Scheibenwischer AeroTwin
102 Antworten
Audi A6 C4/4A
Servus!
Ich wollt hier nur mal meine Erfahrungen mit diesen "topmodernen" Scheibenwischern zum besten geben.
Kann ja sein, das jemand grad neue Wischer braucht und diese Teile kaufen will.
Ich habe sie mir Anfang Dezember geholt und dran gebaut.
Optik -> sehen super aus
Wischgeräusch -> man hört fast nix
ABER
Wischquali -> jeder 5€ Wischer aus´m Baumarkt is besser
Das Problem:
Da sie nur durch eine Federschiene angedrückt werden, können sie sich auch nur an eine gleichmäßig gewölbte Scheibe anpassen. Da diese beim C4 aber nunmal nicht gleichmäßig gewölbt ist, gibts da ein Problem.
Der Wischer der Beifahrerseite hat am rechten Rand, in der unteren Hälfte der Scheibe ( also voll im Blickfeld ), auf den letzten 5 cm des Wischerblattes keinen kontakt mehr zur Scheibe.
Auf der Fahrerseite siehts ähnlich aus.
Auf der unteren linken seite wischen die letzten 10-15 cm so gut wie garnicht. dort wird der Dreck nur gleichmäßig verteilt.
Zu guterletzt hat sich der Wischer auf der Beifahrerseite noch in seine Bestandteile aufgelöst, und das nach 5 Wochen.
Fazit: Qualitativ hochwertiger Schrott!!!
Hab jetzt wieder normale Wischer, welche auch wirklich wischen.
MfG us19
102 Antworten
Hi Niko,
ich habe mir diesen bestellt:
http://cgi.ebay.de/...236QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Gruß, Lars
Original geschrieben von Larsavant
Hi Niko,
Gruß, Lars
Hallo Lars,
danke für den Tipp!!, da habe ich jetzt auch zugeschlagen.
Hi Niko,
Gruß, Lars
Hallo Lars!
Ich stelle fest, dass der gelieferte Wischerarm vom teileguru viel zu kurz ist, nämlich nur 24cm ohne Wischerblatt. Der Arm müsste aber 10 cm länger sein und das Wischerblatt steht dann nochmal 10 cm raus, damit hätte er dann 54 cm was OK wäre.
Auf meiner Verpackung steht eine Original-Audi-Teilenummer 6Q6 955 707C.
Haben die dir auch so einen kurzen Wischerarm geliefert? Diese Länge ist völlig untragbar.
Also ich habe bei vw-audi-aza-store gekauft und passt alles wunderbar!
Teilenummern meiner Teile sind:
Wischerblatt: 1J1 955 425 braucht man 2mal
Wischerarm: 1J1 955 409 D
Wischerarm: 6X1 955 409 C
Wischerarm für Heckscheibe (Avant) : 7H0 955 707 A
Wischerblatt " " " : 7Eo 955 425
Mfg
ich habe den Wischer noch nicht dran, da ich nochwas mit der Klappe vorhabe mit lackieren, Schloß cleanen usw.
Ich werde gleich morgen wenn ich von Arbeit komme den mal dranhalten u. Bild machen bzw. messen.
Vielleicht haben die dir einfach nur aus Versehen den vom 4b (kleinere Scheibe) geschickt.
Bis morgen.
Gruß, Lars
@ Nico
also mein Heckwischer ( nur das Wischgummi ) hat 40cm und ist vom Teile-Guru
vielleicht hilfts ja
Mfg Frank
Original geschrieben von tafran2.8
@ Nico
Mfg Frank
Danke, das ist es bei mir auch, nur der Wischarm hat schlappe 24cm und ist damit 10 cm zu kurz.
Ich schick das Ding zurück. Basta😉
bei mir sind vorne nun mal neue fällig.
was ich nicht kapiert habe, was hat es mit diesen aero twin teilen auf sich?
habe mal daparto gefragt, das bietet mir die hier an, kennt die jemand?
ATS 4 Euronen
dann gibts noch 2 Bosch, wobei ich den Unterschied außer die 31ct nicht kapiere
Bosch 1
Bosch 2
wo sind die pros und cons?
danke für eure wertvollen tipps wie immer 🙂
So wie ich das erkennen kann hast Du nur das Wischblatt gesucht. Also nicht den Wischer mit dem Metall nur das Gummi, da die ja austauschbar sind.
ich bin in der tat unfähig neue wischer zu finden! das sind alles nur wischblätter auf daparto,
der
nennt sich zwar scheibenwischer aber ich bezweifle das.
wo guck ich denn da am besten? (viel fürs geld... 🙂)
danke
Na in der Bucht z.B.
oder hier...
www.scheibenwischer.com/
Oder du misst deine aus und kaufst Universale mit der Länge...gibts immer wieder mal bei Aldi oder Liedl oder bei ATU z.B.
Du willst Standard, oder Aerotwin da müssten die A oder AR550 S passen mit den Aufnahmen für die Hacken.
Oder Du schaust einfach mal in mein Blog, da habe ich auch ein Beitrag dazu...
