Schaltwippen nachrüsten?
habe es schon mit der Suchfunktion probiert aber leider nichts wirklich hilfreiches gefunden.
Ist es möglich das vorhandene MFL ohne Schaltwippen in meinem Passat (MJ2008, 170PS DSG, Highline) gegen eines mit Wippen zu tauschen und diese dann auch funktionsfähig zu bekommen?
Meinen neuen kann ich Anfang Okt. in WOB abholen und ich möchte dann das R32 Lenkrad einbauen, falls es klappt dann mit Wippen...
Vielen Dank, Gruß
Jan
wenn du schon ein 3-Speichen MFL Lenkrad hast dann funktioniert der Tausch ohne Probleme.
Für das Schaltwippen-Lenkrad brauchst du (damit die Wippen funktionieren) einen anderen Airbag Leitungssatz.
Dein Lenksäulensteuergerät sollte passen, es muss nur noch umcodiert werden.
Alex
57 Antworten
Sicherlich kann man das nachrüsten, sollte kein Hexenwerk sein. Aber wirst Du das auch wirklich nutzen? Ich habe in meine derzeitigen Golf V auch die Schaltwippen drin nutze diese aber fast nie. Das DSG kann das 1000mal besser wie ich. Habe diese entsprechend im neuen Auto nicht mehr reinkonfiguriert.
Kann ich nur bestätigen.
Habe ebenfalls die Schaltwippen und benutze sie NIE!
War auch irgendwie Schwachsinn bei einem 140PS Diesel .... aber aus Fehlern lernt man.
thxlion
ich habe zwar keine Ahnung ob man die Schaltwippen nachrüsten kann, gebe meinen Senf aber zur deren Nutzung dazu!
Ich habe einen 2.0 TDi, 170 PS, mit Schaltwippen am Lenkrad und nutze diese bei jeder fahrt! Gerade beim langsamen Anfahren in der Stadt schaltet mir die Automatik zu spät in den dritten Gang, also übernehme ich dies! Auch beim schnellen Beschleunigen und dann konstant z. B. 70 fahren kann nutze ich die manuelle Schaltmöglichkeit um dann schnell in den sechsten Gang zu schalten.
Ich würde mir diese Option immer wieder mitbestellen!!
Gruß Michael
eigentlich geht es mir in erster Linie garnicht darum unbedingt diese Schaltwippen im Auto zu haben, dann hätte ich sie gleich mitbestellt.
Ich könnte evtl. ein Lenkrad mit diesen Wippen bekommen, möchte es aber nicht nehmen wenn ich die wippen nicht funktionsfähig machen könnte.
Ist für mich in etwa so als wenn man ein Schiebedach nachrüsten würde das sich nicht öffnen lässt... ;-)
Alex
Wenn du schon das Multi- Lenkrad hast,dann brauchst du nicht einmal das Airbagmodul wechseln. Die beiden Stecker sind identisch.
Original geschrieben von pansgo
...brauchst du nicht einmal das Airbagmodul wechseln...
das hat ja auch niemand behauptet...
Alex
Der Leitungssatz wird eigentlich nur beim Umbau auf ein MFL benötigt.
Die Schaltwippen sind direkt in die Tastenblöcke der MF eingesteckt und das Signal läuft somit über deren Kabel, das ja schon angeschlossen ist. Also nur das Lenkrad tauschen und das Lenksäulen-SG entsprechend codieren.
ist das Sicher? Hast schon "so" umgerüstet?
Ich gehe vom Teilekatalog aus und dort gibt es einen Leitungsatz für Lederlenkräder mit MFL und einen für ein Lederlenkrad mit MFL und Paddels.
Was bei VW allerdings nicht viel bedeuten muss....
Alex
Also die Anschlüsse für die Paddels an den MF-Tasten sind immer vorhanden und die Kabel daran sind fest. Somit wird nur ein Lenkrad mit Paddels benötigt, wenn davor schon eins mit MF-Tasten verbaut war. Dann noch entsprechend codierne und gut is.
Kenne zumindest keinen speziellen Kabelsatz für Fahrzeuge mit MFL und zusätzlich den Schaltpaddels. Find auch keinen im Teilekatalog. Welchen meinst Du?
Ist das wirklich 100000%?
D.h. sobald ich ein Lankrad mit Multifunktion habe, kann ich da z.b. ein GTI Lenkrad mit Multifunktion und Paddels einbauen, umcodieren und es wird funktionieren?
Das wäre ja fast zu schön um wahr zu sein???!!!!
Hat das schon wer gemacht, der das bestätigen kann?
