schwammiges Fahrverhalten
schwammiges Fahrverhalten trotz neuer Querlenker, Lenkgetriebe...Hallo!
Ich bin ein wenig verzweifelt. Hatte meinen 320 ci Cabrio wegen des extrem schwammigen Fahrverhaltens in der Werkstatt (nicht beim Freundlichen aber einem wirklich kompetenten Mann), der festgestellt hat, dass die Lenkung und ein Querlenker ausgeschlagen waren. Lenkgetriebe mit Spurstangen sind getauscht und neue Meyle-Querlenker verbaut worden. Die Lenkung ist jetzt schwergängiger und das Fahrzeug zieht deutlich wahlweise nach rechts und links bei unebener Fahrbahn. Was geblieben ist, ist das schwammige Fahrverhalten. Das geht soweit, dass bei flotter Einfahrt z.B. in eine Autobahnausfahrt das ESP regelt (noch weit bevor dies notwendig würde). In Kurven sowie wenn das Lenkrad kurz nach rechts und links bewegt wird, schlingert das Auto, als wäre die Reifen platt. Die sind übrigens hinten neu und vorne noch gut und aus 07. Die Räder sind rundum 225/45/17.
Hat jemand eine Idee? Der Wrkstattmann meinte noch, er hätte nichts weiter gefunden - auch ncht an der Hinterachse...
Vielen Dank für Hilfe!!!
46 Antworten
Ich würde erstmal eine komplette Achsvermessung machen lassen, damit hast Du dann eventuelle Abweichungen der Soll/ist Werte.
Hallo!
Danke für den Tipp.
Ich dachte nicht, dass ich das extra erwähnen müsste... Vermessung und Einstellung wurden natürlich nach Austausch der Längslenkerlager gemacht.
Hat jeman die Tonnenlager der HA in jüngerer Zeit mal wechseln lassen und daher einen relativ aktuellen Preis für diese Arbeit für mich?
Ciao
Chris
