Schwaches Licht auch bei Euch ? 2K
meine Chefin fährt einen Caddy Maxi 2K Bj. 2010.
Sie hat Probleme mit der Beleuchtung, findet dass das Licht zu schwach ist, Ich soll bessere Birnen besorgen.
Hat sonst noch jemand diese Problem ?
Brauche Ich H4 oder H7 ?
Original geschrieben von lapalomaohe
Welches meinst du damit ?😕Zitat:
Original geschrieben von Tekas
Entweder das oder sich umorientieren und gleich Longlife-Leuchtmittel benutzen bis sie ausfallen.
Kein spezielles, es ging mehr darum, dass die Longlife-Leuchtmittel - per se - nicht so hell sind wie Nightbreaker & Co und man deshalb gar nicht erst in diesen 'Leuchtenleistungsstress' gerät.
...btw. ich hab' meine originalen Werksleuchtmittel (H7 von Osram) jetzt seit insgesamt gut 3 Jahren im Einsatz, zwischendurch habe ich mal ein paar hellere Lampen ausprobiert. Die haben zu Beginn deutlich mehr Licht geworfen, aber das Vergnügen war nicht von Dauer. Denn nachdem eine der helleren Leuchten nach etwa 2,5 Jahren defekt war, habe ich die verbleibende mit einer der 'alten' Werkslampen verglichen. Da war dann kein Unterschied beim Licht mehr zu erkennen, die hat also im Laufe ihres Lebens deutlich sichtbar an Leistung eingebüßt.
30 Antworten
Nur das Bj.2010 als Info hilft da leider nicht weiter, beim Vor-FL der bis zum Sommer 2010 gebaut wurde sind es H7, beim FL je nach Ausstattungslinie entweder H7 oder H4 Leuchtmittel. Aber wenn das bisherige Licht als nicht ausgereichend empfunden wurde, würde ich es in jedem Fall mal mit den Osram Nightbreakern versuchen😉.
Moin.
das Licht vom FL finde ich um Einiges besser als vom Alten. Osram Nightbreaker haben da - siehe mein eloquenter Vorredner😁 - geholfen.
Gruß,
Martin
Beim Caddy 2K waren es H7 Leuchtmittel. Osram Nightbreaker o.ä. rein und fertig 😉.
Ich hab bei mir welche von Phillips drin und finde, das Licht vollkommen ok.
Bei mir sind allerdings auch die Scheinwerfer sogut wie NIE dreckig 😁 vielleicht ist auch das ein Problem bei Deiner Chefin 😉.
Vielleicht ist sie auch Xenon gewöhnt.
Ich hab immer die Xtreme-Vision von Philips drin gehabt.
Man könnte auch mal die Einstellung des Scheinwerfer überprüfen lassen. Vielleicht sind die einfach viel zu hoch oder niedrig eingestellt.
War bei mir nach nem Scheinwerfer-Tausch auch mal das Problem.
Zu den Nightbreaker`n habe ich im BCM noch die Spannung erhöht und bilde mir zumindest ein das es noch mal heller geworden ist.
Habe diesen alten Eintrag passend zur Jahreszeit mal wieder hervorgeholt.
1. Ich vor fast 3 Jahern die orginal H4 Funzeln gegen Osram Nightbreaker ausgetauscht.
Nun habe ich das Gefühl, das die Leuchtkraft vom Abblendlicht deutlich nachgelassen hat.
Kann es sein, das H4 Birnen altern und an Leuchtkraft verlieren?
2. Kann jemand etwas zu den "White Hammer H4" Birnen sagen, sind die heller als die Nightbreaker?
Nee, dank Doppel H7 vom Touran und verstärkten Leuchtmittel Osram Nightbreaker alles gut.
White Hammer kann den Osram nicht das Wasser reichen, sind aber besser als standard Leuchtmittel-
Ja, die Lichtleistung der "Superhell"Lampen läßt mit der Zeit nach.
Dazu gibt es schon diverse Threads und Blogs auf MT.
Die Nightbreaker Plus in H7 gibt es aktuell für recht schmale 14 € bei der Amazone.😉
btw: Manchmal ist es auch ratsam die Scheinwerfer vom Straßendreck zu befreien......gerade in der jetzigen Jahreszeit.😉😎
Meine Scheinwerfer sind sauber ! 😉
H7 habe ich nicht und auf andere Scheinwerfer umbauen will ich nicht.
Aber wenn das so ist, das die Leuchtleistung nachläßt, werde ich mal neue Birnchen besorgen.
Ich habe von NB-Fahrern gelesen, dass diese jährlich tauschen....wenn sie nicht schon vorher durchgebrannt sind.
Jährlich tauschen......🙄
Da werde ich es mal mit den etwas günstigeren GE Megalight Ultra +90 versuchen.
Also meine NB+ im caddy halten jetzt schon 1,5 Jahre.
Auch beim Seat musste ich bis zum Verkauf nach über 2 Jahren (vielleicht auch 3) keine NB tauschen und das waren noch die alten NB und nicht die NB+.
Vielleicht solltest du mal das Licht einstellen lassen 😉.
Das licht ist eingestellt. - Eben nur nicht hell.
Im gegensatz zum Fernlicht. Das leuchtet hell wie Harry.
