Scheiben Friren von Innen
VW Derby 86
Hallo Leute.
Hat vielleicht noch jemand das Problem?
Wenn Ich morgens im Winter zum Auto gehe, habe Ich auch eis von innen auf der Scheibe.
Das ist ziemlich nervent, da sich das eis von innen nicht gut abkratzen lässt.
Was kann Ich dagegen tun?
Vielen Dank Leute
gruß Dirk
23 Antworten
Was machst du denn mit den Luftdüsen der Belüftungsanlage ?
Hat vielleicht irgent einer an der Scheibendichtung rungespielt ?
Wie sehen die tür- und Kofferraumdichtung aus ?
Irgentwelche Schäden ?
das Problem haben glaub viele.....!
Schau mal hier..... und auch hier.....!
Schau wo Wasser/Feuchtigkeit rein kommt.....und behebe dies....dann leg das Auto gut trocken und gut ist.
LG
Ähm.....was soll man "normal" damit machen? 😕
LG
Zu machen !!! 😉
Da kann feuchte Luft rein kommen, also dreh am rad !😛
Ach Du meinst die Lüftungsgitter an der Seite links und rechts....da wo eh nur kalt beim Polo kommt?
Naja, ich geh mal davon aus, dass die jeder zu der Jahreszeit zu hat.....*bibber*
Danke Euch beiden.
Werde die Belüftung dann mal schließen.
Die Gummis sind alle in ordnung und mit Vaseline eingerieben.
Gut das es nette Hilfe gibt.
Guten Rutsch
gruß Dirk
Verstehst du Spaß ?
Schau dir mal das Karosserieblech unter der Batterie an. Hatte schon nen paar Polos da wars unter der Batterie durch. Dann läuft das Wasser still und leise unter und auf den Teppich. Ergebnis viel Feuchtigkeit im Auto und dadurch von innen gefrorene Scheiben.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Wollt ich auch grad sagen, hatte auch gefrorene Scheiben, grund war ein grossen Loch unter der Batterie.
Viel spaß noch mit der Vaseline 😛
Hallo leute...
ich muss sagen das ich sehr viele kleidungsstück und eine
decke im auto hatte, diese sachen ziehen viel feuchtigkeit
an und geben sie auch wieder ab :-(
jetzt wo sie draußen sind sind die scheiben wieder frei ! ! ! !
MFG JACK W.
Hallo.
FROHES NEUES!!!!!!!
Anzieh sachen und Decke habe Ich keinen im Auto.
Ich kann das nicht Leiden, wenn sachen im Auto rumliegen.
Unter der Batterie ist nichts zu sehen.
Ich habe aber an der Beifahrer Tür unter sem Griff von außen ein kleines Loch.
gruß Dirk
Klar. :-)
Meine Freundin steht darauf.
Dannn schmeiss nochmal nen Blick in den Kofferraum und die Reserveradmulde. Da habe ich auch schon viele schöne Feuchtbiotope entdeckt.
Gruss Dirk
