Schlüssel mit wegfahrsperre läßt sich nicht neu anlernen
Opel Astra G
Moin zusammen, war heute beim Schlüsseldienst und wollte mir einen neuen ZV Schlüssel mit wegfahrsperre machen lassen. Die haben da zimlich lange rumgefummelt und mehrere Transponder ausprobiert.Hat aber nicht geklappt. Der meinte die ZV würde die Transponder nicht erkennen und es an der Antenne liegen könnte.Hat das nicht ein Steuergerät und wo sitzt das ?
Wie beim Astra F Beifahrerseite unten am Holm ?
69 Antworten
@ gerd....Dann beheb doch erstmal das mit dem Fenster.
Hab mir ein neues Schloss besorgt.
Die Schüsselplatine vom alten Schlüssen hab ich ausgebaut.
Auf der Platine steht CTX 0304,12221194 B und auf der andern Seite wo die Tasten drauf sind LS Delphi S-AM, M-AM V 2.0.
@rolr12 :
Wie hast du ausgeschlossen, dass es ein Kabelbruch / Kurzschluss zur Tür ist?
@rolr12 :
Wenn 4 unterschiedliche ( Firmen ) neue Platienen auch Megamos im Handsender ausprobiert wurden dann kann es ja nur am Handsender liegen.
Was steht denn auf der Megamos FFB drauf?
Mit was lest ihr eigentlich aus ? Viele Auslesegeräte bekommen das Verdecksteuergerät nur lückenhaft oder garnicht hin. Mit OP-COM hat sich bisher noch jeder G auslesen und anlernen lassen. Beim nicht öffnen des Fensters Fahrertür prüfen ob der Stecker auf dem Türschloss richtig steckt. Hatte genau diese Problem schon. Gibt es kein Mitglied vom Astra-Cabrio-Forum in deiner Nähe ? Normalerweise erhält man zeitnah Hilfe. Die aktuelle Fehlersuche erscheint mir etwas konfus.
@ gerd...Wie hast du ausgeschlossen, dass es ein Kabelbruch / Kurzschluss zur Tür ist?
Hab die Steckerverbingung an der Tür gelöstauf Kabelbruch geprüft und durchgemessen
Ich sehe auch grad, der Schlosskontakt geht direkt zum Fensterheber
Fenster mal versucht anzulernen? Ohne Anlernen funktioniert die Absenkung nämlich auch nicht.
Fehler vom Dach-Steuergerät lassen sich wie oben erwähnt ausschließlich mit op-com oder original Opel-Geräten auslesen.
Funktioniert dein vollautomatisches Dach denn sonst ohne Probleme? Dann sollte die zv am Kofferraum auch normal funktionieren. Die beiden Steuergeräte von ZV und Dach sind voneinander abhängig.
Das Dach funktioniert ohne Probleme
Dann muss der Kofferraum auch ganz normal mit auf gehen. Schlossposition am Kofferraum kann dann nur noch in Frage kommen. Weiß es nicht mehr genau, aber das Schloss muss entweder senkrecht oder waagerecht stehen, damit der Kofferraum mit über ZV entriegelt wird.
Ist mir schon klar, aber funktioniert nicht
Au mann wattn Stress .......habe jetzt das Schloss an der Fahrertür getauscht und siehe da meine Funkfernbedienung funktioniert wieder.
Was ich komisch fand ist, das als ich den Stecker am Türschloss abgezogen habe sich alle Fenster zur Hälfte geöffnet haben ohne das der Zündschlüssel hesteckt war?????
Also soweit funktioniert die ZV an der Fahrer und Beifahrertür jetzt, Aber den Kofferraum muss ich immer noch manuell öffnen, Und die Fensterabsenkung Fahrertür beim öffnen funktioniert auch immer noch nicht.
Aber wenigstens schon mal ein kleiner Erfolg
