Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17601 Antworten
@Elef83 schrieb am 5. Februar 2018 um 18:26:55 Uhr:
Hallo,ich benutze esys 3.27.1 Launcher 2.8.0.143 und die Psdza daten 63.3.
bei meinem 4er (Baujahr 11.2017) kann ich alle steuergeräte codieren ausser das DKOMBI,wenn ich es bearbeiten möchte sehe ich nur Punkte.
Brauche ich eine andere CAFD datei oder gibt es eine andere Lösung?Danke!!
Kann mir wirklich keiner Helfen?
@Elef83 schrieb am 6. Februar 2018 um 13:14:53 Uhr:
Und auch an dich die Frage...
Beim Start des Launchers die richtige Baureihe ausgewählt?
@Stromag schrieb am 6. Februar 2018 um 11:33:19 Uhr:
F Modelle = Ista+ = ICOM
Oder
F Modelle = Esys = ENETE Modelle = ISTA-P = ICOM oder ICOM Emulator mit K-Dcan
Oder
E Modelle = Winkfp = K-Dcan
OK, aber wo stecken die Daten für die E-Reihen drin?
@Kater Fritz schrieb am 6. Februar 2018 um 13:38:08 Uhr:
Oder
Oder
E Modelle = Winkfp = K-DcanOK, aber wo stecken die Daten für die E-Reihen drin?
In den SP-Daten...
ISTA-P enthält die Sp-Daten
Diese kann man extrahieren und Manuell oder mit dem Bmw Coding Tool in die Bmw Standard Tools Einpflegen, somit sind diese dann auch aktuell..
Kann mir jemand helfen bei codieren?
Ich habe schon paar sachen freigeschaltet,aber DVD während der Fahrt will nicht.
Befehlscode:
SPEEDLOCK_X_KMH_MAX
SPEEDLOCK_X_KMH_MIN
Beide nicht activ
BMW F11 Bj.2011
Esys 3.28.1.
LauncherPremium v28.0.143
@tuerk09 schrieb am 6. Februar 2018 um 16:10:41 Uhr:
Da muss nicht nicht aktiv sondern jeweils FF eingetragen werden und speichern unten und oben
ich kann da auswählen
3 km/h
10 km/h
nicht aktiv
werte=00
muss ich auch mit rechte Maus taste auf werte=00 drücken und FDL bearbeiten?
oder wie?
ich habe das erste mal gemacht und habe ich nicht so viel Ahnung.
Kannst du mir bitte schritt zu schritt erklären.
Danke.
@Stromag schrieb am 6. Februar 2018 um 13:40:37 Uhr:
In den SP-Daten...
Das bedeutet dann, dass ein Flashen der E-Serien über ISTA+ nicht möglich ist bzw. sein wird und ISTA-P weiterhin nur für für dieses Modelle weiterleben wird, verstehe ich das jetzt richtig?
@adrianheinz
Richtig. Du änderst beide Werte manuell in FF ab und speicherst entweder über den Button rechts oder mit Shift+Enter. Einmal mit FDL Codieren die neuen Werte einspielen und dann viel Spaß.
Is it possible that some coding options stop working with the latest software I-level on a F10 like route simulation ,route preview etz..
Thank you .
@Waveshaper schrieb am 6. Februar 2018 um 17:44:04 Uhr:
@adrianheinz
Habe ich auch so gemacht.
ok versuche ich noch mal.
alle beiden?
SPEEDLOCK_X_KMH_MAX
SPEEDLOCK_X_KMH_MIN
@atzebmw schrieb am 6. Februar 2018 um 13:08:16 Uhr:
@cosmo2001 schrieb am 6. Februar 2018 um 12:13:08 Uhr:
Kann ich mit 63.4 den Body dann codieren oder liegt es an was anderem?Danke
Einfach mal testen.
Ansonsten wäre noch die Frage, falls du den Premium Launcher benutzt, ob du beim Start auch die richtige Baureihe auswählst (F034 in deinem Fall)?
Der Tipp mit der Baureihe hat funktioniert. War noch auf f45 von zweiten Fahrzeug.
Danke
Hallo kann mr jemand sagen ob beim e60 aus 09/2007 525d
Mit Winkfp die alpine Getriebe Software gefälscht werden kann ?
ich habe gerade versucht noch mal werte zu ändern.
Passiert nichts kann ich nicht speichern.
bleib immer
werte=00
