sds Fehlernummer 1715
Ich Hab bei mein Dicken A6 2005 Limo ein SDS nachgerüstet (67-Sprachbedienung)
4E0910754R
SDS3500 DE H45
Betriebsnummer 12336
4E0035753A
000
0630
2 Samstage a3Stunden verbracht ,nicht wegen den Kaffe
Komponentenschutz aufgehoben
Wenn ich am Lenkrad die Sprachbefehltaste drücke gibt es ebenfalls keine Reaktion mehr.
Verbauliste das SDS eingetragen/update ausgeführt
J507-Versions Check
Es ist ein Fehlerspeichereitag vorhanden,der es erforderlich macht ,
ein Soll/Ist Vergleich der Software durchführen.
Fehlernummer:1715
Fehlerort:Gesprächsfunktion Telefon
Kann jemand helfen
(Heilbronn)
34 Antworten
Du kannst mit den Kundenzügen eh nur alle Updates machen, selektieren geht nicht. Das geht wohl nur bei anderen Zügen, welche Audi kann. Habe mich mal mit meinem 🙂 unterhalten und dieser teile mir das so mit.
Also wie das Update geht, ist ja klar.
dann mal simulieren, er zeigt Dir an welches er machen möchte und wenn beim sds kein Y steht, dann will er auch keines mehr machen.
So, nach langen hin und her, auslesen, überprüfen und neu flashen des MMI und SDS, folgendes Ergebnis: Komponentenschutz aktiv, entfernen nicht möglich....
Anbei ein paar Auszüge.
Kann jemand was damit anfangen? Modul gesperrt?
sind nicht alle Bilder mitgekommen, dafür aber auch komplett durcheinander... 😠
hier der Rest...
Hm, das lustige ist ja, dass ein fehler auf dem Datenbus leigt. Also kommuniziert das SDS nicht richtig mit den anderen verbauten Teilen.
Aber hast Du mal eine Kennung von dem SDS an der Hand?
Man sieht nur, dass es nicht geht. Vielleicht passt die Seriennummer nicht.
Hat der Händler mal geschaut, ob das SDS richtig einbaut ist?
hab mal das hier abfotgrafiert - reicht das als Kennung?
und nochmal das Bild vom Modul...
Der Händler hat den Einbau nicht überprüft und ohne "Zündung" funzt ja erstmal auch alles.
Kannst du sehen, ob die Seriennummer passt?
Danke übrigens nochmal für dein Engagement...!
