SD Karte im CD Laufwerk
ich habe versehentlich eine SD Karte in das CD Laufwerk gesteckt. Die Karte ist komplett drin, so das ich sie nicht mehr sehen kann. Hat jemand eine Idee, wie ich die wieder heraus bekomme?
49 Antworten
@audijazzer schrieb am 27. August 2018 um 22:58:05 Uhr:
USB-Sticks sind ok für Musik, SD-Karten aber nicht? 😕
Musst du erklären.
Dass das mit USB-Sticks nicht passiert wäre - geschenkt.
Ich habe nie behauptet, das SD-Karten nicht "ok" sind. Für Fotoapparat und Co. sogar bestens geeignet. Und wer im B9 SD-Karten für Musik nutzten möchte, - von mir aus. Und trotzdem sind USB-Sticks besser. Gibt sie sogar mit noch größerer Speicherkapazität als SD-Karten. Dann haste mit deinen Daten sogar nur z.B. 30%. 😉
@Schumifan schrieb am 27. August 2018 um 23:21:15 Uhr:
"besser", in wiefern???
unheimlich sinnig, wenn ich den Platz überhaupt nicht brauche einen 128 GB Stick zu benutzen🙄
Außerdem gäbe es auch 128 GB SD-Karten (wers braucht..).
Ich verstehe immer noch nicht, was du gegen die Verwendung von SD-Karten im Auto hast.
SD-Karten sind kleiner, nehmen dadurch weniger Platz weg, sind verdeckt und fallen dadurch weniger auf.
@audijazzer schrieb am 27. August 2018 um 23:37:07 Uhr:
Ich verstehe immer noch nicht, was du gegen SD-Karten hast.
Nichts! Ich denke nur, das heut zu Tage USB-Sticks bevorzugt werden - natürlich nicht von jedem, aber wahrscheinlich von den Meisten.
Und weil sie kleiner sind, passen sie halt auch leichter in den Schlitz von einem CD-Laufwerk, so wie es dem Themenersteller passiert ist. Ich hatte nur einen Tip, wie er die Karte dort eventuell wieder herausbekommen könnte abgegeben. Das da jetzt so ein Faden daraus entsteht hätte ich nicht vermutet.
ohne das jetzt noch endlos weiterzuführen..
der B9 hat SD-Slots und es gibt keinen Grund, diese nicht zu benutzen.
Dass man bei der Handhabung aufpassen muss ist klar.
Auch USB-Sticks haben nicht nur Vorteile.
Moin. Was ist mit raus saugen ? Aber nicht mit dem an der Tanke.
Den wirst Du wohl zerlegen müssen..
Was ist eigentlich mit raussaugen? Aber nicht mit dem Sauger an der Tanke....
Kann ja ein Strohhalm nehmen und mal richtig zutschen.. 😉
@de.chris schrieb am 28. August 2018 um 07:28:14 Uhr:
wenn die Karte nicht ganz tief drinsteckt würde ich das auch mal versuchen. Einen möglichst starken Sauger nehmen (kann auch der von der Tanke sein), Saugöffnung aber mit irgendetwas abdecken (Damenstrumpf).
evtl. kann man ein Stahlmaßstab nutzen, wie es im Werkstattbereich oft benutzt wird, dieses ist nur 0,5mm dick, flexibel und wenn man die abgerundete Seite nimmt wohl auch sehr schonend ...
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_4?...
ein Stück Klebeband drauf und versuchen zu angeln... aber man sollte schon ungefähr wissen wo die Karte im CD Fach ist...
@crasy666 schrieb am 28. August 2018 um 10:07:30 Uhr:
evtl. kann man ein Stahlmaßstab nutzen, wie es im Werkstattbereich oft benutzt wird, dieses ist nur 0,5mm dick, flexibel und wenn man die abgerundete Seite nimmt wohl auch sehr schonend ...https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_4?...
So meinte ich das weiter oben auch schon...gab ne schöne kleine Diskussion. 🙂
Vielleicht wird die SD-Karte ja durch die Eject-Taste des LW ausgeworfen 😎
Ob das CD-Laufwerk jetzt wohl noch arbeitet?
Gruß Marin
