Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 Antworten
Hallo!
@raulimann
IP mit iToolRadar reservieren oder mit EasyConnect Icom auf Lock. Dann via E-Sys die Verbindung via 169.254.92.38 aufbauen an Port für Icom.
CU Oliver
Hi
@milk101
Danke für deine Antwort. Mit iToolRadar reservieren hab ich schon alles probiert, geht aber net.
EasyConnect kannte ich noch nicht (hast du ein Link für mich).
Wenn ich das iCom anpinge finde ich es. Def kann es auch nicht sein, weil ja Rheingold und INPA funktionieren.
Du hast was vom Port geschrieben, kann ich da was in e-sys einstellen?
Gruß Michael
Hallo Zusammen,
hat schon mal jemand die zwei im Bild markierten Codierungen vorgenommen?
Zu Bild 1: Blinkzyklen-Anzhal-Tipp -> habe von "einmal" auf "dreimal" ändern können aber hat nichts bewirkt 🙁 Muss der Wert 02 unten auch dann geändert werden?
Zu Bild 2: Nebelscheinwerfer blinken beim Fernlichtblinken mit -> habe auf aktiv gesetzt, aber funtzt trotzdem nicht 🙁 Weiß jemand warum bzw. wo der Fehler liegt 😕
Bei beiden Codierungen kam keine Fehlermeldung, sondern grad andersrum, so das alles erfolgreich codiert wurde...
Danke schon mal vorab für eure Hilfe 🙂
Gruß, Vik
Hallo!
Die Einstellung hat keine Funktion. Die Anzahl beim Tippblinken kann man zum Beispiel nur beim F20/30 ändern, nicht aber beim F10, obschon sie vorhanden ist.
CU Oliver
Hi Oli,
danke für die Info!
Weißt du auch warum das mit den Neblern beim Fernlichtblinken nicht funktioniert?
Geht das bei euch? Oder hat das noch nie einer probiert zu codieren?
Gruß, Viktor
Wenn du Fernlicht betätigst (z.B. auf der Autobahn) dann blinken die NSW mit... Habe das mal bei einem anderen Fahrzeug mal gesehen (kein BMW) und in der Codierungsliste (siehe mein Bild oben im Post) steht auch das man das aktivieren kann.. Habe es zwar gemacht, aber es funzt nicht 🙁 Vielleicht muss noch wo anders oder im anderen Steuergerät was codiert werden (was ich aber nicht glaube).
Hi Oli,
habe es bereits vorher auf "aktiv" gesetzt gehabt s(so das die NSW "nicht" ausgehen bei Fernlicht).
Gruß, Vik
Für mich klingt es eher so als müsste es inaktiv sein.
NSW_AUS bei Fernlicht, sie sollen also ausgehen wenn Fernlicht angeht, oder?
@Raptor2063 schrieb am 28. März 2016 um 11:27:58 Uhr:
Nee, umgedreht.
Er möchte das die NSW beim Fernlicht mitleuchten.
@Stefan: Richtig, möchte das es beim FL mitleuchten
@Rapstor: Habe soeben getestet, und tatsächlich, NSW auf "aktiv" bewirkt das Gegenteil von dem was ich wollte (es deaktiviert die NSW beim FL)... Somit muss wirklich auf "inaktiv" 🙂 war ein Denkfehler von mir 🙁
Werde das somit morgen oder wieder auf inaktiv zu setzen und es dann nochmal probieren mit dem Fl-Blinken mit NSW 🙂
Danke für eure Hilfe 🙂
