Servolenkung fällt kurzzeitig aus bei Lenkradeinschlag deutlich nach links
Ford S-Max 2 (WA6)
Liebe Forummitglieder,
hab oben beschriebenes Phänomen- welches nur auftritt beim starken Lenkradeinschlag links - und nur links.
Fakten zum Fahrzeug: S-MAX Diesel-Zulassung 2021-180 tkm Laufleistung-bislang sehr zuverlässig.
Servolenkung fällt aus bei Lenkradeinschlag links mit folgenden Fehlermeldungen im Display:
"Berganfahrhilfe nicht verfügbar"
"Pre Collission Assistent nicht verfügbar"
"ESC Service erforderlich"
Die örtliche (Ford) Werkstatt hat beim heutigen Besuch versucht- den Fehler auszulesen,
aber nichts gefunden.
Bitte um Hilfestellung was ich hier tun kann.
Lieben Dank
2 Antworten
ABS-Sensor. Ich hatte mehrmals sporadisch, insbesondere beim wenden oder Nässe. Ausfall mehreren Assistenten, auch Lenggetriebe. Konnte den Fehler auch lange nicht abfangen. Fehlerspeicher auch leer. Dann eben (habe Diagnose beruflich oft dabei). Vorne links ging der Kabel im Kurzschluss beim Lenkanschlag. Habe beide Sensoren an der Vorderachse (bei mir in einem Bund mit Verkabelung) getauscht, dann erlegt.
vom 2017 be ca. 140k km
Viel Spaß.
lieben DANK für die Antwort
