Sehr viele Elektronik Probleme
VW Phaeton 3D
Hallo, ich hab seit längeren ein Problem mit der Elektronik nichts funktioniert Batterie wurde auch schon getauscht , weiß nicht mehr was da für ein Problem sein kann vllt kann jemand weiterhelfen .
Seite1
Seite2
Seite3
+2
12 Antworten
Willkommen im Phaeton Forum🙂
Welche der beiden Batterien wurde wann getauscht?
LG
Udo
@A346 schrieb am 20. August 2025 um 21:12:21 Uhr:
LG
Udo
Habe letztes jahr die rechte gewechselt und gestern die linke Lg
Okay, die linke, also die Komfortbatterie, ist gaaanz wichtig für eine funktionierende Bordelektronik.
Ist diese vor dem Einbau auch richtig voll geladen worden? Hast Du nach dem Einbau den Fehlerspeicher mal komplett gelöscht?
LG
Udo
@A346 schrieb am 20. August 2025 um 21:20:56 Uhr:
LG
Udo
Ja wurde voll geladen Fehler Speicher habe ich noch nicht gelöscht müsste mal morgen in der Werkstatt löschen lassen
Lg
Tipp: ein Vollzitat direkt nach dem vorherigen Beitrag ist unnötig.
LG
Udo
Oh Danke wusste es nicht lg
Springt Dein Wagen denn noch an? Und wenn ja, bleibt er auch an und was funktioniert dann nicht?
LG
Udo
Also er springt ganz normal an und fährt halt ganz normal bei der Elektronik ist alles tot also der display bleibt schwarz aber ganz komisch funktioniert die musik immer also sie läuft 1 min dann wieder aus dann geht sie wieder dann wieder nicht das die ganze zeit und der display funktioniert echt nur selten und der rest auch nicht so ganz wie es sein muss
Dann hast Du ein Problem mit dem RNS 810. Das kann von Experten in aller Regel für relativ wenig Geld repariert werden.
LG
Udo
Okey werde mir das morgen nochmals anschauen lassen, weil es sind glaube ich 33 Fehler im Fehlerspeicher drinnen,
Du weißt aber, was das RNS 810 ist?
LG
Udo
Ja das ist Der Display oder
Lg
