Scheibenwischer vorne funktionieren nicht
Audi A3 8P
Hallo und ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp bei meinem Pflege-Auto geben!
Normalerweise bin ich in der Mercedes-Fraktion unterwegs, aber momentan soll ich mich und einen Problem-A3 (P8) kümmern.
Folgendes, der Scheibenwischer vorne hat keine Funktion.
Hinten ist alles OK
Spritzdüsen vorne + hinten gehen und da hört man auch die Relais schalten.
Diagnose sagt 2 relevante Fehler
1) Canbus kommunikation
2) Scheibenwischer-Motor links defekt
Ich habe als erstes einen neuen Scheibenwischer-Motor besorgt und heute eingebaut.
Problem bleibt
Ein Relais für die Scheibenwischer vorne und/oder hinten ließ sich nicht finden.
Das einzige was ich gefunden habe ist das Steuergerät unter dem Lenkrad, wo auch die Relais für Spritzdüsen und Benzinpumpe sitzen. Der solle der Scheibenwischer integriert sein????
Am Scheibenwischer-Motor legen dann den beiden dicken Kabeln 12 v+ und Masse an, an dem dünnen (lila) Kabel kann ich irgend was von 0,54V messen, das müsste die Steuerleitung sein.
Hat jemand von eich schon einen solchen Fehler ???
Was soll ich austauschen ???
6 Antworten
Scheibenwischergestänge festgerostet, ist nen bekanntes Problm bei Audi. Da bewegt sich dann nix mehr. Der Motor ist aber meistens noch heil. Also Gestänge gänig machen. Muss sich ganz leicht bewegen...
Bereits neuer Motor mit Gestänge eingebaut
Nach der Sicherung hast du aber schon geschaut nachdem du den neuen Motor eingebaut hast oder?
War das alte Gestänge fest? Läuft der Motor wenn du Ihn vom Gestänge trennst?
Sicherung ist okay, Strom ist auf den Kabeln am Motor. Gestänge ist neu.
Wie hast du das gelöst, hat jemand eine idee?
am Wochenende ist mir das gestänge festegelaufen, leider musste ich noch 200km fahren aber es war zum glück trocken. Motor ok, Gestänge gereinigt und gefettet. Sicherung (31) 25 Ampere war durch, getauscht aber motor dreht nicht. Strom liegt an, Motor sollte laut Messung auch gehen.
Muss wohl das Schaltrelais sein, sitzt das auch im Sicherungskasten?
Kann es am Fehlerspeicher liegen der nicht geleert wurde?
Ich habe jetzt noch auf einer andere Seite gesehen dass der Scheibenwischer den Schaltkontakt vom Schloss der Kühlerhaube braucht, kann das jemand bestätigen? das wäre logisch wenn es bis jetzt nie funktioniert hat 😉
@saverserver schrieb am 29. November 2016 um 15:26:55 Uhr:
Welches Gestänge würde denn verwendet (Hersteller) ? Aktuell verkauft Audi nur noch komplett mit Motor und ruft dafür EUR 700 auf !
