Scheinwerferreinigungsanlage ohne Funktion
Hallo Leute,
war vor zwei Wochen beim TÜV und da hieß es, die SRA geht nicht, ist ohne Funktion und daher gibt es keine Plakette. 🙁
Mir ist vorher aufgefallen, dass nach meinem Urlaub der Wassertank komplett entleert war und das obwohl ich ihn davor Rand voll aufgefüllt war. Habe Wasser mit Frostschutz wieder nachgefüllt jedoch rührt sich nichts mehr. Wenn ich auf den Knopf drücke, Summt der nicht einmal.
Habe daraufhin die Pumpe für die SRA getauscht, die ziemlich in Mitleidenschaft gezogen war, jedoch immer noch keine Funktion.
Nun die Frage an euch, hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann, habe ich etwas evtl. übersehen?? 😕
Habe auch an die Sicherungen und Relais gedacht, jedoch weiß ich nicht so recht wo ich die finde.
Ein Sicherungskasten ist im Kofferraum links, einer auf der Fahrer Seite am Armaturenbrett links und der dritte Sicherungskasten ist im Motorrraum ebenfalls auf der Fahrerseite.
Weiß da jemand zufällig am welchen Ort und wie viel Ampere die Sicherung haben muss, ein Steckplatz bzw. Bild wäre auch von Vorteil.
Habe bereits unendliche Seiten gegoogelt, jedoch kein passenden Beitrag gefunden der mir da weiter helfen kann.
Und warum musste das jetzt in rot geschrieben werden .Zitat:
@sky888 schrieb am 22. Februar 2015 um 18:09:39 Uhr:
Hallo Leute,
Nun die Frage an euch, hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann, habe ich etwas evtl. übersehen?? 😕Habe auch an die Sicherungen und Relais gedacht, jedoch weiß ich nicht so recht wo ich die finde.
Ein Sicherungskasten ist im Kofferraum links, einer auf der Fahrer Seite am Armaturenbrett links und der dritte Sicherungskasten ist im Motorrraum ebenfalls auf der Fahrerseite.Weiß da jemand zufällig am welchen Ort und wie viel Ampere die Sicherung haben muss, ein Steckplatz bzw. Bild wäre auch von Vorteil.
55 Antworten
Hi! Habe seit heute das gleiche Problem, mit dem Unterschied, daß der TÜV-Mann freundlich war 🙂
Nach Info MB gibt's keine Sicherung dafür. Die Wahrscheinlichkeit, daß die SAM defekt ist, ist gering. Wahrscheinlich ist es nur die Pumpe für die SRA. Die hat nichts zu tun mit der Pumpe für die Scheibenwischer.
Die Kosten für das Teil halten sich wohl in Grenzen, aber die Arbeitszeit haut's rein, da der gesamte Wischwasserbehälter ausgebaut werden muß (MB-Anleitung wurde hier ja bereits gepostet).
Für die Pumpe der SRA musst du nicht den ganzen Behälter ausbauen....Hintere Radverkleidung raus und da kommst du sehr gut an die Pumpe ..habe bei mir eine nachgerüstet und sogar das Loch für die Pumpe gebohrt ohne Behälter auszubauen.
Gruß Antonio
Antonio, danke für die Ergänzung. Pardon, habe vergessen dazuzuschreiben, daß ich keinen W211, sondern einen CLS, C219, habe (der ja ansonsten jede Menge Gleichteile hat). Da ich lt. MB-Anleitung ohnehin die hintere Radverkleidung demontieren muß, könnte man damit ja mal anfangen und dann ggfs. immer noch den Behälter ausbauen falls nötig.
@Bodenseepferd schrieb am 28. Juni 2015 um 11:06:57 Uhr:
CLS ist auf der Basis von W211 gebaut wurde...
@alexobens schrieb am 25. Februar 2015 um 16:26:14 Uhr:
Bei mir War es dir Sicherung Nummer f52.
Im Motorraum.
Handschuhfach ohne Licht. Sra ohne Funktion und lwr rechts ohne Funktion. Jetzt funktioniert wieder alles.
Auch bei mir war es Sicherung f52 im Motorraum. Dank dieser Beitrag schnell gefunden. Vielen Dank.
Wetebe
@wetebe schrieb am 28. November 2015 um 15:13:47 Uhr:
Im Motorraum.
Handschuhfach ohne Licht. Sra ohne Funktion und lwr rechts ohne Funktion. Jetzt funktioniert wieder alles.Auch bei mir war es Sicherung f52 im Motorraum. Dank dieser Beitrag schnell gefunden. Vielen Dank.
Wetebe
?ch bedanke mich,
Sicherung f52 nachgeschaut war heile ABER Trotz dem habe ich es gewechselt und Erfolg ,????
Sicherung war Grau oksidiert (leicht) warscheinlich deswegen immer wieder übersehen ,fielen dank nochmal
Mein Wagen w211 220 cdi (150) ps Bj. 2003
Scheinwerfer Wasser Düsen /Handschuhfach Licht wieder in Ordnung
@Eezc schrieb am 5. Juli 2017 um 00:44:22 Uhr:
?ch bedanke mich,
Schraube psssssd niX Liecht gahnze Schdrasse 🙂
Bitte bei der Gelegenheit die sog. "Duden"-Sicherung dringend auch tauschen, sonst "oksidiert" mein Gehirn.
@benigo25 schrieb am 22. Februar 2015 um 23:06:50 Uhr:
Hallo Leute,
Hasste keine anderen Sorgen, als Dich über die Farbe zu pikieren, ich glaube ich spinne
@kuehlerstern schrieb am 7. Dezember 2017 um 12:57:38 Uhr:
Gegenfrage : Warum pikierst Du dich darüber, das Benigo25 sich darüber pikiert ? Das dürfte heute, nach 2 Jahren und 10 Monaten wohl ziemlich uninteressant sein...
Edit
Zu deiner Aufklärung:
Weil rot die Moderationsfarbe ist.
Du glaubst zu spinnen? Naja, nix ist unmöglich.😛
Auffällig ist, dass du wiederholt alte Threads ausgräbst um unnötige Kommentare die niemand braucht, zu hinterlassen. Ist das ein Hobby von dir?
Wenn ja, dann suche dir für solche Spielereien bitte einen anderen Tummelplatz.
Gilt das eigentlich auch für die vor Mopf Modelle ? Also der Tipp für die Sicherung mein ich ?
@michael26 schrieb am 9. Dezember 2021 um 00:25:39 Uhr:
Auf welchen Post beziehst du dich?
Im Motorraum.
Wetebe
Diesen. Stimmt das wirklich ? Manche meinen ja sra wäre mit der jeweiligen Pumpe verbunden @Mackhack
