  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Servolenkung schwergängiger machen
Audi A3 8P
Guten Morgen!
Ich habe eine Anleitung gefunden, nach der man die Servolenkung mit VAG-COM schwergängiger programmieren kann. Die Lenkung von meinem neuen A3 ist nämlich viel zu leichtgängig für meinen Geschmack. Aber: in meinem Modelljahr 2007 A3 scheint die Anleitung für das Umprogrammieren nicht mehr zu funktionieren !! Wer weiss wie man es beim Modelljahr 2007 macht?
19 Antworten
Frage doch mal bei deinem VAG COM Vertreiber nach. Vetter z.B. hat eine nette Hotline. Die müssten doch auf dem neuesten Stand sein.
Hier der Golf V, sollte mit dem A3 8P identisch sein.
Für den A3 ist´s bei openobd nicht mehr aufgeführt.
STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 01 (Kennlinie)
Nach Fahrwerksart und Federbereich wird die Kennlinie der Servounterstützung geändert (Abgleich mit PR-Nummern des Fahrzeugdatenträgers).
00 - 2UA & L01/L29; 2UB & L06/L07; 2UC & L03/L75
01 - 2UA & L02/L06; 2UB & L13/L40; 2UC & L10/L74
02 - 2UA & L07/L13; 2UB & L57/L60; 2UC & L55/L58
03 - 2UA & L14/L19; 2UB & L61; 2UC & L59/L62
04 - 2UA & L20/L29; 2UB & L66/L67; 2UC & L63/L68
15 - mit Mobilitätshilfe
Du wirst aber deine Betriebserlaubnis verlieren. Ganz ungefährlich wirds wohl nicht sein, da sich das Fahrverhalten wahrscheinlich erheblich ändert.
Eine gute Zeit
Mission Control
Hat das schonmal jemand probiert? Würde die Lenkung meine 2.0 FSI MJ04 gerne einen Tick leichter machen...
Das sollte problemlos gehen,
gleiches Modell, gleiches Baujahr, habe mir allerdings "Unterstüzung" rauscodieren lassen, was den den Eindruck einer strafferen und sportlicheren Lenkung vermittelt !
Luft war damals (bei der Codedierung) noch nach beiden Seiten Zm IN Iststand) !
g-j🙂
OK, und wie ist da smit den Anpassungskanälen, die oben beschrieben sind, zu verstehen?
Also Anpassungskanal ist klar, aber zum Beispiel: 2UA & L02/L06; 2UB & L13/L40; 2UC & L10/L74
Zu dieser kryptischen Theorie,
kann ich leider wenig bis gar nichts sagen. Ich versuche mal die erlebte Praxis zu beschreiben.
g-j🙂 bei langsamer Fahrt durch ein wenig bevölkertes Industriegebiet, der codierende Co-Pilot samt Laptop auf den Schenkeln.
"So gut ?"
"Weniger, weniger, weniger, jaaaa, so ist es prima !"
"Gut dann lassen wir es so !"
Die Lenkkraftunterstützung wurde also quasi im Echtzeitbetrieb auf meine Wünsche und Bedürfnisse eingestellt !
Vielleicht hast Du ja Lust, die Entfernung ist Dir nicht zu weit, auf eines der diesjährigen Hessencrew-Events zu kommen :
1
2
3
Codegötter sind jedesmal Vorort und helfen auch Dir (kostenfrei) die möglichste Unterstützung zu erfahren !
Sorry und viele Grüße
g-j🙂
Das ist eine überlegung Wert. Aber bis dahin will ich selber Codegott sein...
Ich bekomm das schon raus und poste das Ergebnis hier.
Bei meinem Bj. 06 geht es nicht so einfach. Man müßte das Stg. flashen.
Bei älteren geht es aber wohl.
Beim Golf 5 ist es so das man im Anpassungskanal den Wert 8 abspeichern kann um die Lenkhilfe auf die schwergängigere GTI-Kennlinie umzustellen.
Habe auch einen Mj.06 - warum muss man da das Steuergerät flashen? 😕
Edit: Dazu ein Beitrag aus dem Golf V Forum: http://www.motor-talk.de/.../...llen-leichtes-lenken-t1625779.html?...
Geht das wirklich nur bis Modelljahr 2005? 🙁
Edit2: Geht wohl wirklich nicht ohne weiteres: http://www.motor-talk.de/.../...ng-leichter-codieren-t2039594.html?...
Edit3: http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=2696 Hier steht erst ab Modelljahr 2007 gesperrt. Probieren geht über Studieren... 😉
Nach der Anleitung oben...
...gibt's bloß keinen Wert 8? 😕 Die Beschreibung ist beim Golf V aber wirklich identisch (http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm#44).
Vorher hatte ich einen Polo 9N da gab es klarere Beschreibungen:
STG Codierung -> Funktion 07
10 - Normal (PR-L05/L06/L07/L08/L19/L20/L21/L32/L33)
20 - GTI (PR-G12)
30 - Komfort
40 - Normal leichtes Fahrzeug (PR-L01/L02/L03/L04/L15/L16/L17/L18)
50 - Komfort für leichte Fahrzeuge
60 - Mobilitätshilfe (PR-1N5)
Habe von 30 auf 20 umgestellt, das hat richtig was gebracht, da die Komfort Einstellung nicht geschwindigkeitsabhängig war.
Ich lese gleich mal aus, was da drinsteht. Im VAGCOM Board wurde mir auch gesagt, da stände standardmäßig 8 drin bei mir.
Ich wills ja nur etwas leichter beim einparken;-)
20 - GTI (PR-G12)
30 - Komfort
Der Kanal wird in openobd nicht aufgeführt ist aber definitiv beim Golf 5 vorhanden, Bin ja bis jetzt einen gefahren und habe die Codierung auch selbst probiert und es hat funktioniert
Also wenn dann die "8". OK.
Aber kann noch jemand genau sagen, ab wann die Umstellung beim 8P nicht mehr möglich ist? Modelljahr 2006 oder 2007? Oder wurde innerhalb des Modelljahres 2006 gesperrt?
Beim Golf 5 war ab Mj 2006 der Anpassungskanal gesperrt, da die gleichen Lenksäulensteuergeräte verwendet werden, dürte es beim A3 ähnlich sein
