Schrick Nockenwelle 268° oder dBilas Nockenwelle 268° ??
Mal eine frage welche nockenwelle ist für mein .:
Golf III - 75PS - AAM - Bj. 1992 besser ??🙂
symetrische Sportnockenwelle dBilas 268°
NEUWare direkt vom Hersteller
ruhiges Standgas , absolut alltags und AU tauglich
Standgas wie Serie
für 4Zyl. HydroMotoren 1.6 - 2.0 827er Baureihe auch Audi 80, 90 , A3 , A4 mehr Leistung im mittleren und oberen Drehzahlbereichen
Mehrleistung 15PS
auch für G60 Modelle
Daten:
- Gradzahl = 268°
- Spreizung = 110°
- Ventilhub = 11,4mm
- Hub in OT = 1,6mm
- Profil symetrisch
oder doch lieber ?? 😕
Schrick Nockenwelle
Mit diesen Nockenwellen haben Sie Drehmoment und Leistung in den unteren und mittleren Drehzahlbereichen.
AU tauglich und Standgas wie Serie.
Leistungssteigerung 10-11 PS.
Nockenwellendaten:
- Gradzahl = 268°
- Spreizung = 113°
- Ventilhub = 11,2mm
- Hub in OT = 1,2mm
- Profil symetrisch
natürlich, man baut sich einen 2,0er ein und lässt dann die abgasanlage vom AAM inkl dessen krümmer dran. stimmt, wie komme ich nur auf die idee, dass das irgendwie dämlich sein könnte🙄
88 Antworten
hans du meintest ja ich soll den kat vom gti übernehmen ?
von golf 2 gti oder golf 3 ??
soweit ich weiß hat der 55mm und meintest doch ich soll den rest von adz/abs übernehmen aber die haben doch 50mm ? ende kat (55mm) und dann kommt ja (50mm) wegen abs/adz das passt doch nicht
kann ich nicht vom kat bis zum esd die anlage übernehmen ??
ich meinte das so:
krümmer, hosenrohr, kat vom golf3 GTI.
nach dem Kat kommt das mittelrohr oder wie sich das nennt.
Das hat auf einer seite 55mm und auf der anderen 50mm.
Es verjungt sozusagen.
Das musst du das also auch vom 3er GTI übernehmen.
Die restliche Anlage hat dann 50mm beim GTI als auch beim GT.
Und die lambdasonde hat dann keinen sitz im krümmer wie bis jetzt sondern weiter hinten vor dem kat. Und die sonde muss beheizt sein sonnst frisst dein wagen paar lier sprit mehr und läuft auch nicht optimal
Für alles weitere frag mal den stahlwerk
stahlwerkm antwortet nicht, ist der im urlaub 😕
sag mal was hällst du von bearbeiteten zylinderkopf ??
ich kenn jemand der macht mir das recht günstig für knapp 200€ hohlt er aus zylinderkopf + ansaubrücke 30ps raus angeblich
achja, was mich i-wie reizt ist aauch das verstellbare nockenwellenrad soll 4-7ps bringen wegen genauer einstellung ??
Das ist quatsch,genauso wie die 30 PS nur durch bearbeitung des Kopfes.
Ein verstellbares NW-Rad ist nur zum ausgleich des Zahnversatzes bei extrem geplantem
Zylinderkopf.
ist es denn echt so schwer, sich einfach mal ein wenig in die materie einzulesen, wenn man sowas vorhat?
kann ich echt nicht nachvollziehen.
wie weiß ich wie ich das einstellen muss ??
ich hab noch nie mit verstellbaren nw-rad gearbeitet.
wie weiß ich das es JETZT genau passt ?🙄
Indem du die Steuerzeiten überprüfst.
Und sie,falls nötig,mit dem verstellbaren NW-Rad korrekt einstellst.
Maßgebend sind die vom Hersteller vorgegebenen Markierungen.( in diesem Fall also von VW)
@edition ich sehe bald wirst du die langsamste gurke haben, wenn alle ihr Tuning hier durchgezogen haben 😁😁
darauf wirds hinaus laufen.
dann lass ich mir den zylinderkopf bearbeiten, bau ne Q-nockenwelle ein, leg im motorraum den schalter von "schildkrötel" auf "hase" um und schon hab ich 163PS.
das weiß ich auch 😁
ich guck dir das bild an.
also muss ich alle äußeren schrauben nur lösen und da innere da im nw verstellen nach lins oder rechts
das weiß ich auch 😁
Richtig! Und beachten:
