Scheinwerferreinigungsanlage defekt
Audi A6 C5/4B
hallo zusammen,
ich weiß es ist schon einiges geschrieben worden, aber ich bin nicht zum erfolg gekommen.
also die besagte sra geht nicht. pumpe habe ich erneuert. wasser ist randvoll und ich habe auch schon mehr als 20x pumpen lassen. auch das licht ist eingeschaltet. es tut sich einfach nix. die düsen lassen sich von hand herausziehen.
die waschanlage für die scheibe funktioniert einwandfrei.
ich habe gelesen das ein relais anziehen muss damit die pumpe anspringt. welches relais ist es und wo finde ich es. bekommt die pumpe der sra hierrüber strom?
über einen tip wäre ich echt dankbar.
vielen dank grüße😕
Um für andere eine hilfe zum finde des Relais bereit zu stellen habe ich mal ein Bild vom Relais gemacht und angehängt.
zu finden ist das Relais wenn man die Verkleidung unter dem Lenkrad entfernt und so den Blick auf alle Relais im Fußraum auf der Fahrerseite hat. Also wenn die Verkleidung ab ist dann ist es das große Doppelralais.
Kostet so ca. 36€ beim 🙂.
Seit dem wechsel läuft alles einwandfrei.
Also wenn einer das gleiche Problem hat dann kann das eine Lösung sein.
49 weitere Antworten
49 Antworten
Ich weiß nicht ob es die Düsen Extra gibt oder ob man das ganze Teil wechseln muss. Wenn ich die Reinigungsanlage betätige Spritz es bis auf die Haube aber im großen Stil.
An der Einstellung der Düsen liegt‘s nicht?
Kann man die einstellen? Ich habe bisher kein Fahrzeug mit sowas gehabt. Daher weiß ich das nicht. Doch es kommt wenn man sie bedient richtig heftig Wasser raus an Scheinwerferreinigungsanlage.
Das ist grundsätzlich normal.
Ohne Druck bringt das nix.
Kannst nicht einstellen. Aber dass die auf die Motorhaube spritzen ist normal. Versteh aber noch nicht wo das Problem ist? Was erhoffst Du Dir mit dem Tausch? Dass weniger Wasser raus kommt?
