Schaltknauf beim S-Tronic Q3 tauschen?
Audi Q3 F3
Hat jemand Erfahrungen sammeln können mit einen Tausch des nicht gerade gelungenen originalen Q3 S-Tronic Schalthebels?
Würde dieser erheblich schickere passen?
https://www.amazon.de/.../B014WE5WM0
Der Taster ist ja original hinten und nicht links an der Seite. Daher die Frage ob der Taster evtl. nur elektronisch ist?
@dirkd77, Du hast alles erfolgreich umgebaut, es sieht toll aus, alles funktioniert.
Warum lässt Du Dir jede Info einzeln "aus der Nase" ziehen?
Viele Leser würden sich über eine kurze detaillierte Umbauinfo sehr freuen.
Davon lebt ein Forum......
Danke
175 weitere Antworten
175 Antworten
Das ist mein Favorit
Screenshot-20241102-101032-aliexpress
@TTRalf schrieb am 2. November 2024 um 10:11:11 Uhr:
Hast du dazu eine Verlinkung zum Shop? Danke!
https://nl.aliexpress.com/item/1005006053099420.html?
@Bunkelmans schrieb am 2. November 2024 um 17:40:29 Uhr:
Hier stand etwas Fehlerhaftes.
Ich habe gerade, auf Verdacht, diesen bestellt:
Ich hoffe, dass er passt.
Das ist genau der den ich auch bestellen wollte bzw werde aber für 30 € habe ich den noch nicht gefunden.
Berichte mal mit Bild und Montageanleitung wenn du ihn verbaut hast
War vor ein paar Stunden bei Ali…. . Sollte noch zu finden sein.
Ansonsten, ich gebe mein Bestes.
Falls es nicht klappt, ist der Verlust überschaubar.
Ich wollte den Standard-Schalthebel meines Sportback 35TDI S-Tronic gegen diesen vom RSQ3 tauschen lassen:
https://shop.ahw-shop.de/.../rot-automatik-sport-hebel?c=8619
Der Freundliche meinte aber, das ginge nicht, da die Elektronik im Hebel dann nicht zum Getriebe passen würde und es dadurch Probleme gäbe.
Ist das tatsächlich so? Ich dachte, der Schalthebel ist sozusagen nur die "Hülle"!?
@TTRalf schrieb am 2. November 2024 um 10:09:38 Uhr:
Danke.
Sieht schon anders aus als das Original aber der Knauf gefällt mir nicht
Absolut minderwertig schaut dieser aus, kein Vergleich zum Original. Das Leder ist zudem perforiert. Am falschen Ende gespart würde ich mal sagen.
@AndreQ3 schrieb am 11. November 2024 um 13:04:01 Uhr:
Totaler Schwachsinn, weil im Hebel keine Elektronik sitzt. Die Bedienung ist rein mechanisch.
Unglaublich was manche Vertragswerkstätten für einen Unsinn erzählen!
Wird hier auch Unsinn erzählt? Der von mir bestellte Schaltknauf passt nicht. Die Führung ist zu eng.
https://shop.ahw-shop.de/.../...r-soul-tuning-griff-knauf-s-tronic?...
Whatsapp-bild-2024-11-15-um-23-44-18-dbf0a7e5
Whatsapp-bild-2024-11-15-um-23-44-18-54fbc591
So, habe es hinbekommen. Mit sehr viel Kraftaufwand, hätte man hier auch kommunizieren können oder ging es bei euch easy? Finde den alten jetzt wiederum auch nicht mehr so schlecht^^
Whatsapp-bild-2024-11-16-um-20-53-13-f7339dc6
Whatsapp-bild-2024-11-16-um-20-53-01-ab004dde
@mr.Scht
Prima, dass es doch noch geklappt hat!
Frage: Kann man den Sicherungsstift auch zum Entriegeln benutzen, wenn die Taste versehentlich einrastet?
Nicht möglich, nur mit einem Spezialwerkzeug oder man versucht es selbst mit einem 6 Kant Schlüssel. Hebel vorsichtig nach vorne ziehen und von innen den Bolzen? zu sich drücken.
