Schlüssel mit wegfahrsperre läßt sich nicht neu anlernen
Opel Astra G
Moin zusammen, war heute beim Schlüsseldienst und wollte mir einen neuen ZV Schlüssel mit wegfahrsperre machen lassen. Die haben da zimlich lange rumgefummelt und mehrere Transponder ausprobiert.Hat aber nicht geklappt. Der meinte die ZV würde die Transponder nicht erkennen und es an der Antenne liegen könnte.Hat das nicht ein Steuergerät und wo sitzt das ?
Wie beim Astra F Beifahrerseite unten am Holm ?
69 Antworten
habs mal bestellt
Die Platine sieht nach einer normalen Bosch FB aus. Und da wo Delphi draufsteht muss nicht Delphi drin sein.
Hast du nun eine DWA oder nicht?
Zwischenablage01
Zwischenablage02
Nee hab ich nicht
20241027-154704
kenne bei den Cabrios nur die FFB mit DWA, auch wenn keine verbaut ist. Ist auch bei unserem so.
@hwd63 schrieb am 24. Oktober 2024 um 21:13:46 Uhr:
@Gerd_7
Muss der Security Code nicht generell eingegeben werden auch beim Astra G, wenn Schlüssel angelernt werden?
Wie schon das denn sonst gehen, um in das Steuergerät zu kommen!!
Das dürfte wohl das Problem sein, weshalb es nicht klappt.
ich habe den code daran liegt es nicht
@rolr12 schrieb am 27. Oktober 2024 um 00:43:02 Uhr:
habs mal bestellt
Rausgeschmissenes Geld 😉
@Gerd_7 schrieb am 25. Oktober 2024 um 11:58:15 Uhr:
A-Säule rechts unten. Warum willst du da dran, geht keine FB mehr?
Die Taste ist nur ein Soft-Key, da reicht vermutlich schon eine Reinigung, ansonsten kann man die auch reparieren.
Für das Öffnen des Tachos gibt es genügend Videos.
HABE DEN TACHO KOMPLETT GETAUSCHE JETZT FUNKTIONIERT ES.....was für ne Fummelei mit dem Stecker und Halter
Und weiter gehts.......Transponder eingebaut WFS auch nicht vergessen und wieder hin zum Schlüsseldienst.
Und wieder hat es nicht funktioniert,Es wurden insgesamt 4 verschiedene Transponder versucht ,Keiner hat funktioniert. Wir kommen mit dem Tester in das Steuergerät und das sagt uns auch Schlüssel angelernt
Aber es funktioniert einfach nicht. Vermute mal es liegt am Empfänger im Auto.Und jetzt die Quissfrage Wo sitzt der und wie prüft man den.
@rolr12 schrieb am 4. November 2024 um 17:36:36 Uhr:
.. Es wurden insgesamt 4 verschiedene Transponder versucht ,Keiner hat funktioniert. ..
Du widersprichst dir selber:
https://www.motor-talk.de/.../...-nicht-neu-anlernen-t7951296.html?...
Was genau hat da jetzt nicht funktioniert?
Da;
https://www.ebay.de/itm/166981193900?...
Direkt am Schlossgehäuse:
Schon mal mit guten Diagnosetester programmiert?
(Nein ich habe nicht den ganzen Thread durchgelesen und werd es auch nicht tun)
@Gerd_7 schrieb am 4. November 2024 um 19:23:01 Uhr:
Wie auch immer die Funkfernbedienung funktioniert einfach nicht.Egal mit welchem Testgerät da ins Programm reingegangen wird und auch egal welcher Transponder benutzt wird.
Und Ja der Schlüsseldienst hat professionelle Geräte und macht das auch nicht zum ersten Mal.
Schlüssel werden vom Empfänger einfach nicht erkannt
@Laderl2 schrieb am 4. November 2024 um 20:55:22 Uhr:
Da;
Ja danke und wo sitzt dieses scheiß dinf im Auto?
@rolr12 schrieb am 04. Nov. 2024 um 23:4:26 Uhr:
Direkt am Zündschloss. Die Verkleidung musst du aber schon noch demontieren um es zu finden.
Die FFB at mit der Wegfahrsperre am Zündschloss nichts zu tun. Wenn der Motor anspringt Funktioniert auch der Transponder.
Wo das ZV / DWA Steuergerät ist hatte ich doch schon geschrieben. https://www.motor-talk.de/.../...-nicht-neu-anlernen-t7951296.html?...
Mit welchem Tool wurde die FFB angelernt?
@rolr12
Du musst hier bedenken, im Schlüssel sind 2 Systeme.
Einmal der Transponder für die Wegfahrsperre, dieser ist NUR für die Wegfahrsperre da. Wenn der Motor damit abspringt, ist der Transponder okay. Mit der ZV hat der Transponder aber rein gar nichts zu tun.
Und einmal die Funk Fern Bedienung (FFB), welche NUR für die Zentralverriegelung da ist. Diese hat mit der Wegfahrsperre und dem Motor start rein gar nichts zu tun.
Daher ist es wichtig, was genau jetzt dein Problem dabei ist.
