SDI springt manchmal nicht an
Ich habe vor kurzem den Kraftstofffilter getauscht, da beim ersten Frost der Caddy nicht mehr anging. Er sprang kurz an, aber ist direkt wieder ausgegangen. Am Mittag ging er dann wieder. Nach dem Kraftstofffilterwechsel ist er dann auch bei Minusgraden angesprungen.
Heute früh das selbe Verhalten: Vorglühen lassen, sprang direkt an und ist direkt wieder ausgegangen. Der läuft aber auch nur ein paar Umdrehungen, also vlt eine halbe Sekunde oder so... Dann direkt wieder aus. Dann lässt er sich nicht mehr starten.
Dachte zuerst wieder mal an die Batterie, also anderes Auto ran und Starterkabel, ging aber auch nicht an. Dann hatte ich die Nase voll und hab den Anlasser einfach so lange drehen lassen. Nach ca. 15-20 Sekunden ist er dann ganz langsam gekommen. Dann läuft er ohne Probleme.
Heute früh waren 2,5°C, und nichts vereist, allerdings hat es die ganze Nacht geregnet, die letzen Tage war es immer trocken. An der Zylinderkopfdichtung ist der Motor nicht mehr so ganz trocken, weis nicht ob das darauf evtl Auswirkungen haben kann. Aktueller Kilometerstand ist 192000km. Bj 2004
44 Antworten
Schön das es den gibt, mir ist keiner über den Weg gelaufen 😉
Neue Dichtungen sind drinnen. Mal sehen ob der jetzt dicht ist, ich werde berichten =)
Die PDEs habe ich so eingestellt wie ichs für richtig gehalten habe, ka scheint richtig gewesen zu sein =)
Original waren aber die PDEs wenn die komplett entlastet sein sollten, nicht komplett entlastet. Da war die Einstellschraube zu weit drinnen. Was kann eigentlich passieren wenn die zu weit drinnen sind?
Also die ersten 2 Tage ist er super angesprungen, aber jetzt fängt er schon wieder an zu zicken.
Der geht nicht sofort an, sondern erst nach ca. 2 Sekunden. Ich beobachte mal weiter.
Welchen Motorkennbuchstaben haben eigentlich die aktuellen 170PS CR Motoren vom Caddy? 😎
CFJA und ohne Anpassung der Bremsanlage, solltest Du besser nicht mal an einen Einbau denken...😁😁😁.
Ich ruf mal bei der NASA an, deren Raumfahrtprojekt ist ja eingestellt, vlt. haben die noch nen Bremsfallschirm übrig.
Ich habe genau dasselbe Problem.
Er springt ganz kurz an und geht sofort wieder aus.
Nach langem Leiern springt er irgendwann an.
Was ich beobachtet hab, dass die Vorglühlampe nur ganz kurz an ist und sofort wieder ausgeht.
Fehler ist keiner hinterlegt.
Hab schon das Glührelais geweschselt, aber leider kein Erfolg.
Wer kann mir weiterhelfen?
Es ist der 2,0 SDI drin.
Runter hat er 220 tkm
Service wurde regelmäßig gemacht, Unter anderem auch der Dieselfilter.
Und das Glührelais hab ich gewechselt, da ein 100 er drin war und ein 103 er rein muss.
Es lag aber leider auch nicht daran.
Wenn ich die Zündung anmache, geht die Glühlampe ganz kurz an und sofort wieder aus.
Zieh die PDEs, tausche die Dichtringe der PDEs und bau die PDEs wieder ein.
Es ist auch sinvoll gleich mal die Glühkerzen durch zu messen und ggf. zu ersetzen auch wenn diese nichts mit dem Problem zu tun haben.
Wie funktioniert das Ziehen der PDEs, ist das einfach?
Glühkerzen hab ich schon neue, die wollte ich auch wechseln.
Muss die Vorglühlampe nicht länger Leuchten, jetzt wo es kälter ist?
Dachte, dass es damit zutun hat, dass er nicht vorglüht!?
Das ziehen der PDEs ist recht einfach wenn man den entsprechenden Abzieher hat. Ohne den gehts auch, ist aber sehr mühsam... Und vergiss nicht den Spannklotz vom PDE zu entfernen, sonst wird es auch mit dem entsprechenden Auszieher schwer 😉
