanten eingetrieben. Hat wunderbar funktioniert. Den Ring aber gut einölen damit er leichter reingeht ;-)
206328739-w988
Vorher also Getriebe Zerlegen und eingangswelle entfernen XD
Entweder mit Hülse/Rohr oder auflegen und mit Gummihämmerken rundrum in mehreren Umrunddungen gleichmäßig einklöppeln
dazu nen Schlitzschraubendreher oder ähnliches aussen quer auf den Metall-Rand vom Simmering auflegen
aber mit ruhigem Händchen ;-)
sorry hatte den ring verwechselt......
Kein Ding, dachtest bestimmt an die Antriebswellenringe wa ?
nene, die wo die schaltung reingeht ;-))
Den Dach-Test hab ich auch schon hinter mir 😁
Da Dach-Test du die Kurve krichste . .
. . und schwupp hat Mann das Dach getestet 😁
kleine Wortspielerei am Rande bring Farbe in`n Novemberabend
Wie, ist schlecht Wetter bei euch? Gibt's doch gar nicht!
War heute bei 27 Grad froh, dass der Saab eine Klimaanlage hat 😁
War heute bei
27 Grad
auch froh,
dass jenuch Holz hinter`m Schuppen liecht 😁
