Shift linkage Geometrie und Buchse
N'abend,
es ist ja nicht so, dass es nur eine Baustelle gäbe...
der Gangwahlhebel am Lenkrad geht seit jeher vglw. schwer. Ich habe eben den/die shift linkage ausgebaut, weil das alles massiv merkwürdig aussah. Dreckig, krumm und schief.
Die Buchse hat leichtes Spiel, etwa 1.5mm. Muss das frei von jeglichem Spiel sein wenn die Buchse neu ist?
Es wurde nachträglich geschweißt und das nicht gut. Reicht es einen rechten Winkel wieder herzustellen (Bild 3) oder muss komplett neu positioniert werden (Bild 4)? Ich vermute, dass das originale 3speed und das jetzige 700R4 eine verschiedene Betätigung haben und deswegen so "passend" umgeschweißt wurde. Ich befürchte, dass es nach der Korrektur vll. gar nicht mehr richtig geht und würde mich eher auf Bild 3 beschränken.
Was meint ihr?
Beste Grüße.
31 Antworten
Besten Dank. Die Frage klingt wahrscheinlich bescheuert, aber ich hatte Sorge, dass da was nicht korrekt eingelegt wird, wenn ich so gar nichts spüre.
