Schiebedach - Motor Verkabelung
Hallo Leute
Nach langem Suchen habe ich endlich einen Astra F Schiebedach - Motor komplett bekommen. Sprich Abdeckung mit Schalter,Motor, Kabelbaum.
Jetzt ist es so, das vom Kabelbaum 3 Adern abgehen 1 Rot = + 1 Braun = - aber da ist noch ein etwas dünnerer Schwarzer !!! wo soll der hin ???
siehe Bild:
hoffe es kann mir jemand sagen
bis denne
stift
21 Antworten
das Zeug hättste von mir auch haben können. Und irgendwie sieht meins auch anders aus (siehe Bild). Anstatt nem schwarzen, hab ich ein blaues Kabel. Denke mal, dass das die Steuerader an sich ist. Rot müsste + sein und braun Masse, klar. Mein Motor hat auch noch ne separate Masseader. Bist Du sicher dass Deiner vom Astra stammt?
Bitte Bitte.
Und weils so schön war, hier noch der Stromlaufplan von dem Ding.
Auch nich schlecht. Hab meinen immer über die Innenbeleuchtung geklemmt. Gab nie Probs. Aber so gehts natürlich auch🙂😉.
Original geschrieben von Henny1982
Moin,das Zeug hättste von mir auch haben können. Und irgendwie sieht meins auch anders aus (siehe Bild). Anstatt nem schwarzen, hab ich ein blaues Kabel. Denke mal, dass das die Steuerader an sich ist. Rot müsste + sein und braun Masse, klar. Mein Motor hat auch noch ne separate Masseader. Bist Du sicher dass Deiner vom Astra stammt?
ganz ehrlich deiner ist nicht vom astra 😎
vergleich den mal mit dem bild, die abdeckung zum notbedienen vom motor ist vorne rund und die gesamte einheit ist gewölbt und dazu noch in der grundfläche symetrisch
das bild vom te ist dafür vom richtigen stecker, wie er auch in meiner original einheit ist
Andi, genau so sieht mein Motor mit den Kabeln auch aus, das ist die aus dem Vectra.
MfG Dark-Angel712
Original geschrieben von Dark-Angel712
Andi, genau so sieht mein Motor mit den Kabeln auch aus, das ist die aus dem Vectra.MfG Dark-Angel712
wie deine aussieht kann ich nicht beurteilen wenn ich hoch schaue bekomme ich die volle blendung 😉😉
Deshalb sag ich es dir ja weil du jetzt mal ein Bild von dem Stecker siehst. Warum sind doch nur 26 LEDs. 😁
MfG Dark-Angel712
Deshalb sag ich es dir ja weil du jetzt mal ein Bild von dem Stecker siehst. Warum sind doch nur 26 LEDs. 😁MfG Dark-Angel712
herbstfesttuning 😁😁😁😁😁
Original geschrieben von pc-bastler1
ganz ehrlich deiner ist nicht vom astra 😎Zitat:
vergleich den mal mit dem bild, die abdeckung zum notbedienen vom motor ist vorne rund und die gesamte einheit ist gewölbt und dazu noch in der grundfläche symetrischdas bild vom te ist dafür vom richtigen stecker, wie er auch in meiner original einheit ist
Moin!
PC Bastler, wie deine sieht meine auch aus, nur passen die NICHT an meinem Astra F(94/II), d.h. orginal Dach vom Vectra A etc verbaut?? Würde passen, Resteverwertung vor dem Facelift....
Ich musste am orginalen Astra F Motor (selber ausgebaut) 10x5 mm weg dremeln.
Mfg Ulf
Original geschrieben von uller8
Moin!Zitat:
Mfg UlfAlso ich habs: Habe den gleichen Motor verbaut wie Ihn auch PC Bastler hat Definitiv Vectra A passt ohne Probs. mit Astra F Abdeckung. Den abgebildeten Stecker, hab ich Original aus einem Astra F sowie auch den Motor.
Dank eurer Hilfe hat alles hingehauen, werde aber den Originalen auch mal Probieren.Danke nochmal stift66
Meiner ist 100% vom Astra F. Die Abdeckung stammt laut Vornesitzer vom Corsa B. Is auch wurscht, weil hat bombe gepasst und gefunzt auch!
