Sicherungskasten Innenraum
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo Golfer,
mein Zigarettenanzünder geht leider nicht und ich war hinter dem Ablagefach auf der Suche nach dem Sicherungskasten, bei Platz 42 steckt eine defekte 20A- Sicherung drinnen und auf Platz 24 eine heile 20A- Sicherung, der Zünder geht dennoch nicht.
23 Antworten
@SamJay schrieb am 1. Oktober 2020 um 18:57:53 Uhr:
Hallo Golfer,
mein Zigarettenanzünder geht leider nicht und ich war hinter dem Ablagefach auf der Suche nach dem Sicherungskasten.
Dieser ist vorhanden, allerdings sind da nur „dicke“ Sicherungen drin? (Bild)
Wo finde ich die Sicherung zu dem Zigarettenanzünder denn?
Und alle anderen? 😁
Zudem habe ich das Problem, dass ich seit gestern das ESP nicht mehr ausstellen kann.
Kann das „nur“ eine Störung sein, oder auch was anderes? Auslesen lassen.
(TÜV kam gestern Vormittag neu und gestern Nachmittag leuchtete das ESP nach einer 1-stündigen Autobahnfahrt plötzlich.
Glückwunsch. Noch gerettet!
Gestern habe ich das Fahrzeug erst bekommen und ein paar noch ausstehende Arbeiten werden durch den Freundlichen kommende Woche noch erledigt, das ESP gehört nach jetzigem Stand aber nicht dazu, nur das AGR- Ventil (stottern im Leerlauf ohne Drehzahlschwankungen, beim Fahren alles supi../ Kontrolllampe leuchtet) und eine Glühbirne vom Standlicht wird noch getauscht (ist das aufwendig bei Xenonscheinwerfern) - Nein.
Fragen über fragen und schonmal vielen Dank für eure Antworten!!!
Bis jetzt bin ich nur Oldtimer gefahren, da komm ich mit der Technik bei KFZ nicht mehr mit bzw. will lieber nichts „kaputt reparieren“ 😁 😉
Fahrerseite linksseitig Klappe aufheben gerne mit etwas mehr Kraft die sind stabil darunter befinden sich Sicherungen siehe Bild
Laut Bild 4te Reihe 3ter Steckerplatz
@Devgoer schrieb am 1. Oktober 2020 um 19:00:33 Uhr:
Hallo Golfer,
Und alle anderen? 😁
Okay, danke
Ich dachte, das sei unter dem ablagefach, so hatte ich das verstanden.
Bei mir steckt auf der 42 eine defekte 20A- Sicherung, ich kann dazu aber keinen Verbraucher finden (laut Plänen unbelegt?)
Und bei 25 steckt eine heile 25A- Sicherung, dann sollte der ja eigentlich funktionieren?
https://www.cautos.org/sicherungen-997.html
@Devgoer schrieb am 1. Oktober 2020 um 19:50:49 Uhr:
Ja, das habe ich gefunden, danke trotzdem. 🙂
Kennt jemand den korrekten Belegungsplan, da der im Bordbuch wohl abweichend ist?
Ich wollte jetzt nicht alle testen, wenn das schonmal jemand gemacht hat 😁
Die Sicherungsbelegung ist nicht bei allen 5er gleich. Da sind sogar Unterschiede in den Baujahren und die dargestellte Sicherungsbelegung in der Doku nicht vollständig o. veraltet.
Wenn du einen guten Draht zum 🙂 hast, der kann dir diesen zum Fz. drucken.
Alternativ gegen kleinen Münzeinwurf:
erWin, der elektronischen Reparatur und Werkstattinformation von Volkswagen, Skoda, Seat u. Audi.
Infos gibt es für 7 €/Std. beim erWin. Funzt wirklich nur mit dem Internet Explorer, PDF Drucker sollte man parat haben. Für Stromlaufpläne zuvor den SVG- Viewer von Adobe installieren, sonst werden keine Strompfade angezeigt. Ob diese Vorgaben noch aktuell sind, weiß ich leider nicht.
Hier kann man absaugen was das Herz begehrt. RR- Nummern = Ausstattungsübersicht, Sicherungs u. Relaisplatzbelegung, Arbeitsanleitungen, .....
https://erwin.volkswagen.de/.../showHome.do
@SamJay sag mir mal die genaue Erstzulassung von deinem Golf dann kann ich dir da helfen wo das genau drauf liegt und 42 ist je anch Baujahr der Anzünder/12V Steckdose
@GoLf 3 Bastler schrieb am 2. Oktober 2020 um 08:59:14 Uhr:
EZ: 01.06.2007
Na Klasse VOLL im Zeitraum vom Modelljahr Wechsel... 10 Stelle deiner Fahrgstellnummer ist ne 7 oder ne 8 ?
@GoLf 3 Bastler schrieb am 2. Oktober 2020 um 12:11:02 Uhr:
Die 10. Stelle ist ne 0 😁
Die 11. eine 8
@SamJay schrieb am 2. Oktober 2020 um 15:09:15 Uhr:
Die 11. eine 8
Beides kann nicht richtig sein. 🙁
Die 10 te Stelle gibt das Modelljahr an und kann bei bei Erstzulassung 2007 nicht über der 8 liegen.
Die 11te Stelle ist immer ein Buchstabe und gibt den Produktionsort an.
WVWZZZ1KZ7 ?
Doch, eine 7, sorry; ich hab in der Eile die falsche Zahl erwischt 😁
