Scheinwerferreinigungsanlage defekt
hallo zusammen,
ich weiß es ist schon einiges geschrieben worden, aber ich bin nicht zum erfolg gekommen.
also die besagte sra geht nicht. pumpe habe ich erneuert. wasser ist randvoll und ich habe auch schon mehr als 20x pumpen lassen. auch das licht ist eingeschaltet. es tut sich einfach nix. die düsen lassen sich von hand herausziehen.
die waschanlage für die scheibe funktioniert einwandfrei.
ich habe gelesen das ein relais anziehen muss damit die pumpe anspringt. welches relais ist es und wo finde ich es. bekommt die pumpe der sra hierrüber strom?
über einen tip wäre ich echt dankbar.
vielen dank grüße😕
Um für andere eine hilfe zum finde des Relais bereit zu stellen habe ich mal ein Bild vom Relais gemacht und angehängt.
zu finden ist das Relais wenn man die Verkleidung unter dem Lenkrad entfernt und so den Blick auf alle Relais im Fußraum auf der Fahrerseite hat. Also wenn die Verkleidung ab ist dann ist es das große Doppelralais.
Kostet so ca. 36€ beim 🙂.
Seit dem wechsel läuft alles einwandfrei.
Also wenn einer das gleiche Problem hat dann kann das eine Lösung sein.
49 Antworten
Wenn das neue Relais das Problem auch nicht löst, komme ich nicht durch den TÜV,🙁
Ist es unkompliziert möglich auf normale Hallogen-Scheinwerfer umzurüsten, für die ich keine Scheinwerferwaschanlage brauche?
Wenn das neue Relais keine Besserung bringt. Schließe mal anstelle der Pumpe eine H7 oder ähnliches Leuchtmittel an und prüfe ob dieses angeht wenn du den hebel ziehst. Sie sollte aufleuchten tut sie dieses nicht kann auch ein Kabelbruch vorliegen. Wenn einzelne Litzen noch Kontakt haben kann man eine Spannung messen aber die benötigte Leistung geht nicht über den geringeren Querschnitt.
Ebenso könnte es ein Masseproblem sein, mal die Massepunkte aufsuchen und säubern.
Das Fahrzeug ist und bleibt ein Faszinosum.
Nachdem ich das neue Relais reingesteckt habe, funktioniert plötzlich die Scheinwerferreinigungsanlage, aber die Spritzdüsen der Scheibe nicht mehr. Das alte Relais wieder rein gemacht, plötzlich funktionieren mit dem auch die Scheinwerferdüsen und die Scheibendüsen nicht, jetzt bin ich vollends verwirrt...
Das Ding war voll drin, hab es gestern raus gezogen, mir angeguckt, keine Mängel festgestellt und wieder reingesteckt, ging trotzdem nicht. Und jetzt plötzlich geht es nach dem ich zwischenzeitlich ein anderes Ralais reingesteckt habe, was soll der Scheiß?! 😁
Aber wie gesagt jetzt geht die Scheibenwaschanlage nicht, wobei ich nicht ausschließen kann, dass die gerade ein wenig eingefroren ist.
@steintier schrieb am 14. November 2019 um 15:15:09 Uhr:
[...] Aber wie gesagt jetzt geht die Scheibenwaschanlage nicht, wobei ich nicht ausschließen kann, dass die gerade ein wenig eingefroren ist.
Hast Du kein Scheibenfrostschutz drin?
Nein, durch das ständige rumgebaue lief sowieso das Wasser immer wieder raus, das wäre rausgeworfenes Geld gewesen. Aber eigentlich hatten wir es jetzt hier nicht so kalt, knapp über null aber vielleicht in der Garage etwas kälter. Morgen werde ich zum Tüv fahren und da wird der Wagen warm, da sehe ich ja ob es normal funktioniert.
So, heute zum Tüv gefahren, nach den ersten Kilometern ging auch die Scheiben Waschanlage wieder, Und das mit dem alten Relais, weiß der Geier was da los war, wir hatten eine AußenTemperatur von 5°.
TÜV ist endlich durch, Heureka. 🙂
Ich rate Dir dringend Frostschutz aufzufüllen und besonders die Leitung zum Heckwischer damit durchzuspülen. Sonst hast Du bald das nächste Problem...
603 sollte die Nummer auf dem Relais sein, das Relais selber ist braun.
4B0955531E ist die Teilenummer.
