Scheibenwaschanlage hinten,Schlauch undicht
Hallo.Ich habe folgendes Problem.Ich fuhr gestern abend heim und hab festgestellt,das die ganze Verkleidung von der Heckklappe naß,aber richtig naß.Das tropfte so runter.Ich habe heut die Verkleidung abgebaut und erstmal versucht den Fehler zu finden.Leider konnte ich ihn nicht ganz feststellen.Der Schlauch für die Heckscheibenwaschanlage ist irgendwo undicht.
Gibt es eine bekannte Schwachstelle beim Avant?
Ich habe den Gummischutz zwischen Dach und Heckklappe auch abgemacht,da steht das Wasser auch drin,also kann es ja eigentlich nur irgendwo da oben undicht sein od?Ich habe auch versucht zu schauen ob es irgendwo austritt bei Betätigung.Wir waren zu zweit.Dabei hatte ich die Heckklappe oben,aber gesehen habe ich nichts.Als ich die Klappe wieder runtergeklappt habe,schoß das Wasser durch den rechten Holm runter und lief unten raus.
Ich hab es schon mal bei unserm Brava damals gehabt,nur da war es an einer einfachen Stelle.Hab dann ein Zwischenstück eingesetzt und dicht war es.
Habt Ihr auch schon mal das Problem gehabt und könnt Ihr evtl paar Tips geben wo ich am besten schauen kann?
Ich bin erst in 2 Std wieder da,also nicht wundern wenn ich nicht sofort antworte,aber ich schaue nachher direkt mal nach.Danke schon mal
39 Antworten
Jo danke, is klar. Mir gings eher drum was die Kollegen da verbauen.
Mit was selbstgebasteltem bekommt man das hin, keine Frage, aber sowas wird halt in der Vertragswerkstatt nicht angewendet, seidenn es ist der 20 Jahre alte Polo einer Oma die damit einmal die Woche einkaufen fährt 😉
Mit so einem T-Stück hab ich mal die Schläuche die zum Ausgleichsbehälter gehen verbunden, natürlich bei meinem eigenen 😉
Hallo.Ich habe heut das Auto hingebracht und vorhin wieder abgeholt.Es wurde ein Gummischlauch mit dem anderen verschmolzen.Habe ab Mitte Dach jetzt einen neuen Schlauch bis zur Wischerdüse! Jetzt ist da ein Vollgummischlauch drin.Ich werde die Tage mal die Dachverkleidung abnehmen und schauen ob das jetzt wirklich ein kompletter Schlauch ist,wie es mir gesagt worden ist.
Mach mal Bilder 🙂
Original geschrieben von Klatt
kannst du mir ggf. die Zeichung zusenden?
Falls nicht, hat das Teil nen namen?
Würd gern später den kompletten Schlauch wechseln.
Hallo.Hier mal das Bild aus dem Etka-Programm von Vw/Audi. Allerdings ist das natürlich nicht genau gezeichnet.Die Verbindungsstelle nach dem Bogen soll die hinterm Rücklicht sein.
Scheibenwaschanlagenschlauch
Hallo!
Bei mir sind innerhalb eines halben Jahres schon 2 undichte Stellen. Einmal, wie bei vielen hier, am Scharnier und jetzt vorn im Motorraum, kurz bevor der Sclauch in die Karosse verschwindet. Kommt man ganz besch... rann.
Naja lange Rede... Ich will mir einen neuen Schlauch legen und zwar unterm Unterboden lang, erscheint mir am Einfachsten. Ich weiß nur noch nicht ob ich in Kofferraumnähe ein Loch finde wo ich ihn wieder in die Karosse fädeln kann.
Weiß zufällig jemand wo so ein Loch zu finden sein könnte???
Gruß Jaro.
hab das problem auch mit undichtigkeit im kofferaum! wie krieg ich die Verkleidung ab?
Hier sollte was bei sein.Zitat:
vielen Dank! habs jetzt aufbekommen: innendrin ist alles nass, aber kein defekter Schlauch zu erkennen, denke es liegt dann eher an der Düse bestenfalls nur verdreckt, kann dann trotzdem das wasser reinlaufen wenns nur verschmutzt wäre?
Bei mir ist es die sch*** Messinghülse / Welle am Motor direkt. Beim 🙂 wollten se natürlich den kompletten Scheibenwischermotor wechseln...
Hab dann mal spontan nach dem Rep.-Satz gefragt und verdutzte Gesichter gesehen "So etwas gibt es?"
Ääähhhmmm... jupp!!!
Hab es erstmal so gelassen und werde mich im Sommer dieser Sache nochmal annehmen...
