schon wieder GTI- und G60-NW unterscheiden
VW Golf 1 (17, 155)
Moin!
Habe beide da.
Wie stelle ich fest, welche welche ist?
PF bzw. PG
danke schon mal, H.
23 Antworten
Gradzahl messen ?!
im ausgebauten Zustand?
wie soll ich datt denn machen?
Hub, o.k. aber den von der PG-Nocke hab ich nicht zur hand.
ich dachte auch eher an eingegossene merkmale...
Aber danke, H.
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=&threadid=156097&highlight=nockenwelle+gradzahl+messen
Hoppla, das war der falsche Thread. `Schuldigung
Ne ne ne.
Hab da was durcheinander geworfen.
Must die Wellen wohl doch mal kurz einbauen zum Messen 😁
Hi
Findest du auf den Nocken Große Buchstaben???
Wenn ja müsstest du ein G auf der einen Finden und auf der anderen ein A !!!
Mfg
REDBULL198
und welche ist welche?
G = PF
A = PG
Also hast du die Buchstaben gefunden???
MFG
REDBULL198
was is eigentlich der unterschied zwischen
dem 1H motor und dem PG ?
PG hat eine 0,4mm größere Bohrung, außerdem wird Super Plus empfohlen.
Beim 1H nur Super...
mhhh
ich habe angeblich auch eine G60 nocke
von einem kollegen bekommen
aber da steht nur "Q WTR X 026 2" drauf
Hi
Die Müsste dann für den RP, GU und RH sein!!!
Man hat mir mal gesagt bei VW das die großen Buchstaben die dadrauf stehen also bei dir dann Q, die endung der Artikel nummer ist!!!
weil alle Golf 2 Nocken die gleiche Nummer haben aber einen anderen Buchstaben!!!
Es kann auch falsch sein was ich hier sage, aber irgendwie müssen die die ja unterscheiden können ohne nachzumessen!!
EDIT: Der Buchstabe steht da wo das zahnriemenrad drauf kommt, 2mal sogar, aber auf der nocke!!!
Mfg
REDBULL198
Aber es wäre nett das mir einer sagt das das falsch ist, wenn es falsch ist!!!
Weil dann hat der mich bei VW vearscht!!!
Mfg
REDBULL198
Also in diesem Thread wurde gesagt, das die Zahlen und buchstaben keinerlei Bedeutung haben, es sollen wohl "nur" Rohlingsbezeichnungen sein, oder so.
Aber lest lieber selber, nicht das ich hier Mist erzähle.
http://www.motor-talk.de/t193972/f145/s/thread.html
Ja gut das kann auch sein, ich wahr mir da ja nicht so ganz sicher!!!
Aber es wurde mir so gesagt von einem VW typen!!!
Ich habe 2 Nocken bei mir vom GTI und auf beiden steht ein Großes G und die teilenummer von der GTI Nocke endet mit einem G!!!
Aber dann weiß ich jetzt mehr, dann stimmt das wohl nicht so ganz was der mir gesagt hat!!!
Mfg
REDBULL198
