SDS Nachrüsten!
Audi A4 B7/8E
Hallo zusammen
Ich habe das Navigationssystem RNS-E, und habe vor SDS nach zu rüsten, und wollte mal fragen was ich dazu alles benötige. Ich habe ein Multifunktionslenkrad, und FIS. Aber eine Handyvorbereitung habe ich nicht. Ich hörte man benötigt ein Patch, und ein mikro?? aber wie wirds angeschlossen?? und woher bekomme ich den Patch?? Für eure Hilfe wäre ich euch wirklich sehr dankbar.
MFG: Markus
Ich verstehe euch einfach nicht!
Es ist doch alles erklärt, wenn ihr das nicht verteht (einfacher kann man es nicht Beschreiben) dann solltet ihr die Finger von lassen!
Und solche Sätze wie: "ich habs schon 2 mal durchgelesen, aber ich hab kein Plan" kann ich einfach nicht mehr Lesen. Dann lass es sein b.z.w. lass einen Profi ran, bevor du noch was beschädigst!
LG Markus
264 weitere Antworten
264 Antworten
danke erstmal für die Infos. So langsam komme ich zu dem Schluss, dass zwar das Mikrokabel (beim Cabrio grün/schwarz) durch die A-Säule nach unten geführt wird, aber nicht untem am Steckplatz neben der Fusstütze ankommt.
Hab mal ein Bild (original von Zihrli) angehängt. Da sieht man, dass die Steckerbelegung am Cabrio offenbar vom A4/Avant abweicht.
Die oberste der 3 Steckerreihen (beim A4/Avant mit dem orangen Stecker) gibt es beim Cab nicht. Dort sind nur 2 Reihen. Vermutlich finde ich das Mikrokabel deshalb nicht. Frage mich nun wo geht das Sch... Kabel dann hin ?
Wolfgang
Steckplatz-a-saeule-cabrio
Grün Schwarz ist das kabel nicht.
Es ist ein Schwarzes in dem ein grünes drinnen ist mit einer Schirmung.
Beim Cabrio gibt es KEINE Steckverbindung an der A-Säule oder sonst wo.
Du musst es am Steuergerät unterm Sitz abgreifen Pin 11 Grün und Pin 12 Schirm
Oder das Kabel auftrennen und die beiden Kontakte Abgreifen. So hab ich das auch gemacht bei mir. Hab nämlich den Kufatech Kabelsatz und da ist auch kein Stecker zwischen Micro und STG.
Ich vermute das es beim Cabrio an der Beifahrerseite runter geht --> kürzeste Weg zum STG
Hab alles vorbereitet, jetzt hab ich nur die Frage ob es mit der 2009'er DVD wirklich nicht geht?!
Wenn ich das Update schon einspiele das die Einstellung für SDS im Car Setup auftaucht, funktionieren die Funktionen der bestehenden BT FSE mit Sprachwahl doch trotzdem noch ohne Probleme oder? Oder muss dann auch gleich das Mic umverkabelt werden und die bestehende Konfig umprogrammiert werden?
Hallo zusammen.
Habe mir jetzt endlich erfolgreich ein multifunktionslenkrad und ein RNSE nachgerüstet!
Natürlich möchte ich jetzt SDS auch nutzen und hab dazu ein paar Fragen:
1: Wei0 von euch jemand die TN für das micro (SDS) und den preis, wäre super.
2: Habe keine originale FSE sondern eine Fiscon basic plus, habe gehört dass man das Navi umcodieren muss und dann die fiscon nicht mehr geht??
wenn dann muss ich ja Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Komfortbedienung auf kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv) umcodieren dass würde ja bedeuten dass die FSE im Navi nicht mehr geht?
3: gibt es dennoch eine möglichkeit Fiscon und SDS zu betreiben? O
schöne Grüße chris
schöne Grüße chris
leider nein, entweder Fiscon oder SDS
schöne Grüße chris
Hallo.
Habe doch was gefunden wie man beides zum laufen bekommt 😉. Mann muss die speisung des mikros einfach selber machen (mit spannungsregler und wiederstand. Habe es in einem forum gefunde da hatt es ein user so gemacht und hatte keine probleme damit!)
Weiß von euch trotzdem noch jemand die TN und den Preis für das orig. Mikro für den audi B7 8E Avant??
grüße chris
Lass mal mehr Infos oder nen Link dazu sehen...
Hey Hey
Also hier wär mal der Link..... SDS+Ficon
Einfach alles durchlesen. Habe mir jetzt auch die teile bestellt! Brauch wie gesagt nur noch ein audi micro für den B7 weis aber die tn und den preis ned.
grüße chris
Geht denn dieses micro?? ist dass das richtige
Ebay
So, sorry dass ich noch mal Nerve!
Also das von mir oben genannte mikro passt nicht ( ich hätte ja nur lesen brauchen).
Aber ich habe noch eines gefunden sogar mit kabelsatz LINK
Kann ich dass verwenden in meinem B7 die teilenummer des mikros ist 8L1 862 373 A passt die da?
grüße chris
Hallo zusammen.
Habe jetzt alle teile zusammen.
Aber dennoch plagt mich noch eine wichtige Frage. wenn eine originale FSE vorhanden ist kommt ja die Speisespannung fürs MIC vom TEL-STG?? Das Mic wird aber sowohl am FSE-STG und am navi angeschlossen?
Will nur wissen wie dass Navi reagiert wenn es die Speißespannung extern bekommt. aber da es ja anscheinend bei originaler FSE auch so ist müste es passen.
Hoffe eine weiß wie die Ansteuerung der Speißespannung bei originaler FSE ist.
grüße chris
So....
Hab jetzt auch die Fiscon und das SDS zum laufen bekommen! Kann über das sds auch die funktionen der Fiscon steuern.Alles funktioniert einwandfrei, Einbauaufwand ca 3 stunden.(musste aber bei mir mit einem anderen wiederstand und anderer Spannung arbeiten)
Recht herzlichen dank an Pedl!
schöne grüße Chris
Hallo alle zusammen, hab auch mal eine Frage zum Thema.
Ich hab den Softwarestand meines RNS-E mit der aktuellen Navi-DVD 2010 auf SW650 aktualisiert.
Jetzt wollte ich mit der 2010er DVD (nach Anleitung von Scoty´s Workshop) die CD erstellen womit das SDS freigeschaltet wird. Hab dann aber gemerkt und gelesen das es mit der 2010er DVD nicht geht.
Kann ich die besagte SDS-CD mit meiner alten 2006er Navi-DVD erstellen oder gibts da Probleme?
Immerhin hat die 2006er DVD nur SW460 drauf. Wenn ich den Wert in der Index-Datei auf SW660 ändere, würde mein RNS-E das als höhere Software erkenne und das Update durchführen oder liege ich da falsch?
Es gibt mitlerweile auch ein Tool für die 2010er NAVI DVD !!
http://www.audi4ever.at/.../viewtopic.php?...
DANKE KLAUS!!
Funktioniert! 1000 Danke, ihr seid so gut zu mir 😁
