ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. sds Fehlernummer 1715
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 30. Januar 2010 um 22:22
Ich Hab bei mein Dicken A6 2005 Limo ein SDS nachgerüstet (67-Sprachbedienung)
4E0910754R
SDS3500 DE H45
Betriebsnummer 12336
4E0035753A
000
0630
2 Samstage a3Stunden verbracht ,nicht wegen den Kaffe
Komponentenschutz aufgehoben
Wenn ich am Lenkrad die Sprachbefehltaste drücke gibt es ebenfalls keine Reaktion mehr.
Verbauliste das SDS eingetragen/update ausgeführt
J507-Versions Check
Es ist ein Fehlerspeichereitag vorhanden,der es erforderlich macht ,
ein Soll/Ist Vergleich der Software durchführen.
Fehlernummer:1715
Fehlerort:Gesprächsfunktion Telefon
Kann jemand helfen
(Heilbronn)
34 Antworten
Evtl sind die SW-Versionen vom Kfz und des nachgerüsteten SDS nicht ident.
Wurde nach Aufhebung des Komponentenschutzes ein MMI-Upd durchgeführt ?
Hast du denn schon das kleine SDS deaktiviert und das große im Gateway angemeldet?
Themenstarteram 31. Januar 2010 um 9:10
Das MMI-Upd durchgeführt 4L0998961 laut Audi,habe den Freundlichen drauf hingewiesen das Radio neu anzumelden (Updet).
Habe selber eine CD und die will er nicht mehr, alles vorhanden.
Komponentenschutz aufgehoben.SDS deaktiviert war schon bevor ich
das SDS eingebaut hatte.
Gruß Platin1
Das SDS stimmt erstmal soweit, das ist letzter SW-Stand 630.
Aber wie sieht es mit dem Rest aus?
Kannst Du mal bitte ein Foto machen von der Anzeige hier?
Wenn Du da auf die Hauptseite gehst, sollte auch wenn im MOST erkannt das SDS Modul auftauchen.
Poste das mal inkl. dem Telefon usw. Wenn Du VCDS hast, dann eventuell einen Scan.
Themenstarteram 31. Januar 2010 um 10:11
Ich Hab das Bild angehangen.
Themenstarteram 31. Januar 2010 um 10:17
Telefon ist N96 hat vor den Einbau des SDS auch fungsonirt über Blutooth.
Kannst Du mal ein Bild machen von dem Telefon SW-Version usw?
Die Verbauliste ist in der Reihenfolge richtig im MOST - soweit passt es.
Themenstarteram 31. Januar 2010 um 10:55
Protokoll vom Freundlichen
Tut mir leid, aber das Protokoll benatwortet nicht meine Frage.
Das SDS hat die richtige Teilenummer und es ist auf DE - das wissen wir.
Aber ich möchte mal die MOST Verbauliste mit der Telefon-Identifikation sehen.
Themenstarteram 31. Januar 2010 um 11:35
MOST Verbauliste wo
scan vom september:
Dienstag,22,September,2009,19:49:14:59949
VCDS Version: PCI 908.0
Datenstand: 20090901
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56
61 62 67 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F26N067XXX Kilometerstand: 182580km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: nicht erreichbar 1100
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H09 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000047500606
Codierung: 0010910
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 67: Sprachsteuerung
nicht erreichbar
er hatte damals das problem mit dem PDC umbau gehabt!
Original geschrieben von Laslo1
MOST Verbauliste wo
Ja das Telefon war nicht dabei;).
So wie die Codierung ist, was ladadens gepostet hat, hast Du das kleine SDS ja noch aktiviert.
wenn er bei mit vorbeikommt,ist das schnell wieder rauscodiert.
Themenstarteram 31. Januar 2010 um 12:37
Ja das war am 22,September,2009
am 16.01.2010 3 stunden und am 30.01.2010 3 stunden beim Freundlichen(ist ratlos)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
