Scheibenwischer AeroTwin
102 Antworten
Audi A6 C4/4A
Servus!
Ich wollt hier nur mal meine Erfahrungen mit diesen "topmodernen" Scheibenwischern zum besten geben.
Kann ja sein, das jemand grad neue Wischer braucht und diese Teile kaufen will.
Ich habe sie mir Anfang Dezember geholt und dran gebaut.
Optik -> sehen super aus
Wischgeräusch -> man hört fast nix
ABER
Wischquali -> jeder 5€ Wischer aus´m Baumarkt is besser
Das Problem:
Da sie nur durch eine Federschiene angedrückt werden, können sie sich auch nur an eine gleichmäßig gewölbte Scheibe anpassen. Da diese beim C4 aber nunmal nicht gleichmäßig gewölbt ist, gibts da ein Problem.
Der Wischer der Beifahrerseite hat am rechten Rand, in der unteren Hälfte der Scheibe ( also voll im Blickfeld ), auf den letzten 5 cm des Wischerblattes keinen kontakt mehr zur Scheibe.
Auf der Fahrerseite siehts ähnlich aus.
Auf der unteren linken seite wischen die letzten 10-15 cm so gut wie garnicht. dort wird der Dreck nur gleichmäßig verteilt.
Zu guterletzt hat sich der Wischer auf der Beifahrerseite noch in seine Bestandteile aufgelöst, und das nach 5 Wochen.
Fazit: Qualitativ hochwertiger Schrott!!!
Hab jetzt wieder normale Wischer, welche auch wirklich wischen.
MfG us19
102 Antworten
Das weiß ich nicht. Beim C4 hat der Wasserkasten eine ganz blöde Form. Aber ich bin da dran.. habe auch schon ein Wischarm die Teile Nummer, der so aussieht als würde er passen, aber muss erst mal sehen, zu welchem Fahrzeug der passt. Der Faherwischer passt ja so super....
Hallo c4 gemeinde,
Wenn mann diesen thread lest, sieht mann die baume nicht mehr vons wald......viele moglichkeiten und jeder muss fur sich selbst etwas finden. Da ich heutzutage nicht so viel kohle zu spendieren habe musste ich etwas kostengunstigs finden und habe mir ein kompletter 2003 a8 satz gekauft fur 19 euro (eba..) weil diese auch passend zu machen waeren laut einer der hier etwas gepostet hat : http://www.derplus.com/.../viewtopic.php?...
Also aufnahme locher etwas aufbohren mit dremel's tungsten bohren sonst beruhren sie die haube, ein bischen biegen da die blatter/arme nicht der richtiger winkel haben dan noch axial verbiegen damit die blatter senkrecht oder wagerecht(welches von beide worter weiss ich nicht weil ich hollander bin) auf die scheibe kommen und fertig.....Nun muss ich abwarten was der zahn der zeit damit machen wurde.
Es sieht wirklich super aus, wisscht gut und kann billig sein.
Erfahrungsweise wurde ich die eingehackte bosch aero's an die original arme nicht empfelen, sieht nicht so gut aus.
Gruss Thomas
Aussehen ist relativ....
Mein Beifahrerwischer sieht auch so echt beschissen aus. Daher habe ich jetzt erst mal die Original Arme und Wischer wieder montiert vorerst.
Wischergebniss ist viel wichtiger....
Und wenn Aerotwin dann sollten die schon schön unten anliegen...
Hi Nogaro,
Also wieder klassisch.....
Ja genau... 😁
Habe neue Wischer gekauft und wenn die fertig sind werden die Nachrüstwischer folgen. Oder ???
Meinst du meiner?
Nei... ich meinte mit oder... oder was anderes....
vergess nicht, ich bin hollander und lese deine sprache mit weniger gefuhl wie du.
Also wartest du jetzt auf die nachruste aero's ? Wieso bist du wieder auf original umgestiegen ?
Weil mit der Beifahrerwischer nicht gefallen hat und ich den mit den Armen nicht so einstellen kann, wie ich das gerne gehabt hätte...
Ausserdem probiere ich gerne verschiedene Sachen aus...
Somit kommste denn wieder auf original......ich verstehe. Das sollte auch am besten funktionieren sieht nur nicht so sportlich aus. In der wochen wurde ich entdecken ob meiner gut funktionieren aber von der optik aus sowohl von innen wie von aussen gefallt es mir. Doch haben die bosch aero's am original arme (nach ein bisschen biegen) wohl 1,5 jahre gut funktioniert. Der am fahrerseite war fruhzeitig gestorben durch die biegarbeiten und die damit entstanden presskraften.
"Ausserdem probiere ich gerne verschiedene Sachen aus..."
Mir fehlt momentan das Geld und ich muss auch andere wartungssachen behoben sowohl am auto wie am haus. 😉
Das Probem, das bei hohen Geschwindigkeiten kann sich der Wischer von der Scheibe abheben und dann hat er keine Wischkraft mehr.
Ich werde jetzt mal testen, wie die Original Wischer sind, denn ich habe damals ja gleich umgerüstet als ich Ihn bekommen habe.
Habe ich aber bisher nichts von bemerkt... waren immer super...
